Наши проекты: Studio XIII : МодельПоиск : ScaleClub (Eng) : Top : Wiki : Маркет : Сувениры : Игры : Walkarounds : Новости
Ник:
Пароль:
Забыли пароль? Зарегистрируйтесь!
Строим вместе: Броня после 45-го
Правила форума | Cувениры
Вопросы новичков
Как сделать копию детали - литье из смолы
На страницу 12345678  След.
Люблю пообщаться
Пол:Муж Близнецы Дракон
Награды: Нет
Здравствуйте уважаемые.
Поделитесь опытом, какие есть способы сделать копию детали например ведущую звездочку в танке.
Ссылки по теме собраны общими усилиями коллег и добавлены администрацией
Blog bronco
Завсегдатай форума
Пол:Муж Рак Коза
Награды: 2 (Детали)
К всему вышесказаному можно добавить , что лучше всего использовать отечественную смолу т.к. при подогреве она становится жидкой и заполняет все необходимые углубления (хотя центрифуга довольно интересный способ).
Если деталь большая, внутрь можно положить немного стеклоткани (для прочности)
Люблю пообщаться
Награды: 1 (Детали)
Да-а... Короче, если у вас нет необходимых ингридиентов указанной в ссылке фирмы, то и делать вам на просторах И-нета нечего.
Blog Karter
Бываю иногда
Пол:Муж Рыбы Лошадь
Награды: Нет
Полезные ссылки очень!Спасибо.А ета ссылка уникальная- http://redkv72.narod.ru/articles/resin_brezinski.htm
Blog _KASSA_
Известен
Пол:Муж Водолей Петух
Награды: 2 (Детали)
Добрый день!
В моделизме новичек и вот мой первый опыт по изготовлению копии детали (нужно было изготовить элемент ходовой части БТР-152В, на литнике была только одна вместо двух - брак производителя Confused ). Деталь примерно 10 мм в длину, 3-4 мм в ширину с двумя отверстиями. Форму изготовил вчера. В принципе понадобился пластилин, силиконовый герметик (в автомагазине большой тюбик - 50 р.) и ровная поверхность. Итак:
1. На подложке от коробки CD диска (можно в принципе на любую ровную поверность - стекло, пластик, металл) раскатал пластилин до толшины около 1 мм. Поверхность должна быть достаточно ровной, раскатывать можно например ручкой с круглым корпусом.
2. Прижал деталь легким нажатием к пластилину. У меня деталь с одной стороны плоская, поэтому пластилиновая подложка использовалась лишь для фиксации.
3. Отрезал лишние края у "пластилинового блина" чтобы получился прямоугольник, но с учетом того чтобы от детали до краев оставалось 5-10 мм.
4. Кисточкой тонким слоем покрыл деталь и пластилиновую подложку мыльным раствором - типа разделительный слой, чтобы деталь из герметика легче было вынуть. Мыло можно накрошил ножом в баночку из-под йогурта и залил теплой водой. Размешал. В процессе нанесения раствора старайтесь меньше "создавать пузырей" от мыла. Ждем высыхания раствора на детали. Осматриваем деталь и в случае необходимости мокрой кисточкой "сбиваем" пузыри. У меня через 40-60 минут раствор превратился в желеподобную массу - её тоже можно использовать. По моему даже лучше - меньше пениться.
5. Впритык к пластелиновой подложке по пириметру устанавил картонный бортик высотой = высота подложки с деталью + 3 мм. Для удобства заполнения герметиком картоный бортик с одной стороны убрал.
6. Начал наносить 1 мм слоями герметик. Первый слой оказался самым трудным. Необходимо наносить его во все углубления детали. Вообщем необходимо покрыть всю площадь детали. Для нанесения герметика использовал старое лезвие от офисного ножа и зубочистрку. Через полчаса нанес второй слой. И так милиметр за милиметром нанес около 7-8 слоев до верхних краев картоной опалубки.
7. После затвердивания последнего слоя снял опалубку отделил получившуюся форму от пластелина. Форма готова! Very Happy
Легко вынул из формы деталь! На мое удивление слепок от детали в форме получился идеальный. Такого результата не ожидал. К сожалению фото не сделал. Сегодня попробую изготовить в этой форме деталь из эпоксидки.
Удачи!
Завсегдатай форума
Пол:Муж Рак Коза
Награды: 2 (Детали)
Michael_XIII Вы правы.Эта статья и рядом не лежала с остальными. Очень советую прочесть, кто не читал.
Зашел пару раз
Награды: Нет
http://chen-la.com/articles/form.html
Простейший способ,практически никаких затрат.
Как из смолы так из металла.
http://chen-la.com/articles/kompaund.htm
Blog maverick
Известен
Пол:Муж Стрелец Свинья
Награды: Нет
Подскажите что за смола, из которой сделаны эпоксидные модели двигателей , фигур, разных производителей?
Как она называется? можно ли купить в продаже такую смолу?
Последний раз редактировалось: bros (Пн Сен 03, 2007 5:53 pm), всего редактировалось 1 раз
Blog bros
Известен
Пол:Муж Дева Обезьяна
Награды: Нет
Sad Вот и мне интересно
Blog blackraven6
Известен
Награды: 1 (Детали)
http://www.epoksid.ru/
Blog skeiz
Известен
Награды: Нет
А по конкретней? я так понимаю смола при изготовлении должна быть жидкой.
К сож русская смола очень густая и при застывании в форме остаются пузырьки.
Фотография не коректная. В процессе экспериментов выложу другую.
Еще раз извинение VECTOR.
Последний раз редактировалось: bros (Вт Сен 04, 2007 12:59 am), всего редактировалось 1 раз
Blog bros
Известен
Награды: Нет
Затвердителя меньше надо! Rolling Eyes
Blog blackraven6
Известен
Пол:Муж Рак Тигр
Награды: 1 (Детали)
Но к сожалению такие смолы и резина в России не продают!
Ну як это нэ продают! Shocked Вот: http://www.lasso.com.ru/view_pages_1.php?menu=197
root
Пол:Муж Скорпион Лошадь
Награды: 22 (Детали)
Вопросы касаемо этичности копирования уехали сюда - http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_3020.html
В данной теме предлагаю придерживаться практики
Люблю пообщаться
Пол:Муж Рыбы Обезьяна
Награды: 2 (Детали)
Про эпоксидную смолу написано много, но к сожалению, в наших (Украина не исключение) краях подходящая смола очень дорогая и расфасована в "большую" упаковку. То есть Вы можите купить, но реально то Вам нужно немного (размножить для себя, по созданной своими руками мастермодели), остальное пропадет.
Blog Kam
Известен
Пол:Муж Овен Кот
Награды: Нет
Граждане, у меня вопрос. Случайно сломал стойку для вала гребного винта. Детали две. Можно ли как то скопировать её по-проще? Без всей этой сложно технологии? У меня есть такая мысль - взять пластилин, утопить заготовку в нем, вынуть заготовку, обмазать пластилин жиром, залить туда суперклея...Как вам?
Blog Kalison
Известен
Пол:Муж Рак Тигр
Награды: 1 (Детали)
Сдается мне, суперклей не прокатит. Rolling Eyes Просто эпоксидкой залить, я еще в нее немного сухой серебрянки добавлял. А форму лучше (и проще) сделать из строительного силиконового герметика. С первого раза может не получиться, надо делать несколько отливок, а потом выбрать наиболее качественные.
Blog stenus
Завсегдатай форума
Пол:Муж Стрелец Лошадь
Награды: 7 (Детали)
Cool В детстве делал копии монет из парафина и сургуча. Все до безобразия примитивно. Брал фольгу, накладывал на поверхность и разглаживал, стараясь выделить весь рельеф. Затем заливал горячим парафином или сургучем, или другими составами. Для односторонних деталей думаю сойдет.
На том же http://www.chen-la.com приводят много альтернативных составов для литья. Так что эпоксидка не единственная в этом деле. А уж про ссылки там я помалкиваю. Форму для литья делают иногда из пластика, который доступен большинству народу.
Известен
Пол:Муж Скорпион Крыса
Награды: 1 (Детали)
Никак.Во первых застынет до того как растечется.Во вторых будет полно раковин.В Вашем случае нужно делать разрезную форму.
Пользуюсь Российским силиконом фирмы "Пента"-формовочный материал.И полиэфирной смолой ,можно обычной ЭДП.Вакуумирую обычным шприцом,заткнув пальцем входное отверстие и оттянув поршень.Предпочитаю работать со смолой со временем "жизни" до 20 мин.,есть время все сделать не спеша.По мне самая информативная статья http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=2224
Blog PEPS
Известен
Пол:Муж Стрелец Тигр
Награды: Нет
Подскажите кто знает, лью мелкие детали из смолы, но получаются твердые как камень. Только молотком обрабатывать. Что нужно добавить, чтобы после отливки деталь оставалась пригодной для обработки?
Blog BVM
поделись с друзьями!
Сайт ScaleModels.ru летает на сервере FastVPS.ru - чего и вам желаем!
ScaleModels.ru - сборные масштабные модели. © 2005-2011 Michael_XIII
