Добавлено: Чт Окт 29, 2020 11:51 am
rum-ata писал(а):
Общая геометрия ровнялась про чертежам, чуть выше я как раз на этом внимание акцентировал.
Это читал, Иван. Я про то, как именно прикладывал. Профиль вырезал или треугольник подставлял, не прикалываюсь, у Амодела почти все приходится по десятку раз проверять- не догляде, что-то "уехало"...0⁰
Сначала выявил просто глазами по силуэту (на таком габарите 0,5-1 мм я ловлю взглядом), а потом уже прикладывал к чертежам смотрел где и как подрезать подставлять. Сегодня перед заполнением стыков шпаклевкой еще проверю глазками, и линейку приложу
В принципе, информации достаточно. По крайней мере собрать кабину вполне можно.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
[quote="rum-ata"]
Вот здесь явно чтото не то. Стабилизатор пламени это набор из вставленных друг в друга колец, а у вас как будто литник от амиговского стабилизатора в форсажной камере. Это почему так?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
rum-ata писал(а):
Пару ракет закончил. Почему выкладываю в этой теме? Так они были куплены одновременно с Як-28П у вдовы ушедшего от нас коллеги.
Приветствую Максим! Так я в посте и писАл , что выкинул пару деталей из набора, переместив стабилизатор назад, на передний обрез форсажной камеры. Они и при такой установке едва просматриваются маленьким таким сусликом, а если их установить согласно инструкции то становятся СУСЛИКОМ. Да и в добавок при такой установке надо очень сильно стачивать стенки мотокондолы. Все таки 72 -ой дает больше права немного утрировать и упрощать.
Приветствую Максим! Так я в посте и писАл , что выкинул пару деталей из набора, переместив стабилизатор назад, на передний обрез форсажной камеры. Они и при такой установке едва просматриваются маленьким таким сусликом, а если их установить согласно инструкции то становятся СУСЛИКОМ. Да и в добавок при такой установке надо очень сильно стачивать стенки мотокондолы. Все таки 72 -ой дает больше права немного утрировать и упрощать.[/quote]
Ага. Теперь понял. Я немного запутался в той ветке и, видимо, не все понял. Но стройка интересная и, что странно, мне раньше не попадалась. Когда я делал свой Як, приходилось собирать информацию буквально по крупицам, а тут много полезного Вам коллеги накидали. Если что-то еще нужно, не стесняйтесь спросить. Со стабилизатором пламени уже, видимо, так и пойдет. Ну что ж, тут я с Вами соглашусь что 72й масштаб предполагает несколько большую "свободу творчества" чем, например, 48й. Удачи в дальнейшей работе.
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
rum-ata писал(а):
Склеил. Сегодня закрою фонарь и буду шпаклевать стыки
Пара комментариев к модели: Амодел, конечно, очень своеобразно воспроизвел гаргрот и заднюю часть кабины, но здесь "малой кровью" не отделаться (складывается впечатление что сдвижная часть фонаря дана вместе с неподвижной частью гаргрота и нужно их визуально разделить, а если делать фонарь открытым, то полностью отделить от корпуса и приклеить к прозрачной детали). Также неплохо было бы пропилить продольную борозду для кронштейна привода фонаря. Еще я не вижу триммера на крыле. Если его нет, то тоже следует показать. Все на Ваше усмотрение, конечно.
Добавлено: Вт Ноя 17, 2020 9:28 am
Максим! Так скала -самый авиационно ориентированный модельный сайт. Поэтому тут всегда можно разжиться информацией. Ну а несколько фотографий твоей модели я утянул с коропки. При начинки кабины я на них поглядывал, как буду поглядывать и на фото стоек и ниш шасси. С фонарем еще работать и работать. Первый вариант приклейки мне не понравился. Отодрал. Заново шлифовал, полировал, купал в футуре. Фонарь устанавливается со значительной ступенькой на гаргроте, поэтому точить, шпаклевать, нарезать лючки и линию отделения фонаря от гаргрота -это все в переди. И только после этого делать продольный паз на гаргроте. Мелкие детали я буду приклеивать уже после окраски. Триммер в том числе. Его сделаю из алюминиевой фольги.
Круто! Еще раз желаю удачи в постройке. Очень интересно что получится. Исходник, скажем прямо, так себе. Но в этом, наверное, самое интересное. Ага вот еще вспомнил: там были фото Р-8 из какого-то другого набора. Они, в общем, неплохие (по крайней мере на первый взгляд), но нужно переделать обтекатели. Понятно что у Р-8Т он совсем другой, а для радийной версии нужно обтекатель обточить и из оживального сделать его конусовидным.
Добавлено: Пн Ноя 23, 2020 8:45 am
Второй раз приклеил фонарь. Получилось гораздо лучше. Щели и стык пролил мр. сюрфейсом. Впереди чистовая обработка шва и нарезание линий сопряжения. Сзади получается хорошая ступенька, которую буду стачивать. Ракеты в процессе.
Добавлено: Пн Ноя 23, 2020 8:53 am
Иван, может проще было вставкой из полистирола убрать ступеньку? Шпатля крошиться будет и усадку под пластиком даст. Окраска будет под дюраль и неоднородность материала вылезает потом.
Добавлено: Пн Ноя 23, 2020 9:03 am
Александр в местах указанных стрелкой не надставлять нужно, а убирать пластик гаргрота. Примерно такую же проблему я на 25РВ победил. Тут думаю тоже смогу.
Добавлено: Ср Дек 02, 2020 6:47 am
Ракеты к грунтовке готовы Р-3с от эдуарда, как и балочные держатели.
Но бяда подкралась незаметно... в новосибирских офлайных магазинах нет грунта от мр.хобби для смолы и у меня закончился.
Добавлено: Ср Дек 02, 2020 8:45 am
Так проблема с грунтовкой легко решается походом в магазин автопокраски. Там всяких грунтовок валом, для любых поверхностей и в любом виде (баллоны, банки, двухкомпонентные...)
