Готовлю к покраске, вычищаю, выглаживаю, перерасшиваю ....
Снял маски, чтобы подчистить и перемаскировать
Выяснилось, что "низкий" и "высокий" носы это вовсе не "ранняя" и "поздняя" версии, нос был съёмный, и в зависимости от миссии могла ставится либо турель с "Бренами" , либо "Веранда". Турель. Вращающаяся. Восьмиугольная. Мрачный французский гений.
Чаще летали с "верандами", но есть фото, где не стоит ни турель, ни веранда.
Вот и думаю, может переделать на "веранду", по ней информации больше
А ещё я говорил, что не видел ни одной собранной модели. С тех пор нашёл парочку на просторах сети
Выяснил, что мне не нравится в облике - нарушены пропорции носовой части, кокпит слишком близко к хвосту. И это не лечится без серьёзной хирургии. Кац предлагает сдаться (т.е. оставить как есть)
Добавлено спустя 13 часов 41 минуту 2 секунды:
Кого я пытаюсь обмануть?...
Добавлено спустя 58 минут 8 секунд:
Ещё никак не могу понять, были ли выступающие триммеры на рулях высоты. Они явно видны на Late 301 и на руле направления. Триммер-то там есть, вопрос в том, выступает ли он за заднюю кромку руля
Триммеры рулей высоты
Отдельный вопрос по триммерам элеронов, на боковиках у Биске видны приводы с качалками и коромыслами, но на фотографиях они не читаются. Триммеры вообще нигде хорошо не видны, но они были. Придётся, наверное, заниматься отсебятиной
Прошлая попытка снять предварительные маски обернулась полной переделкой морды, в этот раз этого, думаю, получится избежать
Добавлено: Пн Июл 06, 2020 12:02 am
Интересный проект. Слежу с интересом. Молча - нет слов.
А тут возник вопрос: Подскажите, какой пластик используете для остекления и каким клеем соединяете элементы "веранды".
Пытаюсь также собрать остекление в 72-м., правда, попроще, всего пять элементов из тамиевского прозрачного пластика толщиной 0,3 мм, клею текучим тамиевским клеем - соединение получается хлипким
Ловко крутя здоровый копус я почуствовал, что долбанул носом по столу, после чего внутри что-то оторвалось ...
Что это - неясно, если не снять маски. Если это что-то большое, то нужно вскрывать кабину, инача оно внутри посносит всё
Нет худа без добра - подфутурил изнутри стёкла и подкрасил кое-что.
В 100500й раз перемаскирую
Попробовал повариировать чёрный на днище, пробовал наносить AK heavy chipping fluid на более тёмную базу, поверх которой задувал чуть более светлым цветом. Но результат не нравится, кажется что днище не поюзано, а просто плохо покрашено
Гордый французский триколор - эти лодки никогда не носили вишистскую "пижаму позора"
На крыло ушло куда больше краски, чем ожидалось. Жду, когда приедет новая, в текущей ситуации это может занять некоторое время
И да, я вижу все эти поддувы и неровности окраски, всё это будет исправлено.
После переезда сдул пыль и с этого монстра. Подходящих по размеру кокард (60 мм в диаметре) не нашлось, поэтому буду печатать свои. По опыту лучше печатать на прозрачной бумаге (которая тоже пропала, заказал новую) и переводить на белый фон. Фон же вырезал циркульным ножом из белой декальной бумаги
Добавлено: Пн Ноя 22, 2021 7:10 am
Алексей а зачем усложнять? Не проще ли просто дунуть кокарды через трафарет, тем более такого размера.
У каждого свой путь. У меня на покраску кокард в 6 позициях обычно уходит не больше 30 минут. Причем большая часть времени уходит на просушку краски. Круги режутся за 2 минуты. Плюс в том что у меня все под рукой, захотел-сделал и не нужно ждать изготовления декалей. Единственно при покраске французской кокарды нужно начитать с белого круга.
Установить крыло "парасоль" такого размера довольно трудно. Меня не покидало ощущение, что что-то не так
Покурив матчасть понял, что центральные "колонны" слишком короткие, их нужно нарастить на 4мм. Ещё один косяк "родных" планов из набора. Копийность весьма условная
Придётся переразмечать посадочные места под стойки и перекрашивать крыло
Больше не возбуждают бипланы? Попробуйте парасоли!
Французских инженеров и лично мсье Латекёра ждет пожизненный эцих без гвоздей до выплаты за этот "лес". Практически ни одного прямого угла!
