Компьютер помирает.....Специалисты-откликнкитесь...
На страницу 1234  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Компьютеры и программы
Собственно говоря-пациент почти загнулся....Что мог-предпринял.Но как говорят врачи - "Не навреди".
Итак:Москвичи, кто может, кто разбирается в устройстве и неисправностях, вт ом числе и настройках BIOSа, пожалуйста,откликнитесь!!!
Позвонить во всякие гоп-конторы типа "Вылечи своего друга" просьба не предлагать!Я с ними уже года три назад накололся....
Предложения помощи скидывайте в "личку"...Ответить смогу только сегодня,т.к. завтра буду дома и компьютер не работает,ну и Интернет-соответственно тоже.
Всем кто откликнется- заранее спасибо.
Если совсем не разбираешься в настройках, найди в БИОСе кнопку Load BIOS default/Load optimize settings, нажми ее и согласись - (за 23 года обслуживания этого дерьма все предложения не упомнишь) - это заводские установки, гарантирующие работу, но не оптимальное быстродействие.
Остальное - лечится по месту на слух и вид
Включаем....Появляется черный экран с характеристиками компьютера.
В самом низу- две строки,дословно; главный привод - не вижу.Главный дисковод- не вижу.
В БИОСе - та же бадяга. CD-rom он видит,а hard не видит. Пишет ; Primaty boot - none. Причем при нажатии "Enter" чтобы установить его пишет только "None" и "Distablet".Т.е. не вижу его вообще.
Грешил что хард полетел..купил новый.При установке нового XP все повторилось снова...Думал шлейф перебился- не оно.Менял...Значит где то в проге дело. Или не дай Бог - "мама" накрылась...
Попробуете шлейф в другой разъем IDE воткнуть, если заработет, значит накрылся один контроллер. И на всякий случай проверьте в BIOS включены оба контролера или только один.
Можно попробовать биос обнулить.
von_Zeppelin,пробовал... Сначала видит оба привода.При перезагрузке - опять по нулям....Ни HDD ни CD-ROM не видит....
Шлейфы менял.....
а BIOS перепрошить не пробовали?
heavy, а это как,? Батарейку вон и подождать пока обнулится?
нет Smile это надо идти на сайт производителя платы и смотреть есть ли обновления к ней.
Скачивать прошивку и следуя инструкции с флопика или из системы - обновлять Bios на более свежую версию. На ряде плат от Intel - это помогало.
БИОС перепрошивать не торопитесь, проблема явно не в нём. Лучше уточните, насколько старая машина, в каком состоянии источник питания, что показывают датчики напряжений. Если машина не очень старая (до 3-х лет), то эти параметры видны в отдельном пункте БИОСа.
Внимательно визуально осмотрите материнскую плату, обращяя внимание на электролитические конденсаторы, если есть конденсаторы с "вздувшимися" крышечками, стоящие с перекосом на плате, с вылезшими наружу уплотнительными резинками, потёками электролита (маслянистой жидкости) - плату однозначно, в ремонт, процентов 70 за то , что "мать" удастся реанимировать. В принципе, конденсаторы можно заменить и самому, но только если умеете обращаться с паяльником и печатными платами.
НКВД, посмотрите плату визуально - похоже на пробой конденсатора - донышко не плоское а вздувшееся, но ВАШ диагноз наиболее верен - это мама. Кондеры перепаиваются - у нас в Ленинграде где-то за 300-500 руб, все не новый комп разоряться
Чините маму - не все потеряно раз стартует
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Попробуйте еще поменять блок питания - возьмите у кого-нибудь на пробу, менее вероятно, но мэйби и он вам гадит
Спасибо за советы.....будем исследовать и смотреть.
если живете в большом городе, где есть своя интернет сеть, полазьте по форумам.. Я частенько натыкался на обьявы с продажей старых (до 3 х лет) компьютеров по смешным ценам..Особенно славятся этим геймеры, которым без наворотов жизни нет. доходит до абсурдного, что один чел был готов отдать монитор самсунг 757 nf за пару пива или хотяб 100 рублей) я такой же моник 5 лет назад за 9 000 брал)
Вот единственное чего не хватает - модели мат. платы. Частенько по ней можно в инете нати характерные неполадки и методы устранения. Насчет кондеров - это смотрите. Они такие, вздуются, "поржавеют" и гадят втихушку ...
Поржавеют - в смысле на нем сверху налет из выохшего электролита + чего налипло + окислы. Белый-желтый-коричневый.
Конденсаторы в порядке.
Блок питания- тоже.Остается - БИОС.
НКВД, модель платы то скажите ...
Всякое бывает.
Причем очень неочевидное.
Cool Это по любому надо в сервис нести, только там вам точно скажут что и как. А так разумно купить новую мать. А так только лишний раз рисковать. Есть подозрение, что это мать повредилась цепь или контакты.
НКВД
реально тут нужно крутить вживую
какой винт? например у одной модели фуджиков был перегрев - работает некоторое время - и вылет
У ibm - тоже непонятное отключение в середине полета .....
Мать можно проверить достаточно просто - вытащите память - пиликает значит мать жива
порты иногда горят - но катастрофически редко - за мою практику ни разу не было
Перечень стандартного вылета железа
1) Мать - именно пробой конденсаторов - посмотрите все - у меня была мать с одним пробитым конденсатором
2) Сгорает Проц ( у вас показывает черный экран значит жив)
3) выходит из строя винчестер, некоректно работает или перестает дружить с приводом .....
Найдите другой винч и попробуйте ......
Напишите модель матери - так проще сказать какие функции виоса присутствуют - типа винчестер необходимо определять ручками или есть ли у ней автоматическое определение дисков .......
В общеммм...Решил что лучше не мучиться а купить новую "мать"...
Итак; ищется в Москве ASUS- P4S533 или аналог. (если с моделью чего-то напутал,в среду будет точная конфигурация).
Это проще чем шить - перепрошивать.
Шлейфы менял.....
Т.е. приводы он у вас все-таки один раз видит, после ручной настройки? Сталкивался несколько раз, причем именно на современных платах, где выключение не настоящим выключателем (гарантированный разрыв цепи), а кнопкой (типа импульсной). У вас еще должно сбиваться время и все настройки сбрасываться. Попробуйте купить новую батарейку. Дешевле будет (если получиться). А батарейка вам все равно пригодится - в подавляющем большинстве случаев через год-два на новой плате придется менять. Экономят на спичках...
