Добавлено: Вс Фев 21, 2010 9:58 am
Заголовок сообщения: MiniGroupbuilds 1/48 ICM ЛаГГ-3 - Служили два товарища
В качестве приобретения навыков быстрой постройки моделей и с целью отдохнуть от перепилов и мелкоты, решил собрать этот набор ИСМ в новом для меня 48ом масштабе.
Из афтемаркета были куплены колеса Эльфа и смоляная кабина от Вектора.
Смоляную кабину купил "в довесок". Когда ее увидел долго думал, что мне с ней делать, пугало то, что нужно пластик выбирать и обрезать с половинок фюзеляжа.
Но позапрошлой ночью решился. Теперь уже вторые сутки собираю "насухую" половинки фюзелячжа с прихваченным внутри на пару капель циакрила стенками кабины и пытаюсь подогнать.
Со смолой работаю впервые.
Возник такой вопрос.
Как лучше:
Приклеить на стенки и потом вклеивать перборку и пол или собрать кабину отдельно а потом вклеить?
Когда собираю на стенках, то не очень получается выдержать горизонталь и продольное смещение.
Про сам набор был гораздо лучшего мнения, пока он лежал в коробке на литниках...
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 11:51 am
Заголовок сообщения: Re: 1/48 ICM - ЛаГГ-3 1-серии капитана Л.Гальченко
Вообще-то у Гальченко машина 4-й серии, 4-точечная.
Привыкайте , со смолой всегда так. Если прилепить борта на не сточенный пластик - получите толщину борта мягко говоря не масштабную .
GoNzA писал(а):
Как лучше:
Приклеить на стенки и потом вклеивать перборку и пол или собрать кабину отдельно а потом вклеить?.
Клеить на стенки. Кабина сделана так, что верхняя часть ее бортов образует рельс, по которому ходит сдвижная часть фонаря, если соберете кабину отдельно, потом ни в жизнь не вставите ее как надо в фюзеляж.
Повторяем обычные моделистские мантры test fit, test fit, test fit... Обычно помогает.
Вам надо в качестве самовнушения раз пять перечитать рецензию в М-Хобби, и затвердить наизусть, что это очень хорошая модель . Кстати, заранее деками запаситесь, ибо те что в наборе можно смело выкинуть.
Сергей, спасибо что заглянули!
Очень рассчитываю на вашу помощь, потому что в инструкции к кабине не могу разобраться.
Как назло сели батарейки в фотике...
С этим я разобрался и сделал, вся беда в том что верхний рельс на самой модели (и края "заушин" фонаря )у меня отлиты на левой и правой половинке фюзеляжа по-разному. вот и приходится повторять "моделистские мантры test fit, test fit, test fit.." третьи сутки и рождаются в голове сомнения в правильности своих действий и альтернативные методы сборки...
Тупо списал с инструкции к набору... да и Гальченко был ужк не капитан, когда летал на выбранном мной варианте, а майор...
Вот так вот, всегда надо быть начеку....
Выбрал этот вариант:
вчера не удержался и углубил ниши шасси полистирольными вставками. А то в них колеса не помещались по высоте...
Естественно пришлось подточить верхние половинки крыла и фюзеляж.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Всегда рад, присаживайтесь поудобнее!
marchell писал(а):
Кстати, рекомендую заглянуть сюда:http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_10313.html
Вот и фотка ЛаГГа, на тему твоего вопроса по амортизационной стойки:
Тему эту помню, спасибо! А про стойку я для Ла-5 спрашивал... А для ЛаГГа даже и не мечтал...
Я правильно вижу, что там пара накладок в куполе?
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
Otm писал(а):
GoNzA да в машинах Гальченко без стакана не разберешься... Confused
Буду строить "изкоробки", чтоб получить удовольствие и отдохнуть. Главное избежать явных ляпов (например капот не тот поставить...).
Да, эта модель приятна в сборке, заморочки случились только с декалями - начали трескаться ещё в воде, а при нанесении на поверхность-отпадали частицы её(приборы- простительно, кошку жалко). Возможно брак попался, не знаю, но подлянка была хорошей.
"Из коробки" - допускается только добавление привязных ремней и антенн из подручных средств. Изменение геометрии - это уже не из коробки
Я только ниши немножко... а геометрию править не буду!
Модель пока сложилась на твердую 4-ку. Конечно, нужно кое где убрать облой. Будем надеяться сюрпризов не будет....
Я ни сколько не сомневаюсь в правильности этих слов, но решил сложить все чтоб посмотреть как стыкуется.
Вот сфотографировал кабину.
Хотел уточнить, пока не начну все пилить и кромасать (а то отрезать то легко, а вот потом назад вернуть...) .
С левого борта стенка встала хуже чем с правого:
И непонятно вот это расхождение, оно так и должно быть?
Привет, удачи в постройке, вы меня опередили, сам хочу такой же построить к 9 мая, тему хотел открыть с понедельника, так что будет у нас параллельная сборка
2Сарычев_Роман
Роман, долго хотел сам подключится к тебе со Спитфайером 9-кой, но понял, что не готов пока...
Он будет следующий...
olgerd83 писал(а):
Привет, удачи в постройке, вы меня опередили, сам хочу такой же построить к 9 мая, тему хотел открыть с понедельника, так что будет у нас параллельная сборка Wink
Здорово! Вместе намного интереснее! И срок хороший .
Продолжаем сборку.
На самом деле кабина очень хорошо "входит и выходит" как говорил ослик Иа:
Конечно перед этим нужно все срезать с бортов и подогнать каждый элемент. У меня это получилось не очень хорошо. Правый борт прилегает чудесно, но непонятка по высоте, а у левого борта нужно еще работать над прилеганием, зато вроде по высоте он лег удачно.
Возник вопрос по выходу канала охлаждения. Как он выглядел?
Он должен быть без углов внутри у стенок, а на выходе торцы нужно сточить?
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Получается нужно подрезать верх фюзеляжа с правого борта?
Добавлено спустя 18 минут 14 секунд:
Рассматривая последнее фото создалось впечатление, что нужно дорезать "проушины" по тонкой линии "расшивки" вокруг них. Только вот глядя изнутри на половинку фюзеляжа так не кажется... Это только у меня так съехало или у всех так?
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 16 секунд:
Стойки шасси в наборе довольно неплохо проработаны, но почему-то имеют "граненную" форму ....
и немного не похожи на рисунок из ТО и фотографии...
но похожи на чертежи из книги Воронина и фотографии .
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 12:07 am
marchell писал(а):
Толя, там их три!
Мужики, там по-моему 1 и 3 не накладки а отверстия, просветы. Видимо для доступа к каким-то магистралям. Не пойму пока, на всех ли машинах было. На фото ниша не самой ранней машины.
