AV-8B - вопросы по окраске и матчасти
На страницу Пред.  123 ... 111213  След.
wittman писал(а):
Еще интересует, что за VX-5?
http://en.wikipedia.org/wiki/VX-9
День добрый уважаемые!
Потихоньку собираю AV-8B+ от Hasegawa и вот наткнулся вот натакую ситуацию:
Детали фототравления от Eduard(73236) для блоков отстрела тепловых ловушек, те что на верхней хвостовой части самолета, переразмерны по сравнению с пластиковыми оналогами из набора.
Так задумано или я столкнулся с браком чего либо.
Подрезать травло не сложно конечно, но преде чем резать хотелось бы 7 раз отмерить.
Вы правы, коллега!
Детали Хасегавы сильно недоразмерены, процентов на 20.
А детали Эдуарда... переразмерены примерно на 10...
Подрезать их конечно можно, но не забывайте, что обтекатели блоков помех на самолете объемные.
Т.е. придется вытачивать основу под их.
Олег.
Доброго времени суток!
Подскажите,какой пилон используется при подвесе Litening II между отсеками пушек?(TER?)
Почему TER? )
Обычный центральный пилон.
Например в моделях Хасегавы он есть, только его нужно сместить назад и "врезать" в перемычку между пушками примерно на 1/3.
Олег.
на хасиной инструкции к 72 масштабу центральный пилон TER или MER,к 48 в вариантах загрузки по центру-ничего.Смотрел на нави.мил лайтенинг сильно выступает за габариты пушки.тот пилон,что дает хася в 48-явно мал.Вот всё это меня с толку и сбивает...
Я бы компилировал... Пластик уменьшил бы (прорез вдоль и поперек, с уборкой лишнего и склейкой по размеру) а сверху решетки из травла.
TER это вообще не пилон, а Triple Eject Rack - строеннный бомбодержатель, MER - бомбодержатель на 6 бомб.
В наборе Харриера от Хасегавы их нет, и между пушками они точно не поместятся, инструкция несколько... "лукавит"... )
Если хотите установить Лайтнинг между пушками, а не под крылом, то можно использовать деталь Т14, но ее нужно сместить немного назад, так чтобы она "вошла" в перемычку между контейнерами пушки (дет. D7) примерно на треть длинны.
Не получится... У Эдуарда переразмерена сама коробка с ловушками.
Впрочем, если очень хочется, то можно сделать обтекатель из пластика, а коробки-"решетки" использовать как есть.
Олег.
Спасибо!По данному узлу всё понял!
к вопросу по пирошнуру в фонаре: забираем себе показательную фотку
Wink
from Aviones De Combate
Любителям диорам:
Коллеги, не могу никак найти фото этого борта из VMA-214. Есть у кого?
Именно в таком камуфляже?
Ляксей
Да, вот прямо как на картинке. В современном сером камуфляже я много фоток нашел.
AntonK55
Большое спасибо.
Коллеги, вопрос по соплам для AV-8B/Gr.7, 9.
На фото различий между соплами бритов и штатовцев не выявлено. Чем тогда обусловлено, что Aires и Eduard позиционируют свои сопла (1/4Cool только для бритов?
Вопрос по Gr.7.
Задумал я собрать такой от Revell в 1:144 и уже выбрал один прототип, предложенный в коробке, но заметил, что на фотографиях этого прототипа виднеется вот такая штука (обведено красным), а на деталях этого нет. Что это, штанга для дозоправки?
UPD да, это действительно штанга.
А вот заслонки, которые сразу за воздухозаборником открыты вовнутрь, они по какому правилу открываются/закрываются?
Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, что за "выпуклости" на хвостовой балке AV-8B по бокам от заднего бортового огня?
И еще вопрос - есть ли описание режима работы БАНО и строевых огней в режиме рулежки, взлета и посадки, полета? Судя по видео, при посадке на палубу - только БАНО и проблесковые огни, в режиме рулежки после посадки на палубу включены только строевые огни, при взлете с палубы и строевые и БАНО с проблесоквыми огнями.. Но есть видео и посадки со строевыми и БАНО / проблесковыми. Есть какая-то строгая закономерность или "так получилось"?
И еще я заметил, что закономерность мигания проблесковых маячков разнится на разных самолетах. Это так и есть или особенности съемки? Буду признателен за комментарий.
в игноре у 17 пользователей
Антенны системы RWR https://en.wikipedia.org/wiki/ALR-67_Radar_Warning_Receiver
Такие же на концах консолей
Спасибо!!
Страница 12 из 13 На страницу Пред.  123 ... 111213  След.
