В перерывах между работой и желанием поспать продолжаю потихонечку пилить. Сделал дырки на нижней поверхности правой консоли крыла под "светофор" и белый строевой огонь для будущего американца с тётями. "Разогнался" и автоматически сделал и на советский Q (N) - надо убрать. Хотя в той же, часто упоминающейся в качестве авторитета, книге Романа пишется, что на K, L, M огни были - совсем я запутался с ними... Вот и вопрос: - белый строевой снизу оставлять на Q? Или убрать?
Кстати, Андрей (aka jetac), выразил сомнение по поводу камуфляжа на верхних плоскостях крыла и я с ним согласен - что-то чехи намудрили... Другие фото этого борта мне тоже не попадались.
А так как Q я всё равно буду делать филатовскую из хаси (осталось только дождаться, когда Uprise напечатает такую декаль), то решено переключиться на изготовление модификации N с самым известным вариантом окраски на самолёт Речкалова. Попрошу модераторов поменять в названии модификацию.
Вот и получится разнообразие по кобрам в моей коллекции:
- P-400 с серым носом и пилоткой;
- P-39D (D-1) с белым носом, передними кромками крыла и хвостом, и с тётками;
- P-39N-0 с красным носом и пилоткой;
- P-30Q-5 с синим носом и пилоткой.
А "старенькую" филатовскую покрашу так (после некоторых переделок), как хотел эту в начале стройки!
Блин, "наполеоновские" планы...
Ну нравится мне этот самолётик!
Я не по камуфляжу сомнение выразил, а касательно инструкции - там на фюзеляже закраски изображены и панели разные типа, а не пятна камуфляжа, как на крыльях. В общем я за камуфляж, только борта не совсем так, как в мурзилке (смотрим фото)
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
"светофор" был на всех с D-2, кроме некоторых N и Q.
Белый строевой вместе с синими по бортам кабины был заменён как раз "светофором".
Оно понятно, только где вот достоверные фото найти???
А как же белый строевой на верхней части фюзеля перед килём? Я так понял, что он как раз идёт в паре с белым под правой консолью.
И на советских N он есть, как утверждает Бакурский.
Так на фото видно, где инструкция мимо кассы - наличие пятна вниз от фонаря и ниже патрубков. Впрочем можно трактовать это и как темную новую панель, а ниже патрубков - нагар выхлопа, но почему за патрубками тогда нет? В общем это простор для разумного творчества а в инструкции смешали оба пути. Как говорилось уже - если раскрасить закраски и панели на бортах, то на крыле пятен камуфляжа тоже не должно быть (кроме ОЗ может) ну и наоборот соответственно - если пятна на крыле, то и на бортах тоже сделать подобие
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
Ну во-первых я не говорил об отсутствии белого на фюзеляже, а во-вторых - Бакурский спец по Аэрокобрам? Хотя опять же никто не говорит об отсутствии, как и наличии - на всех. С эти огнем и так, и сяк было -
Работа не даёт как следует присесть за творчество...
Показываю, что успел наковырять.
Замазал суперклеем всю ненужную расшивку на нижней поверхности крыла и начал стачивать (как справедливо заметил Сергей Косачёв) нижнюю поверхность крыла. Основная чрезмерная "выпуклость" находится в корневой части консолей. Да такая, что посадочные щитки там тоже выпуклый профиль имеют! Закончив с одним крылом, сделал то же самое и со вторым.
Перед склеиванием половинок приклеил отражатели на огни и фару, подклеил подкрашенный пластик в районе гильзовыбросов.
Специально не стачивал переднюю кромку по высоте в районе стыковки с фюзелем, чтобы показать Вам, насколько тоньше стало крыло.
Слегка подточил хвостовые части фюзелей, чтобы снять лишнюю толщину с киля и РН. Склеил половинки за фонарём и сразу же вклеил шпангоут за мотором. Силовая рама фюзеля была отпилена сразу же за противокапотажной - так проще будет потом засунуть её на своё место.
Добавлено: Сб Дек 02, 2023 3:23 am
Спасибо, Лёша!
Конкретно такого чертёжика у меня не было, на другие ориентировался.
Просто я ещё не показал крыло после "выведения" передней кромки - поправлю расшивку на нём и выставлю на обозрение.
Добавлено спустя 11 часов 5 минут 26 секунд:
Позанимался сегодня со стабами - при виде спереди они имеют загадочную переменную толщину. Многие не обращают внимания на такие детали, но мне глаз режет. Подточил сначала ближе к законцовкам, а потом прошёлся по плоскости - ближе к корневой части имеется "хорошенькая" такая усадка... Углубил расшивку на границе стаба и РВ. РВ при приклеивании к фюзелю соединил между собой общей осью. Повторил то же самое и для второй кобры.
Добавлено: Вс Дек 03, 2023 4:33 am
freeman, спасибо Денис!
sgst писал(а):
Альберт, а вот эта хрень там точно есть?
Точно нет, Сергей. Я даже на фотки не смотрел, пока с ними занимался. Надо заделать. Заодно и ненужную линию расшивки на киле за передней кромкой.
Кстати, на своём не забудь поправить верхнюю линию зализа на киле - она у тебя уходит прямо вверх, а надо, чтобы загибалась к передней кромке.
Добавлено: Пн Дек 04, 2023 11:24 am
Вчера заделал лишние швы суперклеем и собрался уже было прочертить линию стыка зализа со стабом, но углядел, что зализ на модели получился не до конца стаба. Сегодня заделал это место и наклеил усиления для N.
Альберт, это усиление самодельное или набор какой-то?
Это вот такая Эдуардовская приблуда
Альберт, завидую чёрной завистью. В современных реалиях придется это мастерить из ... (даже не знаю из чего)
Делает Colibri ещё, но это так себе
Добавлено: Вт Дек 05, 2023 2:24 am
Да, Дима. Это из Набора "Bella", Сергей фотку показал.
Не стоит "оно" зависти, Сергей! Я только с третьего раза приклеил как надо.
Первый раз клеил на гель - не получилось прижать как надо и такелажное отверстие вышло не по центру. Оторвал.
Второй раз клеил на момент обычный - отцентровал по люку, такелажное осталось в стороне и снова вышло толсто. Опять оторвал.
Перед третьей попыткой заделал такелажное, вышкурил склеиваемые поверхности и в три захода приклеил с обычным жидким суперклеем. "Шкуры" с пальцев оставил немало на фюзеле, но всё успешно сточил и поправил. И только потом просверлил такелажное.
Продукт от Игоря Злобина должен быть хорош - он ответственно подходит к деталям. Но и самому сделать не сложно.
И вот совершенно верное замечание от Андрея:
jetac писал(а):
Проблема вырезать из фольги-самоклейки?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
К тому же это у Эдуарда - "так себе"/с клепкой от балды и неправильной формы, в отличии от Колибри. И далеко не на всех они были
Так что тебе решать - делать или нет. А фото твоего прототипа с хвостовой частью нет. Да и на своём, речкаловском, я тоже не могу толком рассмотреть. Но где-то читал, что именно на нём усиление было.
Есть вот такие с усилением
На речекаловской судя по всему усиления не было. Там где изолятор
sergeyPT
Вот именно, что с оговоркой
«Even if Sukhov's memoirs do not fully confirm, they at least support theory about replaced tail and/or reinforced fuselage on Rechkalov's Cobra.»
Я это понимаю так: могла быть заменена хвостовая часть, а моглоа быть замена хвоста и усиление сделано или просто усиление. По фото на все 100% не видно. Поэтому и написал, «как мне видится».
Каждый для себя сам решает чему верить.
