Пришла пора делать гидравлические цилиндры. А поскольку эти агрегаты цилиндрической формы имеют сложный профиль, подумал - как сделать ровную расточку?
Помог случай - пошёл за стеклорезом (в прошлый раз пошёл за батарейками, заодно купил телевизор), и увидел в магазине миниатюрный патрон дрели с шестигранным хвостом. Дома лежит старая аккум. отвертка. Т.Е. основные узлы для станка в наличии.
Задача - распотрошить отвёртку, закрепить её на станине, поставить выключатель, сделать столик-направляющую для резца и (при необходимости) какое-нибудь приспособление для центровки длинных деталей.
Да, и подсветку.
Завтра приступаю к работе.
Предварительная стоимость проекта -
1. Отвёртка Skill - 600 р. (сейчас можно купить что-нибудь подобное намного дешевле)
2. Патрон - 136 р.
3. Остальные детали - бесплатно (кладовка )
Как вам такая идея?
locker по-моему работать с таким агрегатом будет не очень удобно из-за формы отвертки.К тому же на многих ей подобных девайсах отсутсвует возможность регулировки частоты вращения.
Я тоже задумался о мини-станочке.Порой нужно бомбу выточить или пневмоцилиндр.У меня идея другая.
1.Необходим низкооборотистый электродвигатель.
2.Блок питания к нему.
3.Резистор,чтобы можно было регулировать частоту вращения вала двигателя.
4.Цанговый патрон.
5.Крепление для двигателя (такая мини-станина)+подставка,чтобы интрумет при точении держать не на весу,а опирать на некую балку
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 6:25 am
Прошу не пинать сильно, выскажу свои соображения.
Токарный станок - моя мечта.
В школе на УПК был токарем, на заводе - практика. Недавно работал на станке оцилидровке бревен. Тоже токарный странок, только размером с КАМАЗ
Дома он был мне вроде как не за чем, а сейчас вот начал крепко думать...
Пока точу на зажатом в тиски эл.двигателем с цанговым зажимом. Для простых деталек из литников вполне подходит. Но более или менее сложное ничего не выточишь.
Мысли про токарный станок у меня такие.
В нем главное - это станина.
По ней перемещается каретка с резцом строго параллельно заготовке.
Относительно ее центруется шпиндель и задняя бабка.
Если найти станину, по которой ездит площадка, то уже не сложно присобачить к ней патрон дрели и мотор.
А без станины возможен вариант по типу токарного станка для дерева. По сути просто закрепленный патрон и подставка, чтобы упереть резец, который держат руками. Подсвечники всякие точить можно.... Но точные, сложные детали - оч. трудно.
locker , лучше купить сразу с патроном, чем мучаться с переходниками. Биения будут меньше. Дрель аккумуляторная. У нее есть нормальный патрон, регулировка скорости и усилия. Размерами побольше, но и мощность соответствующая. А в аккумуляторных отвертках моторчики от игрушек и совсем "никакие" подшипники. Шпиндель "бить" не должен!
Dorian , на первом фото патрон с независимыми кулачками? Самодельный? Давно ищу самоцентрирующий патрон, аналогичный по размеру...
В результате экспериментов установлено:
1. Обороты отвертки - 150 rpm. max
2. Патрон зажимает от 0.1 до 5 мм
3. Осевое биение в месте сопряжения хвостовик-гнездо отсутствует, но-
4. Значительное биение ~1 мм в самом гнезде отвертки. Следовательно, надо продумать посадку на п/шипник
5. При напряжении питания 4.8V и токе 0.03А можно попробовать использовать резистор для регулировки оборотов. Хотя решение не красивое
6. Вопрос о обработке металла не ставится изначально. Максимум - аккуратно обрезать кусочек трубки. Работы только с пластмассой.[/video]
Опыт подсказывает, что для стендового авиамоделизма в 1-72 да и 1-48 масштабе ,навороченый станок не нужен абсолютно . Выкладывать большую кучу денег для того, чтобы выточить бомбу или бак , это очень расточительно и неоправданно. Проще сделать станочек из подручных материалов. Движок желательно подобрать с подшипниками , шуруповёрт к сожалению не годится, его можно продолжать использовать по назначению. Тем более 5 мм. - это очень малый диаметр, разве что ракеты точить. Лучьше купить самозажимной патрон для дрели 12 мм.
Давно хотел узнать сколько это стоит:
UNIMAT 1 Hobby Set (расширенный "CLASSIC 6 в 1") - 22500р.
Соответственно, спасибо за ссылку. Буду думать (как это домой протащить!) и копить.
Может, тоже пригодится, в виде идеи... Двигатель - гайковерт, 36V, старый отечественный. Резцедержатель - с плавной регулировкой по высоте, под хвостовик 10х10мм. Скоростей - 6. Шпиндель - под отечественный патрон от дрели М12х1,25 (сейчас стоит до 10мм); задняя бабка - конус Морзе №1.
Хотел бы попросить совета. Может есть спецы в токарном деле.
То же мечтаю и облизываюсь. Хочу прикупить, но вот как с характеристиками не ошибиться, все эти конусы Морзе, шаги, резьбы? Как в нашем модельном деле лучше? Понятно дело чем выше точность тем и качество выше, но цена то то же выше.
Например по ссылкам Василиск что можно оптимально выбрать?
Посмотрел я по вашим ссылкам, Василиск, это более-менее полноценные токарные станки. За те же деньги - неинтересно лично для меня. Потому что фрезерный иногда тоже нужен, а он будет стоить столько же примерно.
На "шипмоделинге" хороший вариант, только что-то не верится в цену такую (даже для китайцев круто), думаю поднимут... А за 8 т.р. - даже не знаю, очень хочется посмотреть на него живъем... Но цена заманчива, очень заманчива!
Сергей Чуканцов
Многоцелевой модульный инструмент 6-в-1, аналог UNIMAT 1 Classic. за 7797 руб
всем хорош.... я его долго виртуально рассматривал.... одно НО.... пластик и точность обработки. Вот и думаю тоже... если бы кто то, кто его имеет, отрекомендовался в живую так сказать... а так страшно. Есть такой же цельнометаллический... сразу за 30000 вылетает.
