Добавлено: Вс Фев 02, 2020 9:34 am
Заголовок сообщения: СБ-2 ICM 1:72 Готово
Всем привет! Решил немного отдохнуть от глобальных запилов и собрать Сб-2 от ICM в 72-м масштабе. Модель делалась, как известно, Валентином Мучичько и копировалась потом в формы с его мастер модели гальваническим методом. Отсюда вытекает много облоя по кромкам всех деталей. Все детали надо обрабатывать и подгонять друг к другу для хорошей стыковки и сохранения расшивки. К слову расшивка сделана конечно потрясно, но она пропадет при шпатлевке стыков и под слоем грунта и краски, поэтому ее надо углубить. и накатать потом клепку.
Итак начнем. На сегодняшний день собрал детали центроплана в кучу и собрал бомбоотсек.
Про эту модель пишут (в частности в рецензии на нее в М/хобби 4/2007), что детали центроплана и крыла уже по хорде на 4 мм. Это не соответствует действительности - на самом деле уже на 1,5 мм и по задней кромке в районе мотогондол. Это связано с тиражированием деталей с мастер модели и последующим снятием с них форм гальваникой. Лечится очень просто - приклеивается полоски полистирола по задним кромкам и стачивается. Да, надо будет восстанавливать расшивку и клепку, но как я уже писал выше, это придется делать в любом случае.
Собрал мотогондолы.
Ступеньки по деталям присутствуют и поверхность придется шкурить и заново восстанавливать расшивку.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
На элеронах присутствуют утяжины, т.к. деталь отлита цельной и при остывании пластика ее потянуло.
Добавлено: Вс Фев 02, 2020 10:07 am
Приветствую, коллега!
Собирал данную модель, весьма не простую по стыкуемости. Советую изменить ход сборки крыльев: на раннем этапе сборки приклейте половинки законцовок крыльев (консоли) НЕ МЕЖДУ СОБОЙ, а к соответствующим половинкам центроплана. Потом уже можно клеить верхнюю и нижнюю часть между собой. Жаль, что вы уже вклеили лонжероны в центроплан, иначе можно было проще соориенетировать правильную установку консолей крыльев по отношению к центроплану, так как у СБ-2 крыло идеально прямое без соответствующего угла установки
А как по другому бомбоотсек собирать? Да и кабина на этих лонжеронах завязана. Думаю нормально всё будет, это не Тб-3. Вот там реально лучше сначала панели крыльев клеить между собой, а потом к каркасу клеить.
Речь видимо шла о том,что крыло расположено перпендикулярно верт. оси фюзеляжа.
Не видимо. Речь шла не про угол заклинения крыла, а про отсутствие поперечного V, иначе
геморрой с раздельным приклеивание половин консолей городить незачем.
Alexander Konovalov
У Неомеги была и у Армори УТК-1. ЕМНИП на Ли-2 от Амодела что-то было.
Добавлено: Вт Фев 04, 2020 10:44 am
Вакушную МВ-3 делала НеОмега как раз для конверсий на СБ.
Состоит из 2-х половин.
В свое время накупил, где-то валяются. Качество приличное.
А насчет плохой собираемости СБ сразу после выхода модели один чел
на примере доказал, что дело не в модели, а в руках. И все подтвердил фото.
Жаль, статьи уже не найти, но фото я распечатывал и собирал модель, следуя его инструкциям.
Не понадобилось никакой шпатлевки!!!
И ЕМНИП, в какой-то стройке (здесь же, на Скале) обсуждалось, что они тоже не совсем верны по форме и размерам.
Совсем не верны!
И "вживить" их на ICM будет очень сложно, потому как не для этой модели они. Как минимум потеря времени, нервов и клёпки шаг у которой 0.25-0.3мм
Но если очень хочется, понаблюдаю за трэшем.
Добавлено: Ср Фев 26, 2020 4:06 am
Всем привет. Продолжаю работу над свои СБ-2. Окончательно определился с вариантом - буду делать СБ-2 М-103 с турелью МВ-3 и лобовыми радиаторами (т.е. с тупыми капотами).
Прикупил декаль от Бегемот - там куча вариантов, есть даже на гражданский. А также приобрел бензозаправщик БЗ-35 от PST, фигурки техников от Звезды и кислородную/азотную телегу от Brengun.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Вернемся однако к модели. Склеил центроплан и приклеил к нему консоли крыльев. Вопреки сложившемуся мнению о модели, все состыковалось приемлемо. Лишь на одной плоскости на стыке получилась небольшая ступенька.
Пристыковал хвостовую часть к центральной - вылезла щель по одной половинке. Заделаю ее листовым пластиком, что бы было как можно меньше шпатлевки.
В целом, если не торопиться и тщательно подогнать детали, собирается все приемлемо. Хотя облоя много из-за возраста модели и технологии изготовления формы.
Добавлено: Вс Мар 29, 2020 1:23 pm
Продолжил работу над СБ. Пришлось все таки увеличить хорду крыла в плане т.к. узковато оно. Для этого приклеил полоски пластика на кромки крыла и вывел наждачкой.
Далее приклеил мотогондолы. Хотел сначала раскроить и накатать клепку и замки но примерка на сухо показала приличные ступеньки и щели. Пришлось клеить намертво.
Добавлено: Вт Май 12, 2020 12:16 pm
Всем привет. Продолжаю ковырять свой СБ. К сожалению на моделизм времени совсем мало выделяется поэтому работа идет медленно. Со времени своего последнего поста приклеил носовую часть т.к. ожидал что стыковка будет не очень - образовалась небольшая ступенька и пришлось шпатлевать и выводить шкуркой. Естественно что весь крой и накладные панели после шкурежки исчезли.
Также много утяжин и ям образовалось на элеронах снизу стабилизаторах руле высоты. В общем модель предстоит кроить заново и катать на ней клеп.
Все это все равно придется восстанавливать, потому что, если даже удастся собрать ее, как собирал Валентин Мучичко, на многих деталях имеются утяжины. На моем СБ все поверхности управления пришлось "выводить".
Добавлено: Вт Май 12, 2020 12:57 pm
TAE писал(а):
Приветствую. Все это все равно придется восстанавливать, потому что, если даже удастся собрать ее, как собирал Валентин Мучичко, на многих деталях имеются утяжины. На моем СБ все поверхности управления пришлось "выводить".
Да вся эта красота, присутствующая на модели закроется даже обычной грунтовкой и краской, если даже предположить, что модель стыковалась бы просто идеально. Я собрал He-70 G-1 - его же работу от ICM - все тоже самое. На литниках выглядит все красиво, но начинаешь собирать и вся эта "красота" пропадает при сборке.
