Вижу с окраской напряг
Вопрос по отверстию для подъема задней части фюзеляжа. На одних фотках они есть на других не видно. Такое впечатление, что они существовали под обшивкой и только когда нужно было поднять заднюю часть самолета, тогда их прорезали (или там какая то крышечка была)?
Koshevoy
Если было, извините за оффтоп... Вот у французов:
Koshevoy писал(а):
Все производители дают эту надпись красного цвета, хотя на большинстве фото, я бы определил ее как белую.
Я бы не был столь категоричен. Она просто светлее.
На восстановленных машинах и "так" и "так" есть
Хотя вот тут
пишут вот что
Вот тут
ничего.
Добавлено спустя 26 минут 21 секунду:
Интересно, тут тоже "красный"
"Заклеенное" отверстие
Добавлено спустя 32 минуты 23 секунды:
Вот, что пишут про отверстия в хвостовой части в ТО на ЯК-9У
Вопрос специалистам:
На Як-3 ВК-107 вот эти штурвалы (триммеров и заслонок маслорадиаторов)были?
По логике вещей- да... На ЯК-9У были
Планируется вот эта машина
Может "богат" кто материалом.
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 12:07 am
Спасибо, некоторых фото я не видел, но увы интересующего борта Дельфино на них нет.
Насчет тех.надписей думаю в большинстве случаев их не было вообще (исключение, разве что ограничивающая красная линия на плоскостях крыла у фюзеляжа).
Отверстие в хвостовой части заклеивались, очень похоже, вопрос - зачем? Что с того что трубка была бы не заклеена.
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 9:03 am
Для улучшения обтекания потоком, конечно. Англичане даже выходы стволов пулеметов заклеивали. А здесь вообще, "свечной" эффект(образование вакуума перпендикулярным потоком), может к разрушению хвостовой части привести. Яковлевское КБ и производственники всю войну за герметизацию внутренних полостей боролись.
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 11:30 am
в ТО на ЯК-9У пишут про отверстия ЗА левым боковым лючком (ось амортстойки), а вы приводите фото отверстий ПЕРЕД левым боковым лючком - это транспортная труба
И те, и другие в общем-то заклеивались, причем те, которые на оси амортстойки, редко когда различимы - думается, нужда снимать эту стойку была куда реже, чем нужда задрать хвост самолета
Хотя в начале войны эти отверстия весьма часто не заклеены - как на приведенном фото Як-1
О как. В большинстве, все производители как раз эту транспортную трубку выделяют на пластике, практически на всех яках. А по правильному получается ее видно не должно быть.
Спасибо за разъяснения. Пригодится.
А как на металлических клеили, интересно? Красили "под дюраль" потом?
Да, еще вопрос, лопасти какого цвета?
Дюраль? Сталь? На крашенные не похоже...
Коллеги, подскажите.
На модели Амодел Як-3 ВК-107А на одной половине (снизу) стабилизатора обшивка сделана вот так:
А на другой (сверху) вот так:
Т.е. как на чертежах Як-9.
Если прочитать тут: https://www.litmir.co/br/?b=264759&p=40 То получится так: " Горизонтальное оперение серийное, с Як-3. На стабилизаторе установлен узел крепления киля, а на руле высоты полотняная обшивка заменена металлической. На каждой половине руля высоты имеется триммер. "
Фото стабилизаторов музейного Як-15. И чертежи Яка-15 из МК:
Как правильно? Я склоняюсь, что скорее всего, как на Як-15.
Ваше мнение?
Мое мнение такое: раскладка обшивка стабилизаторов металлом на Як-7/9 всегда одинакова:
слева направо, сверху вниз: клещевский Як-9, стабилизатор Як-9 из Хийумаа, стабилизатор Як-9 из ХАИ, монинский Як-9УТ, наконец, болгарский Як-9П.
За неимением более достоверной информации эту раскладку переносят и на металлический стабилизатор Як-3, но аналогия здесь вряд ли уместна: стабилизатор Як-3 заметно отличается от такового на Як-9, и при переходе на металлическую обшивку ничто не мешало сделать ее из одного листа. Косвенным, но очень важным подтверждением является Як-11, конструкция которого, в особенности планер, наверняка в основном заимствована от "металлического" Як-3 - у него ранний стабилизатор (до 6-й серии, по размерам точная копия Як-3), обшит цельным листом:
Так, скорее всего, было сделано и на Як-3, и на Як-15, и подтверждается музейным Як-15 (с той только разницей, что на Як-15, как и на Як-11 с 6-й серии, законцовка обшита отдельным листом)
Чертежи Як-3, Як-15, Як-17 с металлическим стабилизатором и с раскроем, подобным Як-9, следует считать рисунками по неуместной аналогии с Як-9
Рад, что мы считаем одинаково. Значит продолжаю "пилить".
Добавлено спустя 5 часов 16 минут 3 секунды:
Худо- бедно со стабилизаторами, РВ и элеронами разобрались.
А как быть с РН? Ни одной фотографии Яка с "дюралевой" обшивкой РН не видел, вплоть до самых поздних (ЯК-9 У/П, Як-11, 15, 17).
На Як-3 ВК-107А тоже "полотно" по дюралевому каркасу, или все же цельнометаллический?
Увидеть уже вряд ли придется, но Степанец пишет про замену "дюралевой обшивки крыла и оперения, фанерной обшивки фюзеляжа и матерчатой обшивки рулей обшивкой из электрона" (стр.193). Электрон - это магниевый сплав
Это про "Як-3 ВК-107Ф цельнометаллический", который был (опять же по Степанцу, стр. 195) выпущен в количестве 48 самолетов.
Это читал. То- то и оно, что кроме этой записи, никаких данных нет. Н. Якубович, практически дословно повторяет фразу А.Т.Степанца ("...заменили фанерную обшивку фюзеляжа дюралюминиевой, а на рулях и элеронах перешли с ткани на легкий магниевый сплав "Электрон". Як-3 Истребитель "Победа" стр.41), а С. Мороз этот момент вообще "обходит" ("АиВ" №6'2009г.), акцентирую внимание на "металлическом" крыле.
Смущает, что ни на каких Яках (Як-9 У/П, Як-11, 15, 17) подобное нововведение не использовали. Наверное, придется на модели "додумывать"...
