FW-190 D9 1/48 Tamiya ГОТОВО
Так то да. Потом, по факту нанесенных слоев лака, будет видно.
omega писал(а):
Если не совпадёт номер по цвету - возьмёшь тонкую кисточку и в пару мазков выровняешь.
Есть у меня одна "волшебная" Акановская штучка ("высветлялка"), требующая очень аккуратного нанесения. Можно будет ей надуть чуток (без фанатизма).
Илья, в принципе номер и полоса могли и отличаться. Вот, что накопал в интернете: "В течение ранних месяцев 1944 самолеты из других подразделений, например JG 27, 11 и 301, начали нести такие цветные полосы, по не все подразделения применяли их. Их использование было уменьшено в середине 1944 г. Как только подразделения Защиты Рейха начали реорганизовываться в октябре 1944. использование цветных полос вернулось снова, и приблизительно в это время JG 301 переключился с полностью красной полосы, которую можно увидеть на модели Мика, на желто-красную полосу. Другие подразделения также приняли тот же самый подход". Это отсюда: http://hobby.rudic.ru/modelirovanie-istrebitelej-luftwaffe-glava-5 . Т.е. желтую полосу могли докрасить позже, когда номер уже мог малость выгореть.
seabear писал(а):
Илья, в принципе номер и полоса могли и отличаться... Т.е. желтую полосу могли докрасить позже, когда номер уже мог малость выгореть.
Михаил, это правомерно было бы, если эта Дора поступила на вооружение JG301 весной 44-го и продержалась там до осени. А если она только осенью попала в часть? Вообщем...
Мне кажется надо перекрашивать.
Все?!!! Shocked Shocked Shocked
То есть, я так понимаю, что в идеале "пятнашка" и полоса должны быть практически одного оттенка.
в игноре у 26 пользователей
Илья_Велижанин писал(а):
Все?!!
Проще уж циферки натрафаретить тогда - вроде не особо замудрёные.
в игноре у 17 пользователей
Да перестаньте делать проблему. Мазнуть по цифрам кисточкой гораздо проще - жёлтым по жёлтому.
Илья, ну полосу уж точно. И правильно тут советуют, первоначально сделать белую подложку под жёлтый.
А вообще, лучше окрашивать модели Люфтваффе от светлого к тёмному. Т.е. вначале наносить жёлтые ЭБО, потом низ и бока RLM76/65, потом верх и мотлинг RLM70/71/74/75/80/81/82/83. Ошибки мотлинга подкрашиваем полупрозрачным RLM76/65.
steinhoff
Спасибо Александр.. Мотлинг ещё впереди.
По полосе скажу, что у меня ещё и цветопередача на снимке юзеровская. Сьемка процесса идёт на планшет. С него же и загрузка фото напрямую, сюда на ресурс. Без редактирования. Сделаю так. Завтра, когда краска высохнет, внимательно осмотрю это место, и если будут видны "глубокие" различия в оттенках, то тогда перекраска. Смою краску до грунта и нанесу белую подложку. По ней прешейдинг "по-немецки" 66-м РЛМ-ом, ну и дальше жёлтый. В шприце в аккурат полкубика раствора краски осталось. Может даже и хватит. Shocked Laughing
Тут так-то вообще поле для экспериментов "непаханое". Хоть так, хоть этак. Все упирается в "ен тот самый перфекционизмь"
Спасибо, Илья, что понял. Как пример из старенького - была мерзко-бледно-малиновая декаль Very Happy
А получилось очень ярко!!?! Классно!
Эхх!!!Мне бы так ....
(уходит, поправляя трясущимися руками очки с толстыми линзами в роговой оправе)
Я это уже делал в очках +1 плюс налобные +2,5.
трясущимися руками
Не рекомендую наркотики, но - 50 грамм коньяка и минуту расслабленно и глубоко подышать. Снижается пульс...
Но самое главное, Илья - опора модели (она практически лежала на столе) и опора для руки (подушечка с песком под кисть практически до пальцев). Тогда можно и такие мелкие надписи, как на киле, сделать. Но это поверх декали, само собой. На чистом поле у меня не получалось так тонко Wink
Ну тогда прорвемся Олег. Кисточкой я все равно пользуюсь, и довольно часто. Именно для мелких деталек, или там, где совсем "подлезть" аэром никак
Вот отсюда пошла ошибка.
Тем временем, окрасил планер в RLM 75. Элероны и РН в RLM 76. Таже задул пятна на стабилизаторах и на капоте в RLM 82.
# # Далее планирую "отбить" колбасой из Патафикса границы камуфляжа RLM 75, и окрасить крыло и стабилизаторы в RLM 76.
В общем, думал недолго. Пошел на "второй круг", ...
Добавлено спустя 4 часа 19 минут 12 секунд:
Покрыл крыло 76-м. Процесс идёт в штатном режиме. Rolling Eyes Embarassed Neutral
Маска. Настала очередь РЛМ 83
Как там в песне одной - "я тебя слепила из того, что было" Wink
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 17 секунд:
Закрыл крыло 83-м. Надо просушить эту краску да приниматься по-тихоньку за мотлинг. Заодно попробовать намешать "мистический" RLM.
Закончил окраску планера. Далее по "накатанной" схеме. Лак, декали, лак, смывка. Параллельно буду фонарь делать.
Привет, Илья! Неплохо получается. Правда возник ряд вопросов: что случилось с низом левого крыла? На схеме окраски передняя часть крыла, снизу, окрашена одинаково на обоих консолях, у тебя же на левом крыле широкая полоса превратилась в узенькую. И второе, фюзеляж сверху окрашен RLM 81, коричнево-фиолетовый, здесь же он выглядит как светло-серый, ближе к RLM 75. Фюзеляж, похоже, надо бы перекрасить.
seabear
Привет Михаил! Про крыло - снизу Доры и так тоже красили. Несколько необычайно, но интересно.
Про фюзеляж несовсем понял. Я его красил сверху RLM75, на боковую поверхность наносил самомес. Пятно на капоте 82. Крыло сверху 76 / 83. Как то так.
Илья, посмотри внимательно, в инструкции "Эдика" нет даже упоминания о RLM 75. Там чётко сказано - верх фюзеляжа RLM 81, пятно на капоте - RLM 82. То же говорится и в книге, страницы из которой тебе коллега steinhoff выкладывал.
seabear
Я на инструкцию Эдика особо не ориентировался. Только в плане расположения пятен камуфляжа на самолете, да и то с отступлениями. Вот отсюда все и пошло не так.http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_p_1429227.html#1429227
Перекрашивать поздно, планер покрыт лаком
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
У меня неправильный 81 от Ганзы. Он темно-зеленый
Как-то проглядел я этот пост, а то поправил бы. Ну нехай будет 75-й. ))
