А если победить их ПВА клеем хорошим? Для примера - ревелловский Contacta Clear? После высыхания становится прозрачным. Всегда можно оторватьвыковырять его обратно. Только надо просушить хорошенько. Но но у вас там совсем мелкие щели.
Если красить собираетесь с приклеенным фонарем, приклейте его на место, отбейте скотчем переплет и зашпаклюйте щель снаружи. Если есть возможность, то хорошо подойдет тиккурилловская Лаккакитти или Отекс. Наносите и минут через 10-15 убираете излишки ватной палочкой, слегка смоченной уайт-спиритом. Щели у вас минимальные, даже шкурить не придется.
Могу предложить старый "дедовский" способ. Берёте пластилин, лучше скульптурный, делаете тонкую "колбаску" и вдавливаете в щель. Излишки убираете зубочисткой. Сам, не раз, так справлялся со щелями.
Когда то давно пробовал делать из ПВА маски на фонарь. Не сложилось. С тех пор не использую.
Фонарь будет приклеен. Он уже приклеен. С такой химией не знаком. К сожалению. Обязательно попробую при случае.Напишите, если не сложно артикулы химии.
seabear писал(а):
mlhez писал(а):
полностью победить щели не удалось
Способ действительно хорош. Когда не было шпаклевки, а бодяжить самому из стружки пластиковой с дихлорэтаном было лень, активно пользовал. Он настолько "дедовский", что я про него напрочь забыл.
Друзья, всем спасибо за кучу способов. Щели поборол. .
Делал так:
1 Черная краска в щель. По совету omega
2 Тамиевский скотч + обрезал по контуру фонаря. Подсмотрел у коллеги pirovskikh
3 Шпаклевка в щель зубочисткой.
4 Шкурка с водой. (Смыть уайт спиритом не успел )
Процесс и результат на фото. Фонарь еще не отмывал.
Покрасил краны и отстойники маслянных баков.
Приклеил лафет с пушками в бомболюк. Закрыл створками.
Приклеил стволы пушек.
Приклеил на место пулеметы.
Возник вопрос как и чем можно замаскировать стволы пушек и пулеметов?
На оправке диаметром в ствол скрутить бумажные трубочки с клеем. У меня на работе были кембрики разного диаметра - использовал подходящие.
Съели шоколадку, а там... Бумагоклеезаменитель. Накрутил трубочек из фольги на сверле.
Рад И не рад. Как сам до такого простого способа не додумался?
Вождь! Спасибо.
Вклеил на брюхе окно для фотосъемки и зашпаклевал его.
Покрасил переплет фонаря в цвет интерьера
Подготовка к грунту идет полным ходом
Добавлено спустя 21 час 44 минуты 31 секунду:
Загрунтовал . После грунта повылезали недостатки сборки. Плохо зачистил стыки фюзеляжа и плохо зашпаклеванное окно для фотосъемки. Залил щели и окно грунтом. Просушив зачистил и заполировал.
Еще немного грунта и готово для краски.
В время этих манипуляций сломал ПВД.
Если не потеряю, приклею на место.
Добавлено: Пн Дек 25, 2017 12:34 am
Вечер добрый! А не проще ПВД сделать из двух трубок,вставив одну в другую? При таком варианте риск поломки сводится к минимуму. Да,понимаю,изкоровка...Но,Вы публично продемонстрировали поломку стокового ПВД. Наверное,замена его на более поломкоустойчивый не будет нарушением правил.С уважением.Вадим.
Задул прешейдинг.
Сразу же задул цвет низа. Использовал Tamiya XF-83 Medium Sea Grey (RAF)
Сломанная ПВД потерялась окончательно.
Теперь придется колхозить из подручных материалов. Есть инсулиновые иглы.
Спасибо, Юрий. Продолжаем.
А теперь "Маски Шоу"
Продолжаю новую для себя тему использования Тамиевских вкладышей с расположением пятен камуфляжа.
Теперь решил не вырезать из скана вкладыша, а наклеивать на вкладыш малярный скотч. Прозрачности скотча хватает для переноса карандашом линий на него. Далее скотч на коврик и ножичком его. Готовую масочку на модель.
По времени получается несколько быстрее, чем колбаски из пластилина. По мере копирования полей камуфляжа нашел ошибку у Тамии. Поля камуфляжа на фюзеляже заходят под закрылок. Проще показать, чем сказать.
Нанеся маски окрасил в зеленый. Сохнет.
