Окрасочный бокс. Нужен или нет?
Я раньше всегда красил просто в "окно".. но последнее время появились такие вещи, как окрасочный бокс.. Типа этого.. http://jas-shop.ru/product_info.php?products_id=1810
Вот и возникает вопрос.. Кто нибудь пользуется похожим изделием? Насколько помогает? Убирает запах если красить нитрой??
Заранее, Спасибо за ответы!
У меня есть , пользуюсь. Но , один нюанс , необходимо сделать короб для вытяжки на улицу. Для этого , необходимо закупить дополнительно вот это:
http://jas-air.ru/glavnaya/product/3722-shlang-gofrirovannyy--k-okrasochnomu-boksu
В случае отсутствия вышеприведённого избавит ТОЛЬКО от окрасочного тумана. С гофрошлангом и вытяжкой за пределы квартиры , никаких запахов не остается вообще. Ещё один момент : гофрошланг предназначен для этого бокса:
http://jas-air.ru/glavnaya/product/3701-okrasochnyy-boks
Для такого бокса с подсветкой:
http://jas-air.ru/3703-okrasochnyy-boks-12v,-svetodiodnaya-podsvetka-rabochey-zony
Необходимо будет доработать напильником , или ножом , или стамеской , заднюю стенку бокса , чтобы убрать щель между переходником и корпусом . В противном случае часть паров будет попадать обратно в помещение.
frog63 писал(а):
один нюанс , необходимо сделать короб для вытяжки на улицу..
Для этого надо окно надо переделывать? Хорошо если есть утепленная лоджия.. у меня же нет не балкона не лоджии.. Вот и возникают проблемы..
Ну здесь надо смотреть на конструкцию окна. Мне проще - у меня было отверстие в стене на улицу под мобильный кондиционер . Для окон с форточкой - можно будет сделать фанерную заглушку под размер форточки.
Сейчас обмозговываю сборную конструкцию на пластиковое стандартное окно. Есть несколько вариантов , но катастрофически не хватает времени на разработку.
Можно и не окно, а стену, но это больше на капитальный ремонт тянет, можно в образовавшуюся дыру рекуператор поставить, но это явно не бюджетный вариант будет
http://kak-i-chto.ru/?p=1282
Парни, честно говоря, когда читаю о применении покрасочного бокса, всегда немного удивляюсь.
Лично я уже сколько лет крашу в одной из комнат квартиры просто на обычной газетке. Процентов на 85 использую разную "нитру" и эмали на 650 растворителе. Никаких ни вытяжек, ни вентиляторов, ни высасывающих устройств. И никаких облаков краски, никаких "туманов" или чего подобного. После покраски просто открываю окно и сквозняком проветриваю комнату в течение 5-10 минут.
Зачем "выкидывать" 100 доллоресов - не понимаю.
п.с. Никого не хотел обидеть.
Игорь, вот завидую тебе. У меня раньше так же было , но с тех пор, как ко мне переехала мать пенсионерка с инвалидностью , стало жестко не комфортно выслушивать психоз по поводу дикого запаха от водорастворимого акана , от постоянного воя , что в свои почти 50 , я стану малолетним токсткоманом и остальную ересь. Так , что , у всех разные условия. И если соточка бачей сбережет последние остатки нервных клеток - я готов потратиться. К тому же , сохнет объект окраски в этом боксе на порядок быстрее , поворотный столик тоже помогает не слабо. Имхо плюсов много больше , чем просто на столе😉
frog63 писал(а):
...Игорь, вот завидую тебе...
Андрей, не надо. Wink
frog63 писал(а):
...если соточка бачей сбережет последние остатки нервных клеток - я готов потратиться...😉
Убедил, даже не буду спорить!
Вы, значит, не красили нитрой мокрыми слоями. Продувание помещения не поможет, т.к. эта цветная пыль начинает оседать до окончания окраски.
Санузел есть? Делайте самодельную вытяжку, подсоединяйте гофру к вентиляции в санузле и там красьте.
Я всегда тоже красил в комнате.. Но... ламинат.. и думаю и не только.. так пропитался запахом краски, что этот "красочный фон" стоял круглый год. Запах горичи не проветривался. Летом менял ламинат.. Было четко ощущаемо выше сказано. По мере убирания старого ламината, уходил запах.. А окно. в форточку которого красил.. так было заляпано.. что новое не хочется в раз загадить..
Я пытался в форточку вставлять временный вентилятор с оргалитовой панелью. И в раз.. вентилятор стал черный.. Запах и облако краски остались в комнате..
По поводу окрасочной камеры - тут все зависит от домашних (семьи). Если есть возможность красить без ее применения, то это как бы одно. Если домашним не комфортно, то тогда без бокса с вытяжкой не обойтись. Многие красят на балконах (лоджиях). Это тоже выход из положения, но в каждом конкретном случае. Я первое время красил кисточкой Ревелловскими эмалями. И был период, когда валялся на диване с травмой пять месяцев, при этом, поначалу модели "вылетали" из-под кисти почти раз в неделю. После первых двух месяцев такого модельного "марафона", супруга стала заметно нервничать, т.к. весь дом провонял красками и 646 растворителем. В итоге, я был выселен с моим хобби в колясочную, где и осел окончательно. Думаю, если бы тогда у меня был такой бокс, проблем было бы на порядок меньше. Но даже сейчас, если вдруг соседи скажут, что запах краски их достал (а колясочная на две квартиры), то тогда я буду мастерить окрасочный бокс и делать вытяжку на улицу. Покупать не буду точно. Мне дешевле будет сделать его самому. Да и быстрее. Вот как то так.
Добрый вечер, Олег
Два года назад Вы уже озадачивались этим вопросом http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_301_start_160.html , я вспомнил, что уже делился с Вами своим решением этой проблемы, жаль , что Вам этот способ не помог.
Возможно производительности вентиляторов не хватает, либо обратная тяга затягивает все обратно в помещение. Боюсь в таком случае и дорогая покрасочная камера не поможет
Добрый вечер Максим! Да что то поменялось.. красил как мог.. Просто вентиляторы не сильно помогали а сборную контркуцию пока соберешь на окне.. уже сил красить не остается. А сейчас новые окна.. Не хотелось бы их заляпать в одну окраску.. как и было раньше. Вот и пытаюсь что то придумать и послушать советы коллег..
ekha, Вы меня не на шутку озадачили. А какими слоями, в таком случае, происходит окраска моделей с использованием нитрокраски?
Может я крашу сухими слоями и мне стоит поменять методику?
Всё равно не пойму что я не так делаю.
В моём кабинете стоит большой длинный стол. Половина стола занята компьютером, а вторая половина с торца занята рабочим местом для моделизма. Для работы с моделями часть стола закрыта листом стандартного белого ватмана. Крашу на обычной газетке формата А4, уложенной на модельный коврик такого же формата, который, в свою очередь, укладывается сверху ватмана. Этот самый ватман не менялся с даты его появления (лет 8 назад). И в настоящее время он лишь еле-еле стал чуть серее в тех местах, где я кладу на него запястья и кисти рук и только вокруг коврика. Остальная часть ватмана осталась белой. Никакой цветной пыли, никакого въевшегося налёта, никаких признаков нитроосадков.
В комнате стоит мягкий длинный диван в текстильной обивке, стоит моё кресло, мягкий стул, другая мебель. На полу паркет. Но ничего из них не пахнет краской. Да и в самой комнате запах практически полностью исчезает после проветривания, а через 2-3 часа вовсе не чувствуется.
Покрашенные модели и детали к ним я сразу прячу в обувную коробку, которую естественно, накрываю крышкой.
В комнате делаю влажную уборку пола два раза в неделю.
Ramms
Так если вы не знаете, как можно красить, то и говорить бессмысленно. Я вот могу красить сухими, мокрыми и полусухими слоями.
И проблема далеко не в запахе. Проблема в цветной пыли, я же выше написал об этом. Добавлю только, что когда я красил в ванной без вытяжки, то сама ванна легко становилась чуть ли не красной, например, слегка просвечивая белым через слой красной пыли.
П.С. : под нитрой я понимаю акрил на растворителе (тамиевские TS, автохимия и тд).
ekha писал(а):
Ramms
И проблема далеко не в запахе. Проблема в цветной пыли, я же выше написал об этом. Добавлю только, что когда я красил в ванной без вытяжки, то сама ванна легко становилась чуть ли не красной, например, слегка просвечивая белым через слой красной пыли...
Тем более не пойму. Зачем мне знать и уметь красить какими-то другими сухими, мокрыми или полусухими слоями, если те слои, которыми я крашу свои модели уже столько лет не дают ни особого запаха, ни цветной пыли, ни окрашивают ванную в красный цвет??? Shocked
ekha, что даёт Вам умение красить всеми этими сухими, мокрыми или полусухими слоями?
Может, просто есть смысл аэрограф держать ближе к модели и подавать краску ровно столько, сколько надо для аккуратного, равномерного и гладкого закрашивания поверхности, а не для создания цветной пыли и окрашивания ванной? Давление в компрессоре отрегулировать?
У меня была ситуация с излишним распылением краски когда я красил белорусским аэрографом. Но, когда обзавелся "китайцем", вопрос "цветных облаков" или чего либо подобного вообще не возникал.
ekha писал(а):
...П.С. : под нитрой я понимаю акрил на растворителе (тамиевские TS, автохимия и тд).
Без разницы какая именно исходная краска. Я разбавляю свои краски только 650-ым растворителем.
Кроме водного акрила, естественно. Но, им крашу очень редко, т.к. не устраивает его прочность на поверхности модели.
Или если в доме маленький ребёнок
Коллеги, кто пользовался боксом jas 3701 или 3703, интересуюсь знать: не даёт ли потом запаха сам фильтр? Как часто его приходится менять и моющийся ли он?
Ramms
В моем направлении моделизма это основа основ. Мокрый слой дает ровную глянцевую поверхность. Полусухой дает полуматовую поверхность.
Ну, и вы же не знаете, чем ТС будет заниматься. Далеко не факт, что ему достаточно будет поближе подносить аэрограф и этим ограничиваться.
ekha писал(а):
...В моем направлении моделизма это основа основ. Мокрый слой дает ровную глянцевую поверхность. Полусухой дает полуматовую поверхность...
Получается, я тоже применяю разные слои. Wink
