Ли-2 - афтемаркет для моделей в 1/72
На страницу 123  След.
Готовим несколько наборов афтемаркета для модели от Амодел. На сегодня подготовили 3Д-модели колес:
Гляньте пож-та свежим взглядом, все ли ОК с ними, или нужно что-либо подправить.
В каком виде вам хотелось бы получить такие колеса: цельносмоляными, или разделенными на смоляной диск и эластичную шину из резиноподобного материала?
Кстати, какие еще наборы афтемаркета к этой машине были бы интересны?
Заранее благодарен за все ответы!
на всякий случай проверьте толщину, на фото колеса выглядят толще.
отдельно смоляную шину отдельно смоляной диск чтоб легче было красить.
и можно внизу ровно срезать под нагруженность.
прозрачное, с гладкой поверхностью остекление в целом и особенно - прозрачную тонкую без искажений турель утк (мв-3) в частности.
можно и внутренности турели доработать лично мне надо утк с убт, можно еще травленые ленты и ящики с патронами к двум боковым шкасам.
Винты тоже в модели толстоваты, грузовая дверь сделана одной деталью вместе с фюзеляжем, но это не смертельно.
Присоединяюсь к 57
Кроме колес нужны винты, турель. И хотелось бы все это еще и в 48-м масштабе.
Вопрос: на Ли-2 применялись колеса только с таким рисунком протектора?
Спасибо, сопоставим на фотоколлаже 3Д-модель и фотографию в одинаковых ракурсах, чтобы все прояснилось.
Если честно, именно вот этот вариант (шина и диск из твердой смолы отдельно) представляется мне все же наименее выгодным в плане моделирования, поэтому я его и не предложил. При таком членении изделия автоматически возникает проблема точности прилегания диска к шине. Если для эластичной шины это решается просто (внутренний диаметр шины делается на пару соток меньше диаметра диска, что дает натяг при посадке ее на диск), то в "твердом" варианте есть или риск возникновения щели, или возникает необходимость подгонки диска под посадочное отверстие в шине. В любом случае, место стыка диска и шины рискует стать некопийно заметным. Мне бы этого не хотелось пропускать на серийные изделия. На любом фото шина "сидит" на диске как влитое, это на колесах я и хочу изобразить.
По прозрачным деталям - имеется ввиду ваку?
Если уже за такое браться, то может лучше полностью турель смоделить? Она вроде тогда и на Ил-4, и на советские "Бостоны" бы пошла.
Это уже вопрос полного травленого интерьера. Этим если заняться, то надо серьезно.
Есть ли где в источниках чертежи винтов с нарезанными сечениями? Если уже делать смоляные, то как следует отпрофилированные.
Смоляная дверь будет интересовать, или все-таки нет?
А есть разве Ли-2 в 1/48? Или из С-47 надо пилить? Я так понял, это намек на массированный конверсионный набор для италовской модели? Smile
Не только. Были еще колеса с продольным протектором, судя по всему, ленд-лизовские (очень похожие стояли на С-47).
Смоляную дверь обязательно надо. Хотя бы грузовую - так и просится вариант, изобразить Ли-2 на загрузке, с ГаЗ-51 у грузового проема.
Далее. Я всю прошлую неделю возился с нишами шасси на этом Ли-2. Нутрянки в них никакой. Я просто дам список, что мне пришлось делать самостоятельно для каждой ниши: передняя противопожарная перегородка с электроящиками и проводами, маслобак, гидроцилиндр уборки, внутренний кожух выхлопной трубы (он составлен из трех труб с фланцами), внутренний силовой набор ниши, корневые нервюры с проводами и шлангами. Вот вам "информация к размышлению" )
Да, и, может быть, для полярного варианта сделать лыжи?
Нету, к сожалению. Но переделать из DC-3, при желании, возможно. При наличии вышеупомянутого "афтера", задача упростится.
ваку или смола, турель в наборе совсем искажает внутренности.
плоское остекление тоже не идеально прозрачное и гладкое.
На СБ, Су-2 стояли МВ-3, на ли-2 и ил-4 по-моему были как МВ-3 так и утк-1 (корпус такой же как МВ-3 внутренности разные - пулемет убт вместо шкаса, патронный ящик вынесен вверх).
для меня не критично, если не будет, выпилю из набора.
По Ли-2 и Си-47 насколько я знаю планер одинаковый, отличия в мелочах, винты, движки, капоты, шасси, интерьер, вооружение, и прочее.
Могу ли я составить в вашей помощью максимально полный список чего нужно доделать, чтобы "перекрестить" италовский 1/48 DC-3 в Ли-2?
Насколько я понимаю, это:
- турель УТК-1 на "спину" (опционально)
- колеса
- мотогондолы под советские двигатели
- сами двигатели
- свои воздушные винты
- бОльший дверной проем в борту
- новый интерьер кабины пилотов и грузового отсека
Что еще нужно бы добавить?
Если уже углубляться в тематику деталировки, то может следует сделать не просто капоты, а сделанные зацело с ними нормально деталированные мотогондолы? Мы такие готовим для 1/48 Ту-2:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_39185_start_80.html
см. последний пост на странице.
В принципе, если будет достаточный интерес сообщества, мы готовы начать в рамках форума (если только администрация не запретит, но вроде причин не намечается) открытый СОР, чтобы "всем миром" получить качественный конверсионный набор 1/48 Ли-2 из 1/48 DC-3/С-47.
Вот еще чем отличается-
Задняя подпорка стоек шасси, дополнительные окна и еще одна дверь в фюзеляже с другой стороны, сиденья внутри фюзеляжа,
шкасы, бомбы (внутри или снаружи) на военном,
Наружные бомбодержатели для Ли-2НВ, высокая стремянка (под дверь в носовой части фюзеляжа - доставала чуть не до второго этажа).
Да, вполне. Только не "италовский", ибо такой модели у Итала не существует, у Монограмовской (именно DC-3) и Трумпитеровский С-47.
Я бы еше добавил стойки и подкосы основного шасси (подкосы в большей степени, ибо они отличались от американских технологией изготовления), но это, наверное, невыполнимо. Именно об этом говорит 57. Но эти детали можно и самому переделать при желании.
Обеими руками "ЗА"! Впрос только в том, насколько универсален должен быть набор, применительно к моделям Трампа и Моногорама. Я просто не в курсе, насколько сильно модели отличаются друг от друга. По Монограму готов дать любую интересующую информацию (фото, размерения и т.д.).
Что касается капотов (мотогондол), то их делает британская фирмочка Airwaves. Не шедевр, конечно, но ничего себе так капоты. Правда они последнее время исчезли из продажи. Если интересно, могу вечерком отснять и отправить для ознакомления.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Это замечательная идея, но возникает вопрос - а во что это выльется? Какова будет цена набора? Согласитесь - это немаловажно.
Ух!По конверсии из Си-47/DC-3 в Ли-2 в 48-м я-за!С удовольствием в очередь готов записаться Smile
Собственно мне для него надо бы для гражданского варианта,но даже и полный набор выйдет-всё равно возьму.Остальное в резерв припрячу Smile
здравствуйте коллеги. выскажу своё мнение по 48 масштабу на ЛИ-2. сам начал перепил монограмма но на мотогандолах застрял. за несколько лет на Скале лишь несколько человек изьявили желание иметь в коллекции Ли-2. думаю что спрос на коррекционный набор будет очень мал. большая часть моделистов собирают боевые машины т.е. истребители бомберы и только малая часть соберёт скромный транспортник. но в 72 ситуация думаю лучше. модель от Амоделя предоставляет большие возможности. т.к. по стоимости раза в три дешевле 48 масштаба. с уважением Александр.
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=15318
Сорри,но немного поспорю:скорее всего в 48-м и зависли переделки в Ли-2,проблемы-с капотами.Даже если кто-то и может проигнорировать по нишам и салону(пусть,модель будет стоять и смотрется прилично),пробуют дорабатывать вручную,что говорится-на коленке )))
Будет такой набор-и воспрянут духом )))
Малыш писал(а):
Вопрос только в том, насколько универсален должен быть набор, применительно к моделям Трампа и Моногорама. Я просто не в курсе, насколько сильно модели отличаются друг от друга.
Разные они. И если уж делать, то под Моньку. Исходник в разы дешевле, а по геометрии лучше.
Тарас писал(а):
В принципе, если будет достаточный интерес сообщества................
Если это опрос, то я за вакуумное или из прозрачной смолы остекление для турели в 1/72.
Всё остальное нарисовать можно самому, вырастить и поставить на модель, а вот с литьем у меня проблемы, связываться нет желания.
Сделайте УТК-1 и МВ-3 со стеклом в 72-м.Трудно без спец.оборудования правильно "шарик" изобразить. Покупателей будет достаточно.
Оно бы и на СБ пригодилось.
Хорошо, примем к сведению, спасибо!
Народ, пока косяков не на городили, не пытайтесь делать один и тот же экран для УТК и МВ-3, ОНИ РАЗНЫЕ. Настолько, что делать можно только самостоятельные изделия. Похоже они выглядят только издали. Я пару лет назад делал реконструкцию УТК, она даже просто по деталям сильно отличается от МВ, причем было два варианта УТК, также ощутимо внешне различных друг от друга. А потом вылезла инфа что теория куполов также сильно отличается. Так что легкого пути не ждите.
- Генерация страницы: 0,21219 секунд | SQL: 0 -
