Батарейка думаете ?
Хм. Когда я сталкивался с таким, то сбрасывалось все примерно через сутки после выключения.
А чтоб сразу после перезагрузки - не встречал.
Но батарейку купить явно проще, чем мать на 478 сокет и 1-ю ддр ...
Такое тоже было. Тестером бы ее пощупать... Алгоритм работы у каждой мат.платы свой. Вообще странный сбой:
1. Диски видит один раз, но все-таки видит.
2. Звуковых сигналов о неполадках нет. Визуальных, если есть индикатор, тоже нет.
3. Даже WIN ставиться - шины работают.
4. С "обнулением" БИОСа тоже есть заковыка - батарейку вытащить, или джампер переткнуть, или Load BIOS default/Load optimize settings. Во всех случаях работает по-разному.
У меня вот вообще БИОС странный. Можно определить диски, запомнить, но после перезагрузки он опять начнет их искать (а диски продолжают "лежать в памяти") - настройка этого дела совсем в другом месте. После сброса по джамперу так и работает, приходится лезть и вручную говорить, что информацию брать оттуда-то.
Добавлено: Ср Дек 12, 2007 8:52 am
Василиск, дружище,именно то что вы описали и происходит.....Вообще без компа как без жо..ы.
Любитель,да такую же купить бы ,ASUS- P4S533-Х, или аналоговую под мой процессор "Intel(r) Pentium-4 1700mHz.
Т.к. еще на плате ранее(год назад) полетела звуковая родная плата и сейчас стоит "звуковушка" на разьеме.
Добавлено спустя 30 секунд:
....но может...и вправду купить батарейку сначала??? Не обеднею поди?
Еще и звуковушка. Хм. Надеюсь, ее хотя-бы в биосе выключили. По хорошему, разобратся бы, чего она так.
Может изза неё все и началось.
Батарейка - у нас тут 15 р. штука. CR2032 или CR2025 (вторая потоньше, но можно).
Попробуйте, хуже не будет. А можно просто напряжение на ней померять. Должно быть 3 в. Если 2.5 или меньше (сразу после выключения) - менять.
Загрузочную дискетку с досом делает WinXP. При форматировании поставить галочку "Создание загрузочного диска MS-DOS"
Вполне подходит для прошивки биос.
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 8:14 am
....плату купил....Тоже на 478й,аналоговую.... Только проблема: не могу собрать все в кучу.Особенно такие маленькие "фишки" идущие на шлейфе от морды компьютера....Отсюда моя просьба:
-граждане,кто может на днях помочь со сборкой компа,в Москве,очень прошу-откликнитесь!!! Калым? Будет. Хотел обратиться в "сервисную",но там заломили нереальную сумму.....
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 8:52 am
Маленькие фишки обычно подписаны. Ответная часть на плате - если нет подписей, смотри руководство. Если нет - ищи на сайте производителя. Или модель платы скажи, поищем
Проц и память вставляются единственным возможным методом. По ключам. Винт и СДРОМ со шлейфом - на шлейве обычно тоже ключ есть. Если нет - есть красный проводок с краю. На устройствах идет со стороны разъема питания, на плате - там возле разъема есть "1" (прям так и написано).
Питание - по ключам. 2 провода. Большой и маленький. Видео - в свой разъем. Еще проблема возможна с рзными контроллерами IDE. Решается либо запуском системы на старой матери и заменой драйверов на "стандарный контроллер IDE", потом запуск на новой и установка дров, либо переустановкой системы.
Ну где-то так.
Из проводков с морды необходимым является только 1. Power.
Ну еще может Reset.
Динамик и лампочки - желательны, но не обязательно.
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 9:00 am
...самое странное,что на старой материнке было два разьема от блока питания; длинный и маленький( 4 разьема в виде кубика) а на новой- только один длинный.
Плата; ASUS P4VP-MX.
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 10:07 am
LED - светодиод.
IDE - контроллер жеских дисков.
IDE LED - лампочка на морде, которя моргает при обращении к диску.
есть еще power led.
просто горит. показывает, что комп вклоючен.
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 10:12 am
ОК...Кое что понял...
стр.30 ,пункт 7(из того что скинули); как бы планка из шести "фишек",именуется "P4VP-MX Power Led".... Что оно? К шлейфу с "фишками " относиться?
С "спикером" разобрался....Нашел.
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 10:28 am
Это как раз и есть тот Самый Power Led - Постоянно горящая лампочка на индикаторе
Проблема в том что он 3 пиновый на старых системниках, есть и 2-х пиновые - на более новых, а иногда совсем отсутствует если нет индикатора - и такое встречал
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 10:50 am
Почитал еще. Именно этот коннектор используется только для 3-х пинового. Если 2-х пиновый - втыкать в общую гребёнку. стр. 32 п. 11. Power LED.
Либо туда, либо сюда. Можно вообще не втыкать, на работу это не влияет.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Память DDR DIMM. Такая же, как на вашей старой плате.
