Гена, этого добра в любом сервисном центре валом.
Кроме того, этот может быть не обязательно IDE кабель. Это может быть любой интерфейсный многожильный (типа шлейфа) кабель. Подойдет от COM, LPT, SCSI, MIDI и пр. устройств.
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 1:03 am
Я остановился на диаметре 0,12
Это для 48-го, да и то крупно Для 72-го подойдет скорее проволока 0,07 - 0,06. Хорошую, прочную проволоку такого диаметра можно добыть из монтажного провода МГТФ-К 0,07-5 (пятижильный) или более распространенного МГТФ 1х0,07 (14 жил). Помню, что и более дешевый МГШВ есть с такими жилами (давно эту марку не использую - сноб стал). 10 метров по гроб жизни хватит, купить в любом радиомагазине можно.
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 2:07 am
Валентин, иголка толстовата на мой взгляд, и соответственно слишком большие колечки получаются. Я вообще взял скрепку из журнала ( но только круглую в сечении), не медную, немного расплющил, согнул на конце небольшой крючок и вставил в ручку от кисточки. Расплющил для того, чтобы получались не круглые, а вытянутые кольца- смотрится получше.
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 10:56 am
Вот хочу уточнить диаметр провода из IDE шлейфа.
Вот так выглядит кусочек IDE шлейфа. Если честно, то это кусочек шлейфа от COM порта (рис. 1).
Диаметр проволочек в жилке 0,1мм. (рис.2).
Вот так выглядит жилка телефонного многожильного кабеля. Диаметр проволочек в жилке 0,25мм. (рис.3).
Из такого провода сделаны те ушки, что показаны по ссылке приведенной выше.
Сейчас я перешел на проволочку 0,1мм. извлекаемую из многожильного IDE шлейфа.
Вот сравнение двух ушек. Верхнее изготовлено из проволочки диаметром 0,25мм, а нижнее изготовлено из проволочки диаметром 0,1мм. (рис. 4). Размер сетки 2,5мм.
Максим Былкин Куда мне еще меньше то, и так еле видно. Если с этими получится все, то в следующем проекте попробуем скрепку.
Mig-29 Спасибо за наглядные примеры.
Главное сейчас не превратить эту тему в тему по изготовлению колечек
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 12:19 am
Небольшой отчет! Макросъемка портит всё восприятие
Слегка доработал этот элемент, не знаю как он называется. Частично покрасил.
Мотор красил и пачкал смог. Винт вроде похож на дерево.
Остальные детали после покраски. Покрышки еще не красил.
Решил немного доработать кабину. Сделал примитивную приборку. Примерил кабину с нижним крылом.
Кабина после грунтовки, задняя часть покрашена в серый. Склеил кабину с нижним крылом. Слегка испачкал стенку и мотор тоже.
Так как у меня самолет №5943. В наличии только родные деколи на №6011 и 7849. Порезал родные деколи. Номера взял из деколи на SPAD XIIIC-1. Получилось не плохо.
Самое сложное для меня сейчас оказалось вклеить петли. Запорол верхнее крыло, просверли слишком большие отверстия. Супер клей попросту вытекла с другой стороны. Переделывал 5-6 раз эти петли у верхнего крыла. Нижнее сделал быстрее, сказался опыт и учет ошибок.
Валентин, дырки-то под колечки надо было рядом сверлить. А сейчас лучше ( ну как бы я сделал) вытащить все проволочки и вклеивать верёвки прямо в отверстия. То есть- капнул клей, воткнул верёвку, воткнул сразу стойку. Будет аккуратно. Все стойки вклеил- натягивай такелаж. Потом клей верхнее крыло. Ну и дальше по порядку.
Максим Былкин Немного опоздал, уже петли в топку выкинул. Опыт не удался.
Добавлено спустя 45 минут 17 секунд:
Следующий отчет. Сегодня можно увидеть насколько модель кривая. Еще не заладилось в некоторых моментах, об этом ниже.
Верхнее крыло после покраски. Сколько не шкурил, так и не удалось получить ровную поверхность. Так же бак повесил не там, он должен быть под крылом. Кабину обклеил маскировочной лентой Тамия и покрасил в серый.
Сняв маскировочную ленту, меня поджидал сюрприз. С одной стороны, часть краски отошла с лентой. Хотя с другой стороны все нормально. Пришло красить, правая сторона уже выглядит не айс. Тут заметно, что кабина идет набок, Линия зашла за часть крыла.
Покрыл лаком крылья и кабину, нанес деколь.
Началось самое трудное, клеить стойку. Вот тут я понял, мой первый опыт с колечками не удался. Все отверстия были частично залиты клеем и проволокой. Расверлил отверстия заново, колечки полетели в мусор. Начал собирать Хвостовую часть, крылья и каркас. Вот тут сразу бросается в глаза вся "прелесть" этой модели. Криво и косо все сделали в компании Revell.
Склеил колеса и приклеил короба для пулеметных дисков. Вот как вот сейчас выглядит модель. Из-за кривизны карскаса, немного съехало верхнее крыло. Пару стоек отклеилось, пришлось доклеивать.
Остается покрасить по мелочи, приклеить деколь на борт и расчалки. Так же покрыть лаком.
Такое даже страшно показывать в финале.
Продолжу отчет.
Покрасил ремни, кожаный бортик у кабины и рулевые что по бокам кабины. Нанес последнюю деколь на борт самолета. Немного выделил элероны. Лак нанес почти на весь самолет. Сегодня займусь расчалками.
