Звезда/UM 1/48 Bf-109G-14, 5a Squadriglia, 2o Gr.C. ANR
И вновь рад вас всех приветствовать.
Пока едет кое-какая запчасть для моего дуэльного палубного винта, спонтанно решился на такой вот перепил. В загашнике довольно долго валялся "мессер" от UM, который я собирать не особо спешил. И тут, буквально пару дней назад, товарищ Lavka подкинул идею по "перекрестному опылению" двух "мессеров", от "Звезды" и собственно от UM. Зерно упало в плодородную почву, тем более что ранее была приобретена декаль производства "Stormo!", и все завертелось.
Прототипом была выбрана вот эта машина, принадлежавшая Марио Беллагамби (14 побед, если верить производителям декали). Долго выбирал между G-10 и G-14, но в итоге остановился на последнем. Афтермаркет применять я не планирую, кроме декали.
В долгий ящик дело откладывать не стал, и по итогам сегодняшнего запила было получено следующее.
Как видим, сходятся детали от двух разных наборов вполне себе ничего, закономерную ступеньку на стыке хвостового оперения и фюзеляжа, думаю, труда удалить не составит. На удивление хорошо встает на место фонарь от UM - даже не нужна вставка в фюзеляж за кабиной.
Продолжение, я думаю, воспоследует.
в игноре у 11 пользователей
Миша, удачи!
Поясни, будь ласка, смысл подобной селекции. Что к чему и почему?
Интересно. А какую цель преследует такое вот скрещивание?Зачем заморочка?
Вячеслав_Демченко
Спасибо, Слава. Smile Думаю, она мне тут понадобится.
Ну а смысл... Мне активно не понравилась деталировка (точнее, ее отсутствие) в наборе UM, и я планирую восполнить данные пробелы за счет "Звезды". Как-то так. В первую очередь это, конечно, кокпит и ниши шасси.
И академический интерес, конечно - опыта по перепилам у меня немного, вот, буду восполнять. Smile
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Rowdy
Вот, выше ответил уже. Smile
Laser
UM сделал неплохую модель, однако прекрасно понимаю стремление к максимальной копийности... Wink Вопрос... как там с фонарем? Когда-то он был мутноват...
BatMan
Приветствую.
С фонарем вроде как бы более-менее в порядке, искупать в футуре - и ладушки. Я, повторюсь, удивлен, что он так хорошо подходит к "звездовскому" посадочному месту.
Ой..) Я и не думал что так стремительно ты начнешь пилить)
Миша, вот к чему приходит сидение 1-го мая дома, а не на природе с шашлыком и пивом..)
А ниши шасси можно использовать разве? Там же накладки под уширенные колеса - и рисунок ниши должен быть другой, мне кажется?
Интерьер кабины, приборка тоже ведь отличаться должны? Дополнительные лючки на фюзеляже под баки системы форсирования двигла и т.п..
Кстати, нечто подобное по скрещиванию когда-то делал Михаил ака Кочегар, правда с другими производителями, но тем не менее, стоит посмотреть.
Удачи, друг)
Будем посмотреть!
lavka
Саш, я крыло планирую полностью взять у Звезды. Да, в нише шасси есть небольшие отличия (насколько я понял со своим ограниченным знанием матчасти), но в сборе, думаю, так просто их не заметишь. Накладки на крыло сделаю. Скорее всего, срежу с крыла UM, либо выточу заново. По интерьеру - буду, разумеется, при необходимости корректировать, а приборка у UM есть. Так что не все так плохо. Smile
Погоди, вот "подойдут" мессероведы и твоя спокойная уверенность улетучится! Mr. Green
Не сомневаюсь. Smile Поживем - увидим.
Добавлено спустя 12 часов 58 минут 25 секунд:
А вот и первый предметный вопрос мессероведам: если на конкретной машине не была установлена система MW50, как это отражалось (и отражалось ли) внешне?
На всякий случай, W.Nr. по моему конкретному борту дан 464380.
Если это G-14 без MW50 (а такие были, их список Фердинандо Д'Амико-валентини приводил) - то никак не отражалось. крышка багажного отсека с выколоткой под аккумулятор омтавалась на месте.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Я бы скрещивал так:
1. взял только верхние крышки капота и ванну водорадиатора.
2. отдельно сделал в/з обдува подкапотного пространства и охлаждения свечей
3. Для киля брал бы не заднюю часть целиком, а наращивал звездовский киль
mmoustaf
Мансур, спасибо за ответ. Фюзеляж я уже склеил (планирую показать позже, когда соберу планер), так что придется, если что, кроить по-живому. Хвост вывел, с ним проблем особых не было. А между тем - чем дальше в лес, тем больше дров. Smile
1. Правильно ли я понимаю - количество лючков должно соответствовать вот этому изображению (сильнее всего интересует люк, обведенный красным):
2. Что это за наплыв и нужен ли он в моем случае?
3. Нужно ли прорезать обведенные красным прямоугольные отверстия в родной "звездовской" детали?
Laser писал(а):
mmoustaf
2. Под этим наплывом на Bf 109G-5 располагался компрессор системы наддува гермокабины.
Поскольку все G-5 выпускались на заводе Эрла и равномерно размазывались в серии среди G-6 этого завода, то для упрощения производства капот был унифицирован.
Все G-6 и G-14 завода Эрла также несли этот наплыв.
Для машин завода Эрла также характерны другие выштамповки под пулементные порты, выполненные отдельной прямоугольной деталью.
Подробнее см тут:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_13571_start_120.html
Самолет 464380 - это самолет производства Эрлы. Значит наплыв дожен быть и капот должен иметь прямоугольные вставки (см ссылку)
3. Да, отверстия гильзовыброса 13-мм пулеметов прорезать надо. И прямоугольные шахты тоже делать надо.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
1. Красным отмечен лючок заливной горловины MW50
2. Напротив него лючок заливной горловины бензобака
mmoustaf
Спасибо за исчерпывающие ответы!
С накладками на капотах все вроде бы понятно - их UM дала прямоугольными. С наплывом и отверстиями гильзовыбросов тоже все ясно - буду делать. Ну а лючок горловины бака MW тоже надо прорезать, правильно? Несмотря на то, что сама система на данный конкретный борт не устанавливалась?
Да прорезать все равно надо.
Спасибо.
На текущий момент основные вопросы снялись, дальше посмотрим по ходу сборки. Smile
Между тем, работа не стоит на месте, и завтра, я так думаю, кое-что покажу.
По ходу сборки возник вопрос: нужна ли на откидной части фонаря наклонная красная линия?
Давно обещанные фото, никак руки не могли дойти.
Вроде бы все основные признаки модификации G-14 налицо. Самостоятельно изготовлены рояльная петля на капоте, шахты гильзовыбросов для 13-мм пулеметов. Накладки на крыло и малый обтекатель на капот взяты у хасевского G-6 (потом планирую переделать его в G-2). Стабилизаторы - "Звезда", я лишь удалил ненужную для деревянных РП расшивку. Все воздухозаборники расточены по мере сил и способностей. Кокпит тоже "Звезда", я лишь переделал его немного в соответствии с модификацией - фонарь будет закрыт, так что сильно закапываться не стал. Ну и патрубки все ж поставил смоляные, от Quickboost.
Михаил, вот в этих местах должна быть, ну как бы это правильно сказать, "вогнутость" верхней обшивки крыла. Ведь эти обтекатели были сделаны ввиду того, что широкие колёса уже не помещались в старый профиль крыла.
Более того, там был сделан каплвидный вырез в верхнем листе крыла и приклепана отдельная панель с выштамповкой. Т.е. ребро должно стоять под углом (расстояние между ребрами меньше в передней части и больше в задней.
