wasia
я эти чертежи ни счем не сравнивал, еще руки не доходили, но когда займусь, буду смотреть.
я мыло в личку написал, если объем позволяет, отправте, пожалуйста
Продолжаю потихоньку пилить.
На сегодня сделал:
-закончил каналы радиаторов (увеличил по высоте, пошпаклевал, погрунтовал и покрасил в РЛМ76;
-сделал радиаторы из пластика t=2мм, наклеил травленые «соты» (их пришлось подрезать по ширене чтобы втиснуть в обтекатели радиаторов, а по высоте наращивать - вклеил куски тянутого литника).
- снял буртик по периметру ниш и вклеил травленые «тарелочки».
Отличная работа. Только надо бы закрылки с элеронами до ума довести - очень уж гипертрофированная имитация полотна на них в наследство от Тамии осталась, да и традиционные исм-овские утяжины на закрылках... Ну и ужасающе толстые задние кромки туда же.
А чем родное пластиковое сиденье не устраивает?
О, чуть не просмотрел - ближний к внутреннему краю проём в закрылке очень широкий - в оригинале он намного уже, всего-лишь под узел навески. А у Вас он получился шире, чем проём под пулемёт.
Дак толстовато же?! Попробую травленое до ума довести, если не выйдет-буду утоньшать родное...
AndreyK писал(а):
проём ближний к внутреннему краю проём в закрылке очень широкий
А это помойму касячек ICM- радиаторы (выступающая их часть) где-то на 1мм уже чем надо бы, а основание совпадае с чертежами, из-за этой разницы выходит такой широкий вырез. Я закрылки отклоненными делать буду,прикладывал на сухую-вроде в глаза не бросается, других вариантов не вижу.
Как это не бросается? Я же не зря фото оригинала выложил - там чётко видно, что при отклонённых зыкралках этот вырез под крепление хорошо видно. И на модели ведь должно выглядеть точно так же.
Не надо валить всё на ИСМ, у них нормальная модель. Во всяком случае, у меня на моём исм-овском Эмиле всё получилось как положено.
Видимо, Вы просто неправильно поняли конструкцию этого узла. В наружной стенке обтекателя радиатора находился узел навески закрылка, над ним располагалась тяга, отклоняющая закрылок. Под всё это дело в закрылке прорезь - ведь ось вращения закрылка находится довольно далеко от его передней кромки. И как раз над этой прорезью проходит линия расшивки на верхней поверхности крыла. Короче, смотрите схему и фото.
Я имел ввиду вид снизу, а сверху да, спасибо раньше этого выреза не замечал. Широкий вырез на моем закрылке находится с низу-чтоб закрылок стал на свое место, а сверху буду делать как на фото.
По поводу касяка ИСМ- я не утверждаю, но сравнивая с разными чертежами(лучше сказать проекциями) -там где у всех размер 0,6мм у ИСМ все 1,5, причем размер 10,9мм приблизительно совпадает и в "проекциями" и у ИСМ из чего сделал вывод- что радиатор уже чем надо, плюс мою версию подтвердил размер совка радиатора 540мм из ТО. В 72-м это 7,5мм, а у ИСМ-6, ну можно до 6,5 расточить...
И хотел бы сразу уточнить- я не ловец мм (не получается), все приведенные мной размеры довольно относительны.
Доброго времени суток!
Работа над проектом, в силу различных причин, затянулась.
обновление на данный момент такое:
Фюзеляж:
-просверли патрубки и с помощью ножа придал отверстиям прямоугольную форму.
-прорезал винтеляционные щели, сверху сразу за капотом, и утоньшил их кромки.
-с пощью куска пластика сэмитировал канал маслорадиатора под савком, а то там вообщедыра была.
Кокпит:
-довел до ума (на мой взгляд) креслице и навесил ремешки;
-вклеил травленые педали;
- сэмитировал «неровности» пола, а то на ICMе они обозначены только линиями;
-сдобрил мелочевкой борта кокпита с помощю травления и кусков пластика и тянутых литников, кислородный аппарат соберу и смонтирую перед окончательной сборкой фюзеляжа.
-погрунтовал все.
-Пытаюсь поправить имитацию провиса ткани на управляющих поверхностях- показывать пока нечего…
Решил выложить на таком промежуточном этапе, чтоб при необходимости можно было внести изменения и исправления до покраски.
Добренького!
Промежуточный, так сказать, отчет:
-наконец-то сделал на крыле законцовки;
- фюзеляж склеил постепенно, начиная с хвоста, низ носовой части буду клеить одновременно с нижним капотом, чтоб ступеньки не получилось (ширина половинок фюзеляжа чуть уже нижнего капота).
-вырезал и подогнал вакуумный фонарь; на нем, как и на родном лишняя форточка на козырьке- убрал лишнюю линию переплета.
-решил накрасить переплет и изнутри фонаря, замаскировал полосками скотча и масколом прозрачные части, заклеил сразу и с нутри и с наружи, ох и муторное это дело, полдня потратил, закрасил RLM66.
-вклеил крыло и стабилизаторы, встало по-моему неплохо, вот только подкосы оказались какие-то недолитые.
Добренького!
Очередной микрошаг в постройке Т-шечки:
-склеил носовую часть одновременно с нижним капотом, получившуюся щель между половинками фюзеляжа (в районе нижнего воздухозаборника) заполнил суперклеем;
-вклеил верхний капот- тоже не хотел сразу вставать на свое место;
-сделал «хитрый», позднего образца воздухозаборник;
-как смог наростил подкосы стабилизаторов;
- повосстанавливал страченную расшивку;
-задул все белым Mr.Base White 1000, по проявившимся царапинам и сколам прошелся Mr.Surfacer 500 кистью, Пока сохнет шпатлевка, перешел на основные стойки шасси. Сперва обклеил штоки самоклеящейся фольгой (непонравилось- толстовато смотрится), сейчас думаю вживлять все-таки куски игл.
Приятно видеть "продолжение банкета". А можно сделать по-крупнее фото шноркеля - заборника нагнетателя. И пулемётных портов. А то возникли подозрения...
Правда я его уже чуть-чуть потер.
Даа, макросъемка сильная штука- отрезвляет на раз... Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
как раз думаю стоит ли делать на портах огневые трубы, или стволы все закроют?
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
И еще щель между капотом и патрубками (всетаки фюзеляж чуть-чуть неровно склеил-правая половинка носа немного просела)думаю как с меньшими потерями заделать, то ли пластик в клеить, то ли цианокрилом законопатить?
Ствол будет торчать только один. Пулемёты стояли уступом. Так, что одну трубу будет видно точно.
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 1 секунду:
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 29 секунд:
Василий, в сотый раз смотрю на твою макросъёмку шноркеля... И не могу избавиться от мысли, что его форма какая-то не такая. Словами пока выразить не могу, что не так... Внешние обводы что ли...
Посмотри, вот тут подобрал немного фоток
Вот вот, и я также думаю,что-то не то. Делал его из стандартного заборника с тропическим фильтром (фильтр просто обрезал), а сейчас присмотрелся- похоже мой шноркель уже чем надо...щас буду прикладывать к "чертежам".
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
Александр, а у Вас случяем нет реальны размеров этой деталюхи (шноркеля-звучит как шнобеля ),а то померял-ширина вроде нормальная и габариты вроде совпадают со стандартным заборником (меряю по схемам из "Норвежских профилей").
Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд:
Ракурс "провокационный", фото строго сверху бы посмотреть?! Отказался от изготовления огневых труб видя на схемах и на самой модели что на "утопленном" пулемете пламегаситетель выступает за обрез порта и закрывает почти всю трубу. Но похоже придется с этими трубами что-то делать...
Добавлено спустя 7 часов 48 минут 24 секунды:
Пулеметные порты законопатил тамиевской шпатлевкой и после высыхания высверлил огневые трубы, и на шноркель накинул шпатлевки, после высыхания поправил формы-ближе к оригиналу?..
Первое фото немного смутило-"утопленный" пулемет слишком торчит, при ближайшем рассмотрении оказалось что огневая труба сдвинута назад.
steinhoff писал(а):
Могу накидать ещё рисунков из "манула" по вооружению
Если не трудно-информации много не бывает
Вот еще накопал по портам и шноркелю:
Подводя итоги:
-на утопленном пулемете пламнгаситель выступает за верхний обрез огневой трубы, моей вышпаклевки по идее должно хватить.
-шноркель все равно не нравится, отложу на недельку, а потом оценю свежим взглядом..
Сегодня еще успел поупражняться с "калесиками"
Пока все...
И чертёж на шноркель (правда на стандартный вариант).
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 57 секунд:
Я вот что думаю, похоже там стоял воздухозаборник приблизительно вот такой формы
Вероятно немцы уже тогда начали задумываться об исключении попадания возбуждённого воздуха из пограничного слоя в нагнетатель двигателя. И переделать его из тропического фильтра будет немного проблематично. Вот "Эмиль" со снятым противопыльным фильтром.
Согласен, у меня сейчас внутренняя стенка канала заборника заподлицо с капотом,буду исправлять; рассматриваю вышевыложенные фото-кое что проясняется...и зазор увидел.
Спасибо за чертежи.
