Пигменты Tamiya weathering master
На страницу Пред.  123  След.
собираюсь приобрести вышеуказанный сабж... думаю прикупить полный комплект... собираю современную авиацию масштаб 1/72...
подскажите пожалуйста особенности использования:
- необходимо ли разведение или наносить можно данной в наборе кистью
- наносить на Футуру или прямо на краску ( использую эмали и нитру )
- после нанесения подразумевается использование матового лака или нет
- какие еще имеются особенности
спасибо за помощь!
Кисть и спонж из набора больше подходят для БТТ. В нашем случае, лучше наносить тонкой кистью и разводя водой.
Можно и так, и так. Только стоит учесть, что с глянцевой поверхности, в случае неудачи, пигменты можно удалить без следа, а с матовой, скорее всего, уже нет...
Можно. Для закрепления пигментов. Надо только учесть, что после высыхания пигменты светлеют, но под лаком опять приобретают тёмный, "мокрый", оттенок. И навсегда.
Их не так уж и много. Smile
Побольше экспериментируйте, пробуйте наносить и в сухом, и в мокром виде.
посоветуете взять весь комплект или только некоторые? думаю, снег мне не пригодится... Very Happy стоящий вообще аксессуар?
Вячеслав_Демченко(Witaj)
Fulcrum
Я брал для авиации B и D наборы Тамии.
B
снег(не нужен, но мало ли для чего?)
сажа (выхлоп и пушки, всегда пригодится)
ржавчина
D
горелый синий
горелый красный
потеки масла
A - это песок и грязь, для авиации неактульно.
Почему же?
А как же диски и резина для самолетов, базировавшихся в Африке и на Ближнем востоке? Да и Азию туда можно включить.
Очент даже могут пригодиться.
спасибо за исчерпывающие ответы... а на долго хватит одного набора? каков расход?
Это смотря как расходовать! Smile Вообще, должно хватить надолго. Очень надолго! Smile
Неплохая обучалка
Weathering with the Tamiya Weathering Master
Вопрос начинающего старильщика... Подскажите, или перенаправьте...
Купил трехцветную пудреницу с порошком от Tamiya для создания запыления, загрязнения и т.п. А как пользоваться не понимаю. Пигмент не "липнет" к кисточке (той, что в комплекте), ну и соотвественно не оставляет следов на модели. С подушечкой (той, что тоже в комплекте) дело немного лучше, но тоже фиг чего намажешь.
Что я делаю не так? Может пудру надо чем-то смачивать? Или брак попался? Или так и должно быть, просто надо мазать долго и методично?
а по какой поверхности мажете? не глянцевой случайно?
brendy197131
А разве не по глянцевой надо? ))
Что-то совсем я запутался...
Tolyan555
Похоже вы путаете, судя по сообщению в соседней теме
Tamiya Wethering master не предназначен для смывки (которая выполняется по глянцу)
Этот пигмент наносится на МАТОВУЮ поверхность, за которую он вообщем-то и держится. Нельзя наносить по глянцу - не за что не зацепится
yorick посильнее нажимайте, поначалу тоже было подобное - он просто слежался. если совсем никак - чуть чуть поскоблите ножом - только чтобы крошка была мелкая - чем меньше - тем лучше
yorick, можно также вместо ножа попробовать первое время работать обычной жесткой кисточкой-щетиной... После нее пигмент примет вполне пригодную для нанесения родной кисточкой форму.
так что, тамиевские пигменты закреплять лаком?
заранее спасибо
gargoylesсм.выше. Об этом было в начале темы. Smile
Если модель не будет трогаться пальцами, то можно и не закреплять. Но, лучше, нанести сверху матовый лак. При этом есть одна особенность - пигмент потемнеет.
Аналогичная ситуация. Когда купил был в замешательстве...
Вы случайно не по светлой поверхности пробуете?
попробуйте на темной поверхности, все поймете сами, (желательно черной).
работает она даже когда кажется, что кисть не оставляет следа.
Недавно купил сабж по теме и хочу поделиться своими впечатлениями. На мой взгляд:
- Продукт НЕ является аналогичным сухой художественной пастели - здесь ключевое слово СУХОЙ. Пастель именно сухая, а продукт от Tamiya немного влажный, жирный и видимо представляет собой смесь пигмента и какого-то связующего, который хорошо разносится по поверхности.
- Очень удобен в работе и для сухой кисти превосходит масло так как достигается более предсказуемый результат (многие из тех, кто работал с маслом знают, как легко перестараться с количеством оного на кисти).
- Наборы включают в себя уже готовые и наиболее часто используемые цвета и оттенки, как для авиаторов, так и для танкистов (не нужно долго и мучительно самостоятельно готовить колеры, при этом экономится время, которого редко у кого из нас бывает много).
- более аккуратный (по сравнению с пастелью) вид модели после тонирования. На мой взгляд, модель, обработанная пастелью, порой выглядит несколько неряшливо. Продукт от Tamiya позволяет этого избежать.
Вывод:
Пигменты "Tamiya weathering master" стоят каждого рубля, вложенного в них и рекомендуются для использования.
Я приобрёл тот, что B, снег, копоть и ржавчина, пытался полосовать ржавчину, по матовой черной ХоббиКолор спонжом, что то особого эффекта не получил, может надо кисточкой, производитель ленится написать подробно как пользоваться, во всяком случае про ржавчину (ради которой в принципе и покупал) ни слова.
Сделал вывод, что не всё японское есть хорошее.
Спонжом набрать вещество очень трудно, оно какое то твёрдое, а когда хорошо приложишься, то отслаивается хлопьями.
Зачем делать столь категоричные выводы, толком не разобравшись?
Это всё таки тонировочные пигменты, а не краска, тонировка ржавчиной по чёрному цвету и не должна была дать сильно заметного эффекта. Если Вы пытались выхлопные патрубки таким образом окрасить, то способ не верный.
Впрочем, попробуйте нанести пигмент кистью, обильно смоченной водой.
Moreman
Вообще, ржавчина бывает разная, и если бы хотели получить более яркий оттенок, то следовало использовать пигмент из другого набора. А во фразе
частица "НЕ" явно лишняя.
- Генерация страницы: 0,27053 секунд | SQL: 0 -
