груз
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Общие вопросы
Всем доброго дня!
В инструкции к самолету написано,что необходимо уравновесить нос 15 граммами груза,чтобы не заваливалась модель на нос.
Помогите,пожалуйста,советом - что можно использовать?
Дело в том,что места не очень много Sad
Например,если полностью нос заполнить рыболовными грузиками,то там и 10 грамм не влезает.
В итоге все равно идет завал.........
Кто как выходит из данной ситуации?
Уже почти 3 недели не могу сдвинуться с места Sad
P.S. Много чего перечитал на сайте,но ответа не нашел.
какой именно самолет?, есть ли возможность засунуть грузик в пространство между кабиной и передним шасси?, или наоборот за кабину и желательно фото модели, чтоб можно было придумать новые места для размещения груза
в игноре у 11 пользователей
Есть еще один вариант,берем прозрачный литник,и вклеиваем его за основными стойками в фюзеляж,что бы он был еще меньше заметен,его можно утончить растягиванием над огнем.Этот вариант хорош тем что не нагружает стойки шасси,которые простоят дольше.Если не хочется вклеивать можно сделать подставку из того же литника.
ПС ноу хау не мое,многие производители так и делают,дают подпорку под фюзеляж.
Можно загружать все, что находится до уровня основных стоек шасси - мотогондолы при наличии, передние части крыла и т.п.
Модель самолета - super constellation 1049 1/144
Получается,что не обязательно в самое начало?
Хотя я пробовал и за креслами экипажа,но и тут места мало,либо груз не тяжелый
А что из материалов посоветуете?
К сожалению,фото моего самолета сделать не могу,если только ссылку на оригинал,
но это,думаю,не поможет
свинец
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
а за кабиной пилотов на потолок, прикрепить свинец можно на пластилин
в игноре у 17 пользователей
Однако стоит не забывать о правиле рычага - чем дальше груз к носу от точки опоры, тем меньше его нужно.
сразу за кабиной пилотов нельзя - сразу начинаются иллюминаторы
если модель эта, то я думаю можно на потолок спокойно
да,это понятно-законы физики еще никто не отменял Smile
а на что,кроме пластилина,можно сажать это дело?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
да,модель эта,только с другого борта иллюминаторов больше на две штуки,получается,что груз виден будет
На эпоксидную смолу неплохо, пользуюсь Хенкель Супер момент эпокси. С пластиком проблем нет, не разъедает, по крайней мере в течение года.
Как вариант сделать подставку и стойки закрепить тонкой проволокой ......
Всем громадное спасибо,коллеги.
Буду пробовать!
Если что не будет получаться - вновь обращусь за советом.
Пластилин не надо - он потечет рано или поздно.
Лучше клеи.
Когда совсем мало места я обычно делал так:
- обезжиренным пластилином снимал форму полости для груза
- делал гипсовую форму для литья
- отливал из свинца грузик, наиболее полно использующий внутренний объем
- вклеивал
Как выше сказали, грузить можно не только нос, но любой внутренний объем до осей основных стоек.
Только увлекаться не следовало бы - груз больше будет стойки ломать, чем служить противовесом.
Чаще я делаю подпорки под хвост из тянутого прозрачного литника Smile
Благодарю!
Если не выйдет с грузом - тогда воспользуюсь методом подпорки.
Я обычно беру в рыболовном магазине свинцовые грузила, они там по грамммам, в виде пирамидки. Плосклгубцами вырываю из пирамидки проушину под леску, и потом ударами молотка и рашпилем отформировываю под место в носовом конусе, после чего заккрепляю свинцовый груз крест - накрест приклеинными отрезками литника.
С уважением, Павел.
Вольфрам тяжелее свинца, продается в виде мормышек в рыболовных магазина. В руку возьмете два шарика из свинца и вольфрама - сразу почувствуете разницу. Стоят они, конечно, дороже.
уран и плутоний Smile
если стойки выдержат!!!!!!!
заодно вместо ночника светиться будет!!!
шутка.
а если серьезно - на Птичке купил свинцовую пластину, режется ножницами. в вашем случае пол потолка застелить им можно, и пол салона тоже!!!
А кто занет в магазинах для охотников дробь может продавыться отдельно или нет?
Отдельно от чего?
год назад у нас в городе точно продавалась, расфасованная на вес, у меня тесть охотник, он сам раньше патроны делал, сейчас правда перешел на готовые, т.к. порох исчез из продажи, может уже и дробь исчезла, за невостребованностью...
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Судя по количеству предложений здесь пока что это не дефицит Smile
