А я вот купил по незнанию эту модель, был в ужасе полном, но тк моделист я начинающий и коробки не коллекционирую, а собираю все по порядку взялся за работу, незнаю как я его не выкинул в мусорку, но вот что пока получилось, фото на скорую руку:
Пора обновить немного веточку, а то давненько в эпистолярном жанре не упражнялся
В очередной командировке нахлынула муза довершить это "безнадежное дело" и ковыряние пепелаца продолжилась.
Итак, что имеем:
1. вентиляционная сетка в мотоотсеке на модели была представлена какой-то смоляной порнографией, к тому же не подходящей по размеру в установочное отверстие. Отверстие привел в норму, спилил тонкой пилкой из лезвия... как бы сказать... лицевую сторону смоляной детальки, после чего высверлил каждый сектор и "после сборки обработал напильником". С тыльной стороны подложил нормальную металлическую сетку и весь этот бутерброд вклеил на место.
На сетке справа вовсе не потеки клея, это "гениально продуманная" конструкция модели - сквозь сетку виднеется угол пола и задней стенки кабины. Как это предполагалось состыковывать в случае оставления штатной смолы вместо сетки - для меня загадка.
2. Едем дальше. Дальше собсно была собрана воедино, протонирована, обработана сухой кистью и вклеена на место кабина. Добавил немного проводов для оживления (которых потом один хрен видно не будет), проклеил окрашеной фольгой контур двери изнутри и на этом угомонился Кстати, желтый цвет проводки не с потолка, похоже она действительно была желтой - см. фото, провод под приборкой.
3. Пока все это сохло и склеивалось занялся приборкой. Родная смоляная была... какбэ.... плоской с обеих сторон и без шкал приборов. Из эпоксилина сделал "будильники" с тыльной стороны, насверлил в них дырок и понатыкал проводки. Сами шкалы приборов - выбивал пробойником из разных декалей из закромов родины. После переведения оных на место - по капле футуры в каждый для имитации стекла.
К сожалению в процессе работы приборка сломалась (как назло - в самый последний момент, уже окрашенная и с приборами) - пришлось подклеивать. Но поскольку она на модели под козырьком, да еще и за невнятным стеклом, заметно не будет
4. С чистой совестью и тяжелыми предчувствиями перешел к остеклению. Предчувствия не подвели
Основное остекление было помазано футурой, затем я сделал ручки дверей кабины и два провода по переплету изнутри (которых, как потом оказалось, у А-шки нет, посему перед монтажом их уберу)....
...... и приступил к нудной подгонке стекла. В обводы его вогнать удалось, с щелями похуже, и хотя от большей части избавиться удалось, но не от всех. Теперь морально готовлю себя подгонять к этой части - носовую (так же ваку+ЛНД).
5. Исходя из того, что стекло придется подшпаклевывать, а так же из того, что жалюзи моторного отсека сделаны из фольги выросло логическое решение весь корпус фольгой и оклеить. Решение конечно деловое, но мороки оно мне доставило, особенно на задней части с ее неимоверными изгибами.
Но наше дело правое, мы победим Впереди - установка стекла, дооклейка фольгой, клепка, самодельное шасси, детализация ротора.... Вобщем есть чем заняться
Там много чего полезного найти можно. В правом нижнем углу. АиВ чертежи называется. А слева в разделе "ЛА, РЛЭ, инструкции" есть и Ми-1, правда с Ми-4 рядом. Не смотрел туда, но может что нужное найдёшь.
Костя, спасибо! а там вообще все чертежи из АиВ? тогда я лучше из дома скачаю, чтоб рабочий траффик не нервировать
Интересная подборка материала.
