лучшее для этого дело- двухкомпонентный силикон-гель прозрачный
А где его найти в Москве?
Да гранулы странный продукт плавить нужно 135-140градусов.. очевидно эта вода применима на гипсовых основах и не при работе с пластиковой моделью...
Ромныч -- а зачем выпиливать днище лодки? тем более из пенопласта пенопласт тоже не тот материал 140' для него тоже много...
Ну похвастать пока особенно не чем... Да и погода +38-40.. при такой жаре ничего делать не хочется вообще...
Во первых 30ти минутка 2х компонентная смола однозначно не подходит для моделирования воды. Во первых цвет желтизна, а во вторых не удаётся избавится от пузырьков, и в третьих полимеризация смолы происходит очень быстро и в этот момент трудно сформировать волны...
Первые тесты смола, 2й вариант добавлена слабо голубая краска....
И в том и в другом случае результат ужасный.
Я хочу прикупить прозрачный лак акриловый и попробую с ним слоями...
Пока так..
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 8:18 am
добавлять надо было не краску, а лак голубой- это раз, во-вторых, для формирования волн надо было на смолу сверху положить полиэтилен и формовать волны пальцами, не снимая его. Снимать полиэтилен следует после полимеризации смолы.
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 9:43 am
мне кажется, лак будет сильно усаживаться..ИМХО.
Не знаю, как будет происходить послойное высыхание.
В любом случае, попробуйте. Может это будет и для нас опытом...
А Вы не в Москве??
А то бы я опять напомнил Вам о существующем продукте от Валехо...т.н. имитатор воды..
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 9:55 am
может дать: а) кракелюр(складки), б)растрескаться после полного высыхания, в) неравномерно усесть( толщина водного покрова будет везде разной). Лучше пользовать спецсредства для имитации воды и не изобретать велосипед.
Со стабилизацией темперетуры в Мск. приступляем к дальнейшему исполнению...
Пора добивать проект..
1 Доделаны стойки.. двойные получились W
2 Доплпонены приборы и проводки в кабине..
3 Тачку сделал покрасил.
4 Далее.. блок и PVC.
5 Ну и примерка на модель...
Мда пока с водой сплошные обломы.. то не тот лак куплю и он растворяет пенопластовую основу, то не тот лак что он оставляет бёлёсые наплывы при высыхании... УЖос..
Пока не знаю может придётся отказаться от эмитации воды и изменить диорамку...
Добавлено: Сб Авг 21, 2010 11:58 am
Ну вобщем с моделью всё.. Я считаю завершено..
Хм.. на такой маленький пепелац 4 месяца с 27апреля по 21августа.. нихт гутт...долго...
Диорама пока не закончена.
Если к завершению конкурса, прикуплю материал для водички то буду делать по ранее озвученному плану.. А если такого матерала не будет то придётся сделать его на суше...
Итак последние операции..
1 Поставлен Кок винта и фонарь пилотов. На кок нанесены деки производителя..
2 Пулемёт.. ну у МПМ в модели странно нет детали магазина для MG15, сам ствол есть, а магазина нет... Пришлость добавить из своих закромов. Да и прицелы травло тоже добавил. ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК..
3 Зеркало заднего обзора пилота. Исполнение- фольгированный пластик...Единственное может быть я его переразмерил??
4 На модели нет задней антены для крепежа тросовой антены... пришлось сделать с нуля... Ну и последний штрих натяжка антены...
5 На моедли вообще нет намёков на БНО. Пришлось сделать...
Всё я больше не знаю что на этом аппарате можно сделать, и добавить... Ну диорамка пока открытая тема.. материалов нет для неё..
Пока переключюсь на другой проект в рамках GB. Построю что нибудь более солидное, большое и редкое чем Аr 95..
Вариантов несколько... Do15, Do26, Hе59 если успею конечно....
Да и заключительная фотосессия по Aado 95A... Enjoy..
всё увидел... правый заднии подкос...
когда фоткал модель упала из рук на поплавки... А я думал почему вдруг правый поплавок стал прогибаться при нажиме...
Сейчас исправлю.. это фигня.
Да..
Но я тоже не скажу что построенных Хумовских До15 навалом в инете, и До26 мах2 тоже много...
И тот и другой собранный я видел всего 1 раз всего в инете... Качество изготовления и того и другого ниже плинтуса.... А в живую ==0..
Я ж с самого начала говорил -- Гидроавиация тема не избитая, в этом её прелесть..
Не о том спорим.. В принципе у меня на руках нет 238.. вот и весь сказ....
Если когда либо прикуплю -- обязательно сваяю для коллекции
Помоему я как то его видел на британском е-бее в продаже... с ценой более 50 фунтов..
