Всё про лак.
На страницу Пред.  123 ... 181920 ... 747576  След.
Краска у Вас по какой-то причине не полимеризовалась, именно это является причиной растрескивания. А вот почему это произошло, вопрос интересный. У Акана есть пара "капризных" цветов, например, различные оттенки жёлтого. При нанесении толстым слоем могут полимеризоваться неделю, а могут и не полимеризоваться вообще. Бороться с этим можно, нанося тонкие слои с промежуточной сушкой. Впрочем, это может быть и брак, в результате неправильного хранения, например. Краска не переносит даже кратковременного замораживания.
Попробуйте повторить этот эксперимент с другим цветом, если история повторится, то Вам на ветку Александра Аканихина, стоит задать этот вопрос ему лично.
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_3765.html
Спасибо, попробую обязательно.
столкнулся тут с такой проблемой с Тамиевским лаком х-22 (эмаль) - какое-то неравномерное покрытие, где-то блестит, где-то матовые проплешины. И от кол-ва слоев не зависит. Развожу 646. Для тонировки и декалей как бы хватало и этого, потом матовым задувал все равно, а щас корсар надо делать "шоб блестел", буду акановский пробовать. У кого-то так же было с тамией?
Veron писал(а):
Развожу 646
А зря. Лучше родным. Давление пониже и нормально пойдет. Кстати эмаль разводят увайт-спиритом, а 646 для нитро. Родной растворитель можно заменить на тиккуриллу 1032 или 1050.
краски все 646 развожу давно - и проблем нет. Из Тикурилы у нас только уйат-спирит и продается, может попробую его. А родной дороговато выходит.
Мне бутылька Х-20 250мл почти на год хватило.
ок, присмотрюсь к нему
Дорогие товарищи=) А кто нибудь пользовался лаком GAIA EX-03? Вопрос вот в чем. В какой пропорции его можно безболезненно разбавлять под аэрограф?
Вопрос. Вот приобрёл два таких баллончика лака матового и глянцевого ACRYLIC EPOXY AUTOMOTIVE FINISHES. Стравил немного в баночку. По консистенции как молоко, прозрачный как вода. Попробовал на крышке от лапши. Высох в течение часа. Спиртом стирается. При добавлении 646 видимой реакции не последовало. Кто нибудь имел дело с таким продуктом??? Хотелось бы узнать отзывы и услышать рекомендации по сему.
ДокторОхзудит
Я пользуюсь таким глянцевым - очень доволен. В принципе не уловил какой-либо значительной разницы между лаком Bosny и GS Mr.Color, кроме как довольно "тяжелого" и неприятного запаха от Bosny.
Рекомендации такие же, как и ко всему "из баллончика":
Стравить.
Дать отстоятся 15-20 минут ( пока пузырьки все не выйдут, и не примет комнатную температуру).
Развести 646 или 647.
YyzСпасибо. А как на счет приварки декали к нему?
ДокторОхзудит
Да нормально все, пользуюсь Sol и Set - прекрасно приваривает.
Yyz
Я недавно в закромах откопал такой-же, как-то для пластика в авто покупал... есть вопрос, а как он с акрилом (конкретно тамийным) дружит? я просто пробовал Krylon он с акрилом не очень - мутнеет моментально... но на тамию "из-болончика" ложится нормально (она вроде нитра)
Ruxum
Нормально дружит, если конечно краска нормально высохла.
Krylon - не пользовался, но обычно мутнеют матовые лаки, с глянцевыми такого не наблюдал.
Из баллончика попробовал один раз - убил модель (авиация) Crying or Very sad, больше так не делаю. Поэтому я всегда стравливаю и развожу 646 или 647 - всегда есть возможность развести до нужной консистенции, и регулировать давление при нанесении из аэрографа.
Модель задута эмалью Revell на родном растворителе. Возник вопрос с выбором лака для "глянца" под декаль и финишного полумата. Сейчас в наличии только "ганзовские" лаки, которые, насколько я знаю "едят" ревелл. Что посоветуете для лакировки? Есть возможность приобрести лаки Humbrol. Они пойдут поверх Ревелла?.
vit79
Плохо знаете, если работаете аэрографом - то ничего не поест, если кисточкой то все возможно. Эмали сами по себе долго сохнут, поэтому дайте хорошо просохнуть слою краски - 2-3 дня.
Да. Но сами по себе, лаки Хамброл довольно капризны, тут надо приноровится в работе с ними. На мой взгляд, если есть Ганза - то это лучший выбор.
Да и ничего не мешает сначала проверит на "кошке". Wink
Волнует следующий вопрос: можно ли полуматовый водорастворимый лак (АКАН) наносить на поверхность, окрашенную до этого (под смывку) глянцевым водорастворимым лаком (Валеджо)? Не "слезет" ли он? Проблемы бы не было, если б под смывку можно было наносить лак не на всю поверхность, а лишь на определенные участки..
Yyz, благодарю за совет. Если я правильно понял реально задуть ганзовским лаком ревельную эмаль(модель погрунтована аэром ганзовским Mr. Surfaser затем ревелл (трехцветный камуфляж) тоже аэром) причем ревелл на родном растворителе. Для ганзовского лака тоже есть родной растворитель. Значит действительно надо пробовать на "кошке". Да и ревелл я вообще-то использую редко, просто попался такой камуфляж, что намешать из ганзовских цветов не получилось, пришлось брать ревелл. С уважением, Виталий
Здравствуйте , подскажите пожалуйста эмаль revell можно покрыть лаком полиуретановым petri ?
Можно ли развести тамиевский лак х-22(круглая банка), Акановсикм разбавителем (84001)?
Страница 19 из 76 На страницу Пред.  123 ... 181920 ... 747576  След.
