Смывка масляными художественными красками
На страницу Пред.  123456 ... 111213  След.
ну исходя из названия темы, то можно смыть масляными красками. Тем более фирменные смывки это обычно они и есть разбавленные растворителем до нужной концентрации.
Оке, это понятно масло спецом для этого уже купил, вопрос заключается на каком растворителе делать смывку, подойдет ли миговский "thinner for washes", просто в этом деле новичек и из прочитанного про "химию" многое пока не понятно но хотелось бы заранее не изобретать велосипед и не допускать лишних ошибок =)
Lev конечно миговский пойдет, ибо это и есть уайт-спирит обычный. Можно так же использовать и обычный качественный уайт-спирит, или же специальный разбавитель для масляных красок.
отлично, спасибо большое
Доброго времени суток!
У меня проблема... После смывки маслом на поверхности остаются глянцевые разводы и пятна мокрого вида.
Впечатление, что разбавитель не высох. Но это не так, высыхает всё очень хорошо.
У меня 2 и оба так поступают - разбавитель № 2 и Миговская жидкость для смывок с красной этикеткой.
Основной слой - акрил Тамия. Что делать не знаю... Так здорово растекается, но эти разводы всё портят.
M.A.S.H.K.A Confused видимо базовый слой матовый. Надо поверхность глянцевой сделать, у меня на глянцевой поверхности никаких пятен не остается.
Прошу прощения!!!!!!!!! подскажите новичку!!!!!! модель покрашена эмалью АКАН!!! есть глянцевый акриловый лак и гуашь!!!!!!!! можно ли сделать смывку гуашью и как лучше это сделать ??? спасибо
Приветствую. По акриловому лаку лучше делать смывку маслом на уайт-спирите.Я делаю обычным художественным маслом и теккурила 1050.
хорек
Привет. Можно и гуашью. Главное, чтобы она потом хорошо держалась. По смывке есть много информации: http://scalewiki.ru/washing?s[]=%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Думаю что уже поздновато, но все же... как уже заметили поверхность должна быть глянцевой, перед смывкой модель можно задуть тем же тамиевским акриловым лаком (tamiya x-22) или чем-то подобным.
В принципе и с матовой поверхностью не беда, если остались глянцевые разводы, то можно всю модель акуратненько задуть чистым разбавителем, после его высыхания разводы обычно исчезают.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Спасибо за ответ! Совсем не поздно, упражняюсь постоянно, правда без особых успехов.
Нашлось решение - затирать разводы мягкой кистью, чуть влажной от уайта .
Но мне кажется, проблема ещё в неровной поверхности.
Крашу кистями 3 слоя (грунт, основной, лак - имхо благодатная почва для образования неровностей).
Есть глянцевые лаки Акан и Тамия, но как ни старалась, больше получается фильтр, чем смывка.
приходится ей помогать правильно растекатся.
А потом долго удалять лишнее уховёртками. Хорошо растекается только по углублениям
и угловатым поверхностям. Наверное без аэрографа не обойтись...
В связи с жарой (в комнате 32 градуса) возник вопрос. Температура хранения маслянных красок?
Быть может их (масляные не только) в холодильник убрать?
Открыла тюбик АБТа 502 - масло отделилось и собралось у горлышка, а ещё месяц назад была однородной.
И что делать теперь? Выдавить излишки масла, или оно обратно впитается?
Окраска кистями, для меня это задача невыразимой сложности Smile , тут я ничего не посоветую...
Единственная мысль, а если слой краски, перед нанесением следующего, попробовать слегка отполировать мокрой наждачной бумагой с грид 2000?
Я так с пылью и ворсинками борюсь, их сошлифовывая, в принципе на плоских поверхностях можно и большие площади обрабатывать.
Акан в моих краях - это небывалая экзотика, а вот с тамиевским лаком мне подружится не удалось, ложится неровномерно и толстым слоем.
Из всех лаков мне больше всего нравится Future - прекрасно ложится с большой усадкой, да еще и цена смешная, но насколько я понимаю в России история с Future такая как у нас с Аканом.
Жара на масло не должна влиять, со временем немного масла от пигмента всегда отделяется, с этим ничего делать не надо.
Просто выдавив краску из тюбика, хорошо перемешай масло с пигментом.
второй день в трауре - вся модель корсара испорчена неудачной смывкой маслом (выделение расшивки делал). Окраска эмалями revell на 646, слой глянцевого лака АКАН на 646 (без отвердителя). Масляные краски разводил уйат-спиритом "Сонет" из худ. магазина. Последующее протирание ватной палочкой, смоченной в уайт-спирите, стерло весь красочный слой. Как у других-то не стирается ничего? Sad
Потому что другие внимательно читают FAQ/статьи и не делают смывки на уайт-спирите по краске с такой же основой.
В вашем случае - по Revell нужно смывать акрилом на воде
И даже если вы поверх акрила смываете, усердствовать не стоит Very Happy
Michael_XIII
Ну а как же слой лака АКАН??? в одной из статей тот же Демченко по АКАНУ делал смывку маслом.
Вы любите играть в русскую рулетку со своими моделями? Продолжайте экпериментировать - я вам написал БЕЗОПАСНЫЙ способ
В таких советах все сильно зависит от навыков, инструмента и кучи других факторов. Я, например, камуфляж почти всегда надуваю без масок, а кто-то может и всю модель заляпать...
Мне кажется, коллега Демченко делал смывку по водному акану...
из статьи про He-162: "Глянцевый лак тоже акановский, но без отвердителя." Разве для водного лака есть отвердитель?
Да в общем, ладно, разберемся... Просто лежит у меня окрашенный изнутри фюзеляж Не-111 акановской эмалью с отвердителем - это покрытие абсолютно не чувствительно к уайту. Вот и решил, что по этому лаку сделаю смывку без проблем. Но лак был без отвердителя. Видимо все дело в нем.
А сколько слоёв лака Вы наносили?
Если один и без отвердителя, то результат вполне предсказуем. Лака должно быть 2-3 слоя с промежуточной просушкой.
И, в любом случае, стирать потом очень аккуратно, лёгкими движениями, без "фанатизма".
P.S. Всё вышесказанное относится к акрил-уретановому Акану. Водорастворимый лак очень не стоек, и смывки по нему можно делать только акрилом на воде, и то очень аккуратно.
Лучше используйте Футуру.
Страница 5 из 13 На страницу Пред.  123456 ... 111213  След.
