Добавлено: Пн Мар 30, 2020 11:23 pm
Заголовок сообщения: Bf-109E рендеры 1/48 от Wingsy kits(#14681) - обсуждение
http://scalemodels.ru/news/14681.html
Говорят линейка выйдет. Наверное начнут с Е-1.))
Жаль бакс улетел в тартарары... Интерес на стоимость и чем будет комплектоваться модель.? Варианты???
Добавлено: Вс Сен 19, 2021 11:56 pm
Полковник писал(а):
KSL писал(а):
Эдик можно смело в помойку выкидывать (впрочем это можно было делать и до выхода Вингси, а теперь и подавно).
Сергей, рука не подымается Королевский набор с огромным лапухом декалей, травла и смолы в то самое место, куда ты указал. А вот в хорошие руки, непротивящиеся собрать парочку Мессерков самое то)) (пускай и кривых)
Шарр писал(а):
и хвостовую стойку с колесом заменить (в Вингси она слитная), не знаю от звездовского 109 F-2 подойдет? Звезда в своем наборе дает 2 варианта хвостовой стойки шасси.
Я хочу собрать данный набор, но собирал для отдыха Мессер от Эдика и модель принесла мне только удовольствие, в отличии от супер копийной Звезды, модель которой я бросил в коробку и точно к ней не вернусь.Из разряда как можно испортить хорошую копийную модель долбанным членением.
Добавлено: Пн Сен 20, 2021 2:16 pm
Вот убейте меня, я не понимаю, какие проблемы при сборке может вызывать Звездовский мессер, особенно если его делать не раскапотированным. Я их 3 штуки собрал +солянка из Звезды+хася, единственное проблемное место - это богомерзкие панели на нижней поверхности крыла, остальное стыкуется идеально, вообще никаких проблем членение не вызывает, замечательная модель.
Добавлено: Пн Сен 20, 2021 6:30 pm
Barbarian писал(а):
Так что звезда звезде рознь
Идиотское членение капота и утяжины по верхней стороне закрылка, прям по клепке это конечно не звезда, да. Эдик то не может косячить, особенно в литье)))
P.s. у вингси членение капота совсем не проще, но почему то собирают люди
Добавлено: Вт Сен 21, 2021 9:39 am
skyhowk писал(а):
А где сборку посмотреть?
Денис, этого я тоже не выкладывал нигде.
то время которое нужно потратить на нормальный кадр, его обработку и выкладывание я предпочту потратить на сборку-окраску. А постить фотки на фоне моего захламленного стола не хочу. В работе обычно минимум три модели)))
Иногда в инсту что-то попадает, потому что там писать не нужно)))
Собирается эта модель великолепно. Если бы я радиаторы сначала прикинул насухую, то шпакля бы вообще не понадобилась. Если хочешь собрать Эмиля - бери не думай.
steinhoff писал(а):
сборку можно посмотреть у автора модели на Facebook
Сань, на фейсе не все зареганы))) сюда перепостить нельзя?
Добавлено: Вт Сен 21, 2021 8:23 pm
Орфография сохранена.
Этап первый - собрать пять деталей в один узел. )))
Детали F15 и F18 лучше не забывать, но вклеивать в фюзеляж их будет удобнее в разборе по половинам фюзеляжа, одновременно сняв проблему перекоса.
Перед сборкой фюзеляжа сверху и снизу хвостовой балки сбиваем небольшие фаски, после сборки и зачистки они как расшивка работать будут. Не забываем перед зачисткой углубить люк заправочной горловины - на таком угле его проблематично отлить (и отфрезеровать) как остальную расшивку.
Верхняя часть капота устанавливается без проблем, только не забудьте - от того насколько вы аккуратно это сделаете, настолько меньше вам потом шпатлевать и зачищать.
Далее все элементарно - армируем клеевые швы с обратной стороны ЦА клеем и им-же заливаем снаружи там где нужно как шпатлевкой. Ждем пока все хорошо высохнет...
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Сделал на пару часов перерыв от основной работы - чаек попить, подумать и немного руками поработать. Руками когда че-то делаешь - хорошо думается о хорошем... )))
Лишнее убрано, нужное добавлено. Почему это вызывает у людей сложности и они это игнорят? Работы реально на пару часов...
Еще кое-где сюрфайсером пройтись и в принципе норм. Фонарь четверошный первый раз на модель прикинул - раньше все как-то руки не доходили.
Завтра покажу как впихивается невпихуемое под капот и при этом все нормально стыкуется, включая нижний капот...
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
В общем засмотрелся кинчика про космитив и думаю - чо тупо сидеть? На все дела - около часа...
1. Подготовили все детали и узлы к сборке. Не забываем слегка сбить кромки с нижнего капота - расшивки потом резать меньше нужно.
2. Пицетом вставляем МГ 17 на посадочное место и приклеиваем, после чего берем пинцетом картер двигателя и аккуратно ставим его на посадочные места с одного борта... Косо? Не страшно - слегка дожимаем деталь на противоположном борте. Приятный щелчок будет означать, что деталь стала на место - клеим.
3. Узел с осью пропеллера вставляем в фюзеляж в положении как на фото и доворачиваем его до совпадения с шипом на фюзеляже. Клеить его не торопимся - он по любому уже не выпадет.
4. Ставим на место нижний капот и аккуратно клеим его контролируя совпадение по контуру, сначала с одной стороны, а потом дождавшись высыхания клея с противоположной. Клеим только видимую часть!!! То что сопрягается в тоннеле радиатора с фюзеляжем оставляем пока без клея. Почему? Объясню позже...
5. Теперь можно приклеить переднюю шайбу, контролируя ее по обрезу передней части фюзеляжа.
ВСЕ!!! На сегодня - точно! )))
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
На третьем блоке фото легли не в той последовательности как было в первоисточнике.
Ну я полагаю, что вы сами разберётесь в нужной последовательности.
Добавлено: Вт Сен 21, 2021 8:44 pm
Barbarian
Это не брак, это так, лёгкое недоразумение.
У меня италовский МС-202 низ так повело, что хрен выправишь.
Искал тут может у кого раздолбанный есть, крыло забрать.
Добавлено: Вт Сен 21, 2021 8:59 pm
Kurtz писал(а):
Скажите страждущему пожалуйста, E-4 Trop ожидать от вингси или заниматься вивисекцией?
Как я понял Trop`а не будет.
Е-4 ждём в декабре перед НГ-2022.
(Все "джабы", "тропы" и "ПТБ-ы" будут в последнем варианте Е-7.)
А Я бы, в роли хозяина модели, продолжил бы выпуск и далее.
И сложил бы в одну коробку литники из разных версий с добавлением новых декалей и получил бы ещё один продукт - Bf109E-8, который никогда никто не выпускал. Маркетинг блин...
Добавлено: Вт Сен 21, 2021 10:26 pm
Значить будем ждать последний вариант. Меня именно всякие джабы и тропы на нашем фронте и интересуют. А вот всякая ВОВ и прочие балканы не интересны от слова совсем.
