Приклеивание мелочевки после окраски модели.
Здравствуйте, коллеги! Может быть подскажете где подробно описывается как правильно клеить к моделе разную мелочёвку после её окраски. Если модель окрашена и покрыта лаком, то как правильно поступить: локально снять краску до пластика и воспользоваться клеем для пластмассы или лучше не повреждать ЛКП и воспользоваться каким-то другим клеем (если так, то каким?)
Напишите поподробней, что именно (какую деталь) вы собираетесь приклеивать. Дело в том, что все эти модельные клеи разьедают и пластик и убивают рядом накрашенные поверхности. То есть например, если приклеивать окрашенный капот к окрашенному фюзеляжу, есть огромный риск испортить обе детали. Если например склеивать разные детали шасси, то окраска тоже будет повреждена. В данном случае, лучше собрать стойку, окрасить ее, а потом приклеить само колесо (тоже окрашенное), аккуратно капнув в монтажное отверстие капельку клея. В общем, я за то, что по возможности избегать склеивания окрашенных деталей, кроме отдельных случаев (шасси, антенны, пропеллеры и т.д.). Но это мое мнение. Коллеги могут выразить другую точку зрения и описать другие способы склейки.
Модель задута акрилом Pacific88, далее матовым лаком этого же производителя на водной основе. Осталось приклеить мелкие антенны, датчики и створки шасси, которые я не мог приклеить раньше из-за нанесения трёхцветного камуфляжа..
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
Раньше я брал дрель с тонким сверлышком и аккуратно вскрывал ЛКП, чтобы клеить пластик к пластику, но предположил, что есть более простые и удобные способы.
наверно это самый простой и эффективный
в игноре у 17 пользователей
А до окраски отверстия под установку мелочёвки - никак? Confused
в игноре у 18 пользователей
Avaks писал(а):
Если модель окрашена и покрыта лаком и воспользоваться каким-то другим клеем (если так, то каким?)
Вот этим
Zemelya писал(а):
Вот этим
ПВА называется. И намного дешевле в большой банке.
https://www.isolux.ru/klej-pva-stroitel-nyj-teks-klass-universal-0-5-kg.html?utm_sour ce=price.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=Strojmaterialy&utm_term=klej_pva_teks_univers al_stroitelnyj_0_5_kg&pclid=1100c-b51ea-b8c71
Avaks
Любой маской, просто закрываете нужное вам место, капля ПВА, маскол, кусочек скотча, патафикса и т.д.
Все очень просто коллега. Ну, если заранее не озаботились,то всегда остается ваш вариант с дрелью.
В таких случаях разные способы хороши, ещё можно добавить цианакриновый клей для антенн и датчиков. Загните кончик булавки в форме "J" и клейте на здоровье. Только проверьте не оставляет ли ваш клей белесость вокруг.
Не совсем понятно про загнутый кончик булавки. Что это даёт? Загнутой булавкой наносить клей?
Zemelya писал(а):
Вот этим
Купил намедни "вот это" и был несколько обескуражен. При высыхании он не становится прозрачным, а остаётся мутным..
Это нормально или я на подделку нарвался?
А вообще, планы на "вот это" были несколько амбициозные. Хотел "вот этим" имитировать иллюминаторы и прочие фары. Обломился.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Кстати, да.. Клей для декупажа "Decola" при высыхании становится прозрачным. Пузырёк 50 мл и стоит 120 рублей..
Пальцем в небо. В отличии от диванных экспертов я отвечаю за свои слова. Это ни разу не ПВА. Mr. Green
P.S.: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной"
Предсказуемо.
Где написано, что он предназначен для имитации иллюминаторов? Этот клей № 74026 прозрачный после высыхания, но не обладает свойствами стекла. Однако фонари и другие прозрачные детали при тонком слое прекрасно держит и на поверхности не заметен.
Последнее время я клею мелкие детали вот этим клеем.
Купил в канцелярских товарах рублей за 40. Кроме приклейки мелких деталей его можно использовать как глянцевый лак.
До этого использовал супер клей. Клеил прямо по краске. В статическом положении в застекленной полочке за 10 лет ни что не отвалилось.
Zemelya писал(а):
Предсказуемо.
Ну я по наивности предполагал, что клей № 74026 это возможный аналог Micro Kristal Klear. Теперь буду знать, что это далеко не так.
Вы правы, про иллюминаторы нигде не написано, подкупило то, что это "бесцветный прозрачный материал".
Zemelya писал(а):
Это ни разу не ПВА.
Специальная разработка, которую конкуренты норовят украсть? Mr. Green
Там такие мелкие датчики и антенны, что под них отверстий и не может быть.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Re: Приклеивание мелочевки после окраски модели.
Zemelya писал(а):
Вот этим
Я на такой клей клей остекление клею. Смущает, что он очень долго сохнет. Хотя, вероятно, стоит попробовать.
Добавлено спустя 4 минуты:
Интересный вариант.. Не видел в продаже пока. Сейчас погуглю Smile
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Коллеги, благодарю за ценные советы!!!
Avaks
ваш способ с высверливанием тоже хорош. Сам им часто пользуюсь и не жалею. Плюс все те способы, которые подсказали выше. Какого-то универсального способа нет.
Aircraft2012 писал(а):
Avaks
Да я бы и дальше так и делал, но вот собирая Як-130 столкнулся с большим количеством очень тонких датчиков на небольшой поверхности..Боюсь, что может получиться не совсем аккуратно.
Ну тут наверное уже дело твёрдости и точности рук ))
Avaks
Попробуйте клей для декупажа. Он реально после высыхания становится прозрачным.
Вчера экспериментировал с "Decolа" и "АКАНом". Победила "Decola"))
Нанёс на прозрачный материал по небольшой капле оба состава. Слева, после высыхания - "Decolа", справа, мутная высохшая капелька - "АКАН". Возможно, что для "Акана" этот слой очень толстый, поэтому и сравнивать некорректно, но результат, как говорится, на лицо. Кстати, время полимеризации у обоих составов одинаковое.
