Компрессор от холодильника
На страницу 123 ... 656667  След.
Как подключить его к сети есть реле зааранее благодарен!!!
Не совсем понятен запрос. Если реле внешнее, его нужно убрать, а на его место поставить выключатель (обычный выключатель освещения - на разрыв). Если реле внутренее, то нужно знать его параметры, в т.ч. управляющее напряжение этого реле.
modelkit пишет:
Если реле шло с компрессором то его лучше оставить, с его помощью компрессор запускается, а без него может сгореть.
На релюшке есть три контакта к компрессору и два для сети электропитания (провода с вилкой). На трехконтактном разъеме для компрессора есть ключ, что бы подключить только в одном положении иначе работать не будет или будет почти с начала очень грется и потом сгорит!
главное - хорошо заземлить, чтобы не получить 220
А к сети где два разьема на каждый по прогводу или как??
и как его заземлять??
Обычно, если, конечно, холодильник не супер новый, включение компрессора обеспечивает датчик температуры, которое состоит из простого реле "на разрыв", механически соединенного с сильфоном, "отслеживающим" температуру в заданной зоне. Внутреннюю безопасность компрессора (перегрев) почти всегда контролирует внутреннее реле или реле с датчиком внутри компрессора. Поэтому и был задан вопрос "что за компрессор?".
Практические рекомендации людям, использующим "холодильный" компрессор:
1. Раздобудьте схему подключения. (Если сняли компрессор с определенного холодильника, запишите его марку, по ней нетрудно найти схему!!!)
2. В любом случае, время непрерывной работы компрессора не должно превышать 45 мин.
3. Оборудуйте агрегат ресивером емкостью около 3 литров, для того, чтобы обеспечить плавность "дутья".
4. Включите в выходной воздушный контур фильтр тонкой очистки бензина, простой автомобильний за 20 руб. (в разрыв), это убережет Вас от попадания частиц масла и конденсата водяных паров в аэрограф.
5. Вам необходимо следить за уровнем масла в корпусе компрессора, иначе Ваш компрессор сгорит! На самом деле без серьезных конструктивных изменений сделать это непросто!!!
Дело в том, что холодильник имеет замкнутый контур охлаждения и масло в конце концов попадает обратно, кроме того, еще и фреон обладает смазывающими свойствами.
В любом случае, если использовать изначально рабочий компрессор и не переворачивать его по два раза на дню, устройство на его основе работает не менее 2-х лет при средней интенсивности покраски.
Модель не знаю в том и беда
походу сов. холод.
компрессор круглый.....
меня интересует подключение реле
на реле 2 контакта подключать по проводу на контакт или 2 провода на один???
dunai_fox пишет:
Конечно по одному проводу на контакт, если оба провода на один контакт - будет замыкание и фейерверк!
Для аэрографа обязательно нужно иметь масло-вододелитель! Холодильные компрессоры очень маслом "парят" и конденсата много. А вообще на РУ.МОДЕЛИЗМ была статеечка как сделать компрессор для аэрографа из холодильного, я много из нее подчерпнул и как результат обзавелся компрессором Smile
Если вы о НОЧЬ 3 то неподходит.....
а если о другом то поделитьесь ссылкой....
dunai_fox пишет:
Уважаемый "лис", диалог переходит в разряд "слепого с глухим". Почти все компрессоры круглые. Наверное, Вам стоит обратиться в ближайшую мастерскую по ремонту холодильников (лучше, если принисете агрегат с собой) и там за "большое человеческое спасибо" т.е. за стакан обычной водки Вам дадут исчерпывающую консультацию, а если Вы убедите мастеровых, что это не бизнес, а от бедности, можно и без спасибо.
ребя ставлю не стакан а бутылку тому кто помогет!!!!!
собрать...
modelkit
Не совсем так - есть два типа холодильных компрессоров - цилиндр и горшок.
Вы живете в Москве?
[ Редактировано modelkit в 28.1.06 11:18 ]
К сожалению не в москве а в колпино а компрессор по форме напоминает горшок
Может здесь найдете для себя что то полезное http://www.borisovcity.net/kompressor/kompressor.htm
А вообще, действительно лучше обратиться в мастерскую по ремонту холодильников.
Спасибо, кстати - хорошая статья
Спасиб за ссылку именно такой у мя комп.
Сравнил детали уточняю
Пускозащитные реле Р-1; Р-3; Р-4. Применялись с мотор-компрессорами ХКВ. (холодильники МИНСК, СНАЙГЕ, НОРД, БИРЮСА):
вот что есть в наличии
сообственно вопрос на выходе с реле 3 контакта с сети идет 2
ЧТО ДЕЛАТЬ???? Surprised
dunai_fox пишет:
Я не спец по холодильным агрегатам, но я понял что есть контакты которые идут на компрессор и есть еще 3 контакта для сети. Если так то скорее всего третий провод это заземление. Если у вас есть тестер которым можно померять сопротивление, можете подключить реле к компрессору и прозвонить сопротивление между корпусом компрессора (он жедезный, только соскребите краску) и каждым выходным контактом, тот контакт на котором будет ноль и будет заземлением, на остальных должно ничего не быть (сопротивление = бесконечность, контакт разорван), эти идут к сети электропитания 220 вольт.
Спасибо!!!
Страница 1 из 67 На страницу 123 ... 656667  След.
- Генерация страницы: 0,18761 секунд | SQL: 0 -
