Переделал створки выхлопа - увеличил собственно створки (вырезами) и нарастил спереди деталь, приведя к нужным пропорциям. У меня была лишняя, которую порезал для этого, но пойдет любой пластик и заморачиться вырезом в переднем левом углу не надо - на настоящих там прямой угол, т.е. на модели все равно надо ровнять-шпаклевать. Упс, заморачивание с патрубками коту под хвост - их не видать, хотя подтачивал изнутри створки...
Рельсы колпака фонаря укоротил, при этом обратил внимание, что там есть отличия у заводов. У многих (не всех!) 21-го наблюдается канавка в продолжение, а у 381-го угловатым вырезом заканчиваются... При этом с завода вырез вероятно прикрывался обтекателем, но можно наблюдать отсутствие не только на монинском, а и на строевых. Как было у Зеленкина не видно, так что канавка не факт, но сделал так
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Обрамление заднего бронестекла также имеет отличия. Как видим на фото - у самолётов 381-го есть проемы по бокам (не только у монинского, где как можно было б подумать - "утеряли" часть рамки), а у 21-го сплошная стенка из бронестекла и увеличенной рамки. В общем на данной модели коробочную деталь бронестекла заменил самодельной
Ничего там не утеряли. Бронестекло в рамке обрамлено швеллером понизу и уголком по дуге фонаря, а дырки в углах закрыты стеклышками на 3 винтах каждое. Сзади бронестекло держится тем же швеллером понизу и уголком вверху. Все штатно
Толку, впрочем, от этих стеклышек по видимому немного
А это что, всамделе Ла-7 21 завода? только это не увеличенная рамка, а уголок по дуге фонаря с уширениями понизу вместо стеклышек. Швеллера понизу нет
Так и надо было сделать, чтобы не возиться с ненужными стеклышками
Андрей, у меня вопрос, - если строить нововский в режиме полукопия (у меня вариант Долгушина), то на эту стройку можно
опереться касательно модификации? В Лавочкиных вообще ничего не понимаю
