Challenger 2 TES 1/35 RFM ГОТОВО!
На страницу Пред.  12
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Наземная военная техника -> После 1945 года по настоящее время - США и Англия
самые мелкие поролонообразные - меламиновые губки.
https://www.wildberries.ru/catalog/172375392/detail.aspx
я антислип на Меркаву делал так: из пластиковой капсулы Киндер-сюрприз делал "солонку", в неё заряжал соду. обезжиренный пластик покрываем подкрашенным ПВА и обильно "солим" ПВА. После высыхания излишки можно снести широкой флейцевой кистью. Если не понравилось - можно как шагрень снять всю панель.
Результат:
Для тыкания взял кухонную губку, самую мелкую что нашлось в магазине.
На мой взгляд лучше кисточкой жесткой.
Я брал для 35-го
http://scalemodels.ru/articles/16093-Tiger-model-1-35-AMX-10RCR.html
Уже купил прямо сразу, проверим Smile
Тут немножко не такой вариант. У Меркавы это всё-таки насыпная хрень, а у Челленджера - шершавый металл, он походу именно обработан, мельче и более ровный.
Ну вот, может, руки кривоваты, но как-то не то вышло
(1) - 72-я паста губкой
(2) - 72-я паста коротко обрезанной жесткой кисточкой
(3) - 35-я паста кисточкой
Следующий этап эксперимента с пастой-антислипом.
1. Достаточно толстый слой пасты размазан кисточкой и утрамбован меламиновой губкой так, чтобы основа не просвечивала.
2. Пасты поменьше, и губкой трамбовал более усердно, до пластика
3. Пасты немного, плюс набрал кистью немного воды, чтобы пожиже. Так же утаптывал губкой.
На мой взгляд, вариант 1 выглядит слишком неровно, и выровнять хотя бы до приличного уровня достаточно сложно. Если сравнивать с этими фото
то предпочтительнее, конечно, 2 и 3 варианты. И, если выбирать между ними, то 3 выглядит чересчур жидким. Поэтому буду пилить по второму варианту. На плашках оно, конечно, попроще трамбовать, поэтому нужно быть очень аккуратным. Кстати, Мигель говорит, что паста акриловая, но изопропилом она не смывается, по крайней мере смоченной щёткой, погружать не пробовал. Поэтому побуду пласти(ческим)ковым хирургом.
Привет.
Часто так бывает, когда ты вроде план составил и принял, а потом раз - и переиграл. После ещё пары экспериментов я понял, что 72-я паста будет чересчур мелкой, и покрывать я буду 35-й.
На эксперименты с ней ушло примерно треть тюбика, но даже после того, как я взялся уже покрывать башню, мне потребовалось несколько подходов с разными техниками, прежде чем я вышел на тот, что меня устроил. И да, получается, что я экспериментировал уже на самой башне Smile
Делать решил по плиткам, закрывая остальные скотчем.
Первый заход - несколько капель на броню и равномерное распределение пасты по поверхности при помощи обычной кухонной губки. Она грубая, и в нашем случае годится только для того, чтобы ровно распределить пасту, не допуская появления заметных бугров. Дальше беру меламиновую губку и очень мягко, едва касаясь, продолжаю распределять пасту. Если нажимать сильнее, то ещё жидкая паста будет вытягиваться каплями вслед за губкой. А так - она просто слегка трамбуется и выравнивается, и зерно получается достаточно мелкое.
Жду пока нормально подсохнет, это минут 5-10, и начинаю второй подход. Делаю то же самое - пасту, крупная губка и мелкая губка. После этого жду примерно секунд 30, пока паста подсохнет, а сохнет она достаточно быстро. По прошествии этого времени снова меламиновой губкой, уже с бОльшим усилием начинаю ее равнять. Здесь важно не делать этого долго, потому что дальше подсохшая паста начинает "выпрыгивать" по зернышкам вслед за губкой, и поверхность получается сильно бугристая.
Ну и, собственно, вот что вышло
Как по мне, получилось достаточно похоже, но некая неудовлетворенность осталась Smile Посмотрим как будет после покраски.
Небольшая проблема такого способа - слой пасты получается достаточно толстый, я так думаю, где-то 0.2-0.3мм, и некоторые выступающие части брони, не покрытые пастой, идут практически вровень. Это хорошо заметно на передней части башни.
Я попробовал снизу сделать кусочек, покрытый одним слоем, посмотрим, как он будет выглядеть. Если нормально, то так и буду делать на других моделях.
Еще подчищу те детали, где паста не нужна. Это легко, она достаточно пластичная и хорошо режется ножом. Для прорезки пазов между плитами купил на Али скрайбер 0.1мм, но обплевался - он 0.1 только на кончике, а дальше расширяется, и глубокий паз равномерной ширины им не прорежешь. Не берите, гадость.
Одно оправдание - он дешёвый, и выкинуть не жалко. Наверное, придётся таки раскошелиться и взять нормальные, хотя они и стоят как чугунный мост.
С башней закончил, дальше еще на тушке пару плит спереди, и пойду обвешивать башню травлом.
Добавлено спустя 18 часов 21 минуту 14 секунд:
Загрунтовал верх башни, чтобы проверить на внешность. Вроде ничего. Возможно, имеет смысл немного наждачкой шлифануть.
вот наждачкой точно не надо. Образуются гладкие "лысины". Кмк выглядит очень достойно.
Всем привет.
На башне травления заметно меньше, и столкнулся я всего с двумя затыками.
Первое - Вояджер в своей инструкции предлагает откинуть на хрен законы топологии и просунуть непросуваемое.
В результате сложил конструкцию из "третьей руки" и пинцета, надрезал одну детальку и спаял всё это.
Тут вынужден сделать реверанс в сторону Вояджера - они сделали травло таким образом, что все детальки антенны встают "на щелчок". Респект.
Паять решётки было достаточно просто. Но небольшой затык встал, когда всё это хозяйство надо было объединить в единый ровный блок на башне. Так и спаял - сначала все решётки вместе, потом припаял соединительные кронштейны, а потом посадил всё это на клей на башню.
Получилось вот такое.
Пулемёт буду красить отдельно и приклею в конце, равно как и антенны. Кстати, у Вояджера антенные вводы сделаны пружинками, всё по-взрослому.
Пробегусь еще по инструкции Вояджера, что-то там подозрительно много деталей осталось на плате, может пропустил мелочи, доклею, если надо будет. А так в целом - башня готова.
Доклеил разную мелочь, которую в запарке пропустил. Всё помыто с мылом и готово к грунтованию.
Понеслась душа в рай.
Загрунтовал.
Привет всем.
Задул всё в базу и надул на башню NATO Black. Разумеется, мы, деревенские, канонам вражеского камуфляжа не обучены, поэтому рисунок сделал просто как самому захотелось. Да и в целом модель получается абсолютно отвязанная от какого бы то ни было прототипа, чисто на фантазии. Надо ещё думать, что с декалями мудрить, не нашёл у нас в продаже.
Очень руки чешутся добавить коричневого в камо, прямо просится, но буду следовать изначальному замыслу. Тем более, что изначальный вообще был другой, и если постоянно всё менять, то получится хрень. Поэтому пусть двухцветным останется.
Чёрный от Валехи насмерть глухой, матовый, поэтому местами есть ощущение, что я прямо залил чёрным весь анти-слип. Я на фото глянул, аж сам испугался, но нет, в оригинале не залито Smile Надо будет при везеринге учесть и выделить либо сухой кистью, либо ещё как.
Для маскирования использовал "пластилиновую" маску, аналог миговской, но в 2 раза дешевле из Китая. Местами, конечно, неровно получилось, зубчики вылезли, буду потом аккуратно замазывать.
Задул в базу, покрыл матовым лаком. Дальше буду пачкать.
Немного непонятно, почему на башне лак поблёскивает, лак ведь матовый. Если дальше будет так, есть у меня суперматовый, никогда не подводил, забивал всё насмерть Smile
По лакам сделал 2 открытия:
1. Странно, что акриловый лак от AMMO MIG не живёт вечно. Мой продержался лет 5, и теперь не задувает нормально. Ужасное качество Wink
2. Наконец удалось попробовать вот такой вот матовый, купил с полгода назад, всё повода не было применить.
Производитель - Модель Сервис, акрил-уретановый. Есть у меня грунт от Валехи с таким же составом, даёт достаточно прочную основу. Дуется ровно, чуть-чуть подзаливаю, и становится прям хорошо. Реально глухой матовый. Есть ещё глянцевый, его вторым слоем дуну, под проливку.
Кстати, очень серьёзный вопрос есть. Так уж получилось, что в комплекте только декали для Мегатрона, а, раз у меня не Мегатрон совсем, ребром встал вопрос - чем обклеивать. И тут, похоже, всего 3 варианта, и все так себе:
1. Лепить из коробки
2. Купить от Star Decals для косовской брони, но там TES не было
3. Ничего не лепить
Нужен мудрый совет, если кто перед подобными проблемами стоял.
Привет.
Глянцевый лак от Модель Сервис разочаровал. Он скорее полуматовый, смывка растекалась плохо. Ещё словил особенность антислипа "впитывать" её в себя, ещё бы - столько там мелких канальчиков, куда так удобно затечь. Часть излишков убрать удалось, но немного осталось, буду вытягивать эффектами.
Посмотрел на такую вот фотографию
и попробовал немножко сухой кистью пройтись коричневым по плитам, хотел затемнить выступы, типа затёрто. Получилось средне, нужно ещё учитывать размер зерна, а он прям микроскопический. Поэтому желание так же немножко пройтись блестючим металликом задвинул в топку, не фиг, один хрен не сыграет.
По декалям решил не мудрить. Если RFM сказал, что это Мегатрон, то кто я такой, чтобы с ними спорить. Поклеил из коробки.
Задул все матовым, готово к погодингу.
Всем привет.
Не прошло и года, как я наконец закончил. То отпуск, то дела, то тупо лень. Но вот.
По везерингу получилось не совсем то, что я хотел, но более-менее. Мазал в основном маслом, совсем чуть-чуть разными погодными эффектами, в конце "подровнял" оттенки пигментом. Собственно, результат и представляю на ваш суд.
Махмуд приветствую!
С интересом прочитал историю о постройке. Информативно, особенно про антислип- в целом он весьма удался.
Но, с некоторых ракурсов он как будто литая броня советских танков. Мне кажется, лучше тот вариант где вы антислип в один слой наносили...
Решетки супер-аккуратно получились, хорошая пайка. Окраска тоже на высоком уровне. Причем, я так понимаю - не делали высветлений, модуляций и тд. И всё равно смотрится объемно.
p.s. Не силен в матчасти, стало любопытно - что за катушка с тросом на корме?
Привет, спасибо за комментарий.
Да, я не стал делать модуляцию и высветлять, потому что с камуфляжем это сложнее, нежели с монотонной окраской, а экспериментировать не очень хотелось Smile
Там в оригинале не трос, а что-то плоское, насколько я понял, это что-то вроде пожарного рукава или буксировочная лента. Я попытался найти концы в интернете, но сходу не удалось, а потом как-то и забылось.
Махмуд
Напишите админам, пускай напишут ГОТОВО в вашей теме.
Скоро голосование.
