Да, спешка к добру не приводит...
Ошибся в размерах и - вуаля! Всю конструкцию надо переделывать. На этот раз размеры выверял более тщательно. В результате на выходе кран-балка и поворотная часть колонки. Следующий этап - гидравлика.
Поскольку пластик очень тонкий, приходится устанавливать элемент жёсткости
Собранная кран-балка. Ширина увеличена в соответствии с реальной.
Поворотная часть (собранная)
А здесь фрагмент сборки кран-балки. Клеил на фольге, так легче отделять от поверхности
Ну и вот предварительный результат
Самое трудное - соблюсти соосность отверстий на симметричных деталях. Иначе потом очень трудно будет устанавливать поворотные части гидравлики. И много времени уходит на параллельность торцов втулок. Но, думаю, оно того стоит.
Торцы втулок будет легче обрабатывать, если вставлять их в отверстие в пластине или зажимать в призме. Пилить по такой оправке быстро, она просто не дает инструменту "завалить" поверхность. На фото - кусок литника зажат в призму (универсальное машиностроительное приспособление), торец опилен надфилем. Также можно просверлить отверстие в пластине, вставить в него втулку и опиливать точно также, заподлицо. Более удобно пилить (если толщина пластины равна длине втулки - длину ловить не надо, сама получиться, если на столе пилить), но отверстия надо сверлить под каждый новый диаметр новые, и перпендикулярность еще соблюсти.
Also, meine Kameraden!
Продолжаю отчёт о работе. На повестке дня - колонна гидрокрана. Собственно, особых сложностей не предвидится. Ну разве что придётся повозиться с патрубками гидравлической системы. Либо гнуть сделанные из тянутого литника, либо сделать из медной проволоки. попробую оба варианта. Короче получается пока вот так
Пробная покраска
Теперь нужно сделать 4 фонаря подсветки - 2 на стрелу крана, 2 - на колонну.
Заготовки
И готовый фонарь. Для удобства обработки приклеиваю на кусочек литника.
Ну, дальше продолжу работу уже непосредственно с гидравликой.
Спасибо, уже приловчился обходиться пальцами.
Ну а раз дал себе обещание - ни дня без клея, то потихоньку продолжаю. Сделал проточный фильтр и примерил левый светильник колонки. Кроме того, установил ограничители поворота колонки.
Патрубки подачи жидкости в цилиндр подъёма пробую делать всё-таки из "тянучки". Её проще гнуть и клеить, чем проволоку.
Нет, припой тут не годидзе. Нужно сделать подводку трубопроводов 2-х диаметров - 0,6 и 0,4 мм. (приблизительно). А платить за 100 гр. припоя диаметром 0,4 мм. целых 1939 рублей 00 коп. - так у меня немедленно образуется амфибиогенная асфиксия (проще - жаба задушит)
Я за такие деньки лучше пару моделей куплю.
А за совет - спасибо.
Припой продаётся кусками по несколько метров. Как-то покупал рублей за 30-40, в радиомагазине. Припой был выложен "змейкой", в полиэтиленовом пакетике. Наверняка на рынке найдёте. Сдаётся, очень удобно будет. Из него "летуны", видел, трубопроводы в моделях самолётов делают.
Не успеваю! Катастрофически не успеваю!
Приходится вычёркивать себя из списков претендентов
Базовая машина готова, но поиск материалов и, главное - создание чертежей платформы съели практически все ресурсы. А работы по чертежам ещё очень много.
Увы мне...
