Добавлено: Вс Сен 21, 2008 10:01 am
Заголовок сообщения: Обзор Вектор 1/48 P-39 ниши шасси (Ve...(#1714) - обсуждение
Приветствую!
Я вот тоже решил отметиться, так сказать "в процессе" . Правда в последнее время модели для себя практически не строю, а все больше по афтемаркетным наборам ударяю. Но, поскольку принципиальная разница в подходе не очень большая, возможно кому-то будет полезно.
Итак, в работе модель Р-39 в 48-м от Хасегавы. Моделька в принципе очень не плоха, ИМХО лучшая на рынке в данном масштабе, но есть пара не удачных мест. Во-первых, это ниши шасси. Традиционно для Хаськи очень мелкие, кроме того ниши на Кобре были достаточно не простой формы которую традиционным литьем воспроизвести в принципе невозможно. Во-вторых это имитация полотна на рулевых поверхностях.
Начнем с ниш.
Бормашинкой с абразивным камнем удаляем то что изобразила Хаська до уровня внутренней поверхности отливки
Далее делаем окантовку контура ниши. На Кобрах ниша имела сплошную окантовку, для того чтобы при установке готового комплекта на модель небыло головной боли с выравниванием ниши по контуру отверстия в крыле, я сделал по контуру небольшую выступающую отбортовку. Теперь ниша просто вставляется в отверстие в крыле
Сенка со стороны центроплана имела съемный вогнутый люк, за которым располагался циллиндрический тоннель радиатора. Между центропланом и люком была солидная щель в которую был виден этот тоннель
При более внимательном изучении фотографий, обнаружилось, что окантовка была не по всему периметру. В переднем углу возле центроплана она отсутствовала и роль передней стенки ниши выполнял лонжерон. Удаляю лишнюю часть окантовки, устанавливаю лонжерон и прорезаю отверстия в боковинах
Теперь надо повторить все то же самое для левой ниши. А пока делаю "потолок" ниши, роль которого играла верхняя поверхность крыла. В этом месте крыло имело очень часто расположенные стрингеры, фактически выглядившие как гофр. Делаю заготовку
Добавлено: Вс Сен 21, 2008 2:45 pm
Michael_XIII писал(а):
а ты не сравнивал ниши с Eduard? Насколько трудозатратно будет туда впихнуть?
Привет!
А как же, очень даже сравнивал, более того окантовка ниши сделана из Эдика. Вот Эдиковское крыло после препарации :
После выхода Хаськи Эдиковская Кобра пошла на запчасти.
Так вот контур отверстия под ниши у Эдика и Хаси практически идентичен, по глубине проблем тоже не будет - у Эдика крыло гораздо толще. Вообще набор делается таким образом что его можно использовать на любой моделе (хоть на Монограме) единственное что возможно придется подгонять это контур отверстия, но это не проблема.
а на левой боковине фюзеляжа косяков нет? а то я на комплектах Р-39 и Р-400 обнаружил сразу за кабиной неприятность...
У меня Р-400, вроде никаких неприятностей нет. Уточните, пожалуйста, что имеется ввиду, может я плохо смотрел.
Сам заканчиваю эдуардовскую кобру, ниши там неплохие, но всё равно, не такого уровня качества, на какой замахнулся уважаемый KSL
Да не очень у Эдика ниша, да и других недостатков хватает. У Хаси в плане матчасти ниша правильнее, но исполнение прямо скажем хреновое.
Буду с интересом следить за изготовлением модели.
Ну всей модели я не обещаю, а вот то что касается планируемого набора покажу.
Это презентация нового набора, который Вы будете выпускать?
Ну презентация это сильно сказано , это то, что буржуи называют "work in progress". Но то что это будет выпущенно в виде набора, это да. Я иногда показываю работу над своими наборами, как, например, это было на LSP когда я делал большой набор на Ишака.
Так что если вдруг обнаруживаете какие-нибудь косяки по матчасти, сразу пинайте, будем исправлять.
Добавлено: Вс Сен 21, 2008 3:12 pm
KSL
Вот вы меня обрадовали - какраз на днях начал эту модель и рассчитывал обойтись без особых переделок : ) Теперь посмотрел более детально ниши - действительно малой кровью отделаться будет трудно... А какие материалы используются, если не секрет?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
boroda76
Если речь идет о кривой расшивке, то у меня на модели тоже так... но разве это столь критично? : )
Добавлено: Вс Сен 21, 2008 4:25 pm
Добавлено: Вс Сен 21, 2008 4:39 pm
KSL Как обьяснить то, что на предпоследних фото часть ниши покрашена в цинк хромэйт, а другая часть и створка - в интериор грин. Или просто это музейный экспонат собран из нескольких бортов?
Добавлено: Вс Сен 21, 2008 5:08 pm
Нет сборной солянки здесь точно нету. Эта наша машина из финского музея, причем стоит она там в весьма потрепанном виде, такое ощущение что ее вообще не перекрашивали, а оставили в том виде как нашли. Кстати на передней нише такая же картина - сама ниша ZC, а створки, стойка и подкосы IG. Возможно комплектующие окрашивались отдельно (обратите внимание, что IG окрашены только съемные детали - створки, стойки, подкосы люк).
Добавлено: Вс Сен 21, 2008 6:07 pm
KSL
Немного не в тему - так а разве это все-таки IG а не Bell Green, о котором пишет Берт Кинзи? Или я что-то пропустил? : ) Или на ленд-лизовских машинах все-таки IG красили?
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 5:40 pm
Похоже Сергей Вы правы. Вообще у фирмы Белл было два завода по выпуску Р-39.
Для выполнения крупных заказов на истребители фирме Белл в 1940 г был передан в эксплуатацию большой правительственный завод в г. Ниагара-Фоллз (неподалеку от г. Буффало), а затем уже на собственные средства она приобрела еще один авиазавод в г. Буффало. Это из известной монографии по Кобре.
Наверное плоскости где-то в одном месте собирали, а фюзеляжи и оперение в другом. А потом все это собирали "до кучи". Вообще, как я понимаю, краска Цинк Хромат, довольно сильно отличалась по колеровке. Быть может на это вопрос ответит уважаемый Акан?
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 7:24 pm
Котов писал(а):
Вот тут немного пытались разобраться с Bell Green. Я сторонник теории, что все ниши иного цвета - перекрашенные после ремонтов.
Все может быть, но вот по поводу финской Кобры у меня большие сомнения что там что-то перекрашивалось . Во-первых ниши весьма драные, при этом никаких признаков наличия IG или Bell Green или еще какого-то Green не обнаруживается. Во-вторых вы верите что в нашем отечественном ПАРМе после ремонта ниши перекрашивали в ZC ? Ну и последнее, как я уже отмечал если что-то перекрашивается, то перекрашивается целиком, а здесь мы видим часть узлов, конструктивно не относящихся к крылу окрашенных другим цветом (причем абсолютно симметрично на обоих основных и носовой нишах). Так что я сторонник того что НА ДАННОЙ машине ниша изначально ZC+комплектуюшие (стойки, подкосы, створки, крышки люков) тот или иной Green (какой именно утверждать не берусь). А если это так, то тезис о том что ВСЕ ниши не Bell Green - это последствия ремонта теряет силу. Все вышесказанное разумеется ИМХО.
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 8:51 pm
KSL По Вашим фото:
1-4 фотографии сверху - от P-39N из музея в Калифорнии (источник - Squadron Vol.63 P-39 Airacobra in detail, Берта Кинзи). Ниши - явно реставрированные, Bell Green.
8-9 - явно реставрированный аппарат, причём похоже ниши "музейщики" покрасили в Neytral Grey.
Последняя фотография - P-39Q-6 из World Air Museum at Wangaratta, реставрировалась калифорнийскими ребятами, Bell Green
Остальные фото - "финская" P-39Q. Причудливость цветов связана (строго ИМХО!) с "поехавшей крышей" у фотоаппарата либо полиграфического оборудования, а также тем, что самолёт собран один из двух (это не ИМХО, это правда!). Интересно, есть ли на форуме люди, видевшие не только фото в Mushroom Model Magazine, а аппарат в музее вживую?
Есть информация, что самолёт не перекрашивался, хотя собранные по кусочкам детали после посадки "кобр" на брюхо могли и "подшаманить".
