Добавлено: Вс Май 31, 2020 2:09 pm
Заголовок сообщения: Eduard 1/48 Spitfire MK IXE
да, вижу реально подголовников нет. Думаете фото не искал и не смотрел, смотрел, по этому подголовник и не сделал.
Добавлено спустя 19 минут 35 секунд:
Sigvard писал(а):
semalevik
Вы, похоже, не совсем правильно поняли пост AndreykA. Само кресло покрашено вполне адекватно, а вот полное совпадение оттенка кожаной спинки с цветом чашки на исторических самолётах вызывает большое сомнение. Фото новодельной не аргумент. В сети можно найти раритеты, например:
Все верно, в сети можно найти все что угодно, но на сайте анатомия спитфаера на той ссылке что я разместил британцы пишут что цвет обшивки заводской соответствовал цвету сидения. Даже не ставлю под сомнение что они могли быть и другого цвета, но я выбрал именно такой. Можно было чуток смывкой оттенить, но это не принципиально, было таким цветом, было.
Добавлено: Вс Май 31, 2020 2:52 pm
Там еще и весь металлический крепеж почему-то в в цвет кресла окрашен. Кресло такого цвета, потому что оно бакелитовое, а не потому, что его так покрасили, соответственно все, что сделано из другого материала было другого цвета, будь то обивка или крепеж.
semalevik писал(а):
А вот подскажите, почему Эдуард не дает на этот вариант подголовник? Он вообще там должен быть или нет?
Подголовник мешал покиданию кабины , из-за чего случались гибели пилотов, соответственно уже начиная с пятерок его массово снимали, а потом просто перестали ставить. Ко времени появления крыла Е подголовников не было.
Добавлено: Вс Май 31, 2020 6:07 pm
вот вам дословный перевод
Сиденье в Spitfire было изготовлено из раннего композитного материала под названием SRBP, или бумага из синтетических смол, поэтому его характерный красно-коричневый цвет. Показанная здесь кожаная основа соответствует производственному стандарту военного времени. Утопленный поддон обеспечил место для парашютной упаковки типа сидений RAF. Высоту сиденья можно отрегулировать, поднимая или опуская рычаг с видимой слева кнопкой блокировки. Типичной особенностью Spitfire была также стойка с патронами для вспышек, установленная вдоль передней части переднего края сиденья, с местом для восьми патронов.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Ключевые слова Показанная здесь кожаная основа соответствует производственному стандарту военного времени.
причем я не утверждаю что она была только такого цвета, а вы похоже утверждаете что она была какого то только другого.
Я утверждаю только то, что детали сделанные из разных материалов, должны быть разного цвета, и металлический крепеж и дерматиновая обивка не могут быть цвета не окрашенного бакелита кресла.
The seat in the Spitfire was made of the early composite material called SRBP, or Synthetic Resin-Bonded Paper, hence its characteristic red-brown colour. The leather backing shown here conforms to the wartime production standard. The recessed seat pan provided room for the RAF seat type parachute pack. The seat height could be adjusted by raising or lowering the lever with a lock button visible to its left. A typical feature of the Spitfire was also the flare cartridge rack mounted along the front of the seat’s forward edge, with room for eight cartridges.
Добавлено: Вт Июн 02, 2020 11:34 am
По поводу огня, я немного переборщил, отражатель сделал и сделал красную лампу. Не нашел инфы по лампе , да и вообще по спиту у меня нет инфы, поэтому импровизировал. По факту когда лампа горит то не белым цветом, но она на фоне отражателя потерялась. Не знаю было так реализовано на настоящем или стоял светофильтр определенный.
