Паровой робот 1/48
Про гвоздики понял, беру на заметку.
Закончил крупные части ног, попробовал посмотреть, что в итоге получается. Пока стоит на подпорках.
Увидел, что верхние части бедер надо бы еще укоротить, нет смысла в такой длине после удаления поперечных соединений.
Покрыл ноги тунговым маслом, сейчас лежат сохнут.
Также приготовил медные части для ног. Чернил спец. жидкостью.
Shocked молча завидую такому уровню мастерства. Робот уже приобрел узнаваемые очертания. Виселица будет как часть всей экспозиции?
Любитель
Спасибо. На самом деле достаточно простые операции в сравнительно крупном масштабе. В следующий раз попробую детальнее отснять, все видно будет.
Ну а виселица, если робот в итоге получится, (как я надеюсь) не пригодится Smile Пока, конечно, пусть будет!
Закончил с полуторамесячным ремонтом (по плану было 3 недели Smile ), разгреб свой стол от разного барахла, вспоминаю, на чем остановился.
На время ремонта оставил себе только пробойник, делал шляпки для гвоздей. Впрочем, медь быстро кончилась и последнее время вообще ничего не делал.
Отлично, вернулся!
Поехали дальше. Перед перерывом хотел сделать оставшиеся паровые машины, это я помню) Две для того, чтобы поворачивать ноги по вертикальной оси (иначе робот ходил бы только вперед и назад) и еще 4 поменьше для управления платформами с оружием. Итого 6 штук, аналогично уже сделанным восьми. Процесс отснял поподробнее.
От заранее купленной медной трубки отрезал два нужных куска для больших машин. При помощи размеченного и рассверленного деревянного бруска просверлил 2 отверстия по краям каждой трубки. Для больших трубок брусок был уже подготовлен, для новых маленьких сделал аналогично.
Механизм распределения пара сделан в виде "черного ящика", то есть непонятно что там внутри, делаю просто медную коробку. Для этого от заранее купленной Wink медной пластины (0,4 мм по-моему) отрезал полоску, в которой сделал 2 канавки. Канавки прорезал заранее, так как при работе с маленьким куском он сильно греется и голыми руками держать неудобно. По эти канавкам буду потом сгибать, чтобы прямой угол получился. Для маленьких машин отрезал 6 заготовок, для больших 3. Пластина с канавками для больших машин уже была сделана.
Согнул. Из каких-то остатков подобрал пластины для торцов. Запас великоват, конечно, но зато использовал всякие обрезки, а не резал новую пластину. Не жалея олова припаял, лишнее убрал кусачками и напильником. Выровнял в оправке.
Залил внутренности эпоксидкой, чтобы увереннее держались приклеенные детали. Просверлил отверстия. Сначала сверлом 1мм, потом, 1,5 мм. Если первое отверстие смещалось от цетра, то правил узким бором. (Зеленая стрелка). Далее из тонкой медной пластины (0,05 мм по-моему) нарезал детали для низа, приклеил.
Параллельно, сделал четыре детали для рычагов горизонтальной наводки, которыми будут управлять паровые машины. Нарезал полоски, просверлил отверстия. Достал из загашника не пригодившиеся мелкие полоски. Они уже были приклеены не первые машины, но не влезли по толщине и были оторваны. Поэтому некоторые кривые. Подрезал по новым размерам, приклеил на суперклей.
Продолжение с коробками. Иголкой сымитировал крепления, загнул и приклеил их. Из медного прутка сделал Г-образные заготовки. Мелкие трубки, которые делал в самом начале, оказались коротковаты, коробки в них не входили. Аналогичным образом сделал новые немного длиннее. Обработал все детали медной щеткой.
Ну и собрал все вместе.
Вроде как знаю, что ты реально крутой моделист. И всё равно каждый раз удивляюсь увиденному Shocked
Кстати, вопрос. Можно использовать эти секретные чертежи? Хочу замоделить в 3D.
Ссылка на чертеж
Файл svg, рисовал в Inkscape. "Чертежом" является с натяжкой, когда начал делать, кое-где не сошлось. Smile
Ну и мелочи всякие не рисовал, только крупные детали.
Спасибо. Главное иметь под рукой исходники, а там уже моделить можно как угодно. Будем делать поправки по твоей теме.
За отчетный период сделал оставшиеся крепления и оси для ног. 4 штуки (по 2 на ногу) - это просто медные прутки, сфотографировать как-то не подумал даже. Еще 8 те же медные прутки, распиленные пополам и припаянные к медным полоскам. И 4 штуки сделал из трубок, чтобы сквозь них могла проходить веревка.
Установил, пока без клея. По закону подлости, как только приклею, сразу вспомню, что забыл что-то сделать Smile
Робот уже стоит без подпорок.
В мае с женой на даче обрезали рябину, набрал себе веточек. Два месяца сушил их на балконе (не пять лет, конечно Smile ), сейчас напилил на половинки для подошв. Покрасил битумным лаком.
Также сделал немного коушей.
Я правильно понял, робот стоит за счёт тяжёлых ног или там хитрость есть?
Шикарно! Ощущение - что модель действующая!
Пора и экипаж добавить.
Любитель
Робот стоит из-за того, что очень плотно установлены оси в отверстиях ног. Они (ноги) не подгибаются под тяжестью верхней части.
vais68
Спасибо! Сейчас как раз гвоздики кончились, клей для дерева кончился, хоть экипажем и занимайся)
За отчетный период сделал две детальки для имитации крепления ног к туловищу и 4 рычага для управления оружием по вертикали. Все аналогично.
Начал делать топку и котел. Для топки в деревяшке вырезал шаблон, куда вставил латунную пластину, согнув ее буквой "U". Сначала снизу припаял плоскость, затем сверху. Лишнее отрезал и отшлифовал. Отдельно сделал пластину с рядами отверстий, которую планирую приделать сверху, в отверстия вставить гвоздики. Гвоздиков пока нет. Круги сначала приблизительно вырезал, потом обточил на бормашинке. Для отверстий по периметру распечатал шаблон на бумаге, приклеил на суперклей. Потом, конечно, убрал Smile
Сделал крепление для двух машин поворота ног. Клея нет, деревянные гвоздики пока не вклеивал и не шлифовал.
Будет это установлено так:
Вид верх ногами. Верхние части ног пришлось малость сточить по кругу.
Крепление ног к корпусу.
Раньше отдельно не показывал. Сверху еще будет стоять деталь, которая на первом рисунке в этом сообщении, одна из двух.
Shocked
КЛАСС!
XORST
Решил пока заминка с клеем и гвоздиками, отойти немного в сторону, начал делать вооружение. Будет вольная фантазия на тему "греческий огонь". Нарезал из меди заготовок, которые согнул в конусы и цилиндры. Первый раз попробовал предварительно отжечь медь, гнуться стало на порядок лучше.
Внутрь вставил деревяшку, к который приклеил спаянные заготовки. То есть конусы и цилиндры спаял, а между собой их уже склеил. Попробовал одну детальку сделать новой, отполировал ее, в другую старой, опалил ее горелкой.
Посмотрю еще, но, возможно, сделаю момент замены старой пушки на новую.
Также начал делать насосы для подачи "горючей воды".
Ну и кульминация сегодняшнего дня - авария с корпусом робота. Уронил на него длинную палку, которая при этом смахнула его на пол с полутора метров примерно. Все произошло в прямом эфире, как говорится, стоял и смотрел. Хорошо, что никакие детали не поломались, только весь верх отклеился.
Как всегда - профессионально!
Но вернусь к старому - экипаж уже стоит примерить...
Да и о подставке задуматься.
vais68
Экипаж я пока виртуально примеряю. Ориентируюсь на размер фигурок и соответственно делаю межпалубные размеры. Более детально еще рано, периодически нестыковки выходят, лишний раз чтоб не переделывать.
О подставке тоже задумался, ага) Пока планирую сделать зону тех. обслуживания, момент замены вооружения.
Между тем, пришел состав с гвоздями. Прикрепил дырявую деталь на 10 гвоздях. Остальные гвозди потом просто вклею.
Также добавил гвоздиков в торцевые детали. Как-то совсем плохо дело шло, очень слабо они припаивались и периодически высыпались. Попробовал как следует проплавить газовой горелкой, сжег один круг в труху. Smile Остатков латуни на полный круг не хватило, но в итоге этого видно быть не должно.
Ну и по мелочи сделал "тройники" для паропроводов.
Еще не все, потом доделаю по мере надобности. Пока не знаю какие будут нужны.
Классно!
Работа кипит по полной. Ну а падение палки на робота, ни как диверсия. Зря виселицу убрал Mr. Green
По поводу огнемёта, лучше юзаную ставить. Любое оружие должно пройти пристрелку до установки на робота.
Страница 2 из 7 На страницу Пред.  1234567  След.
