Су-15ТМ 1/48 Trumpeter гОТОВО
Пожалуй пора достроить очень давний долгострой
На сегодня дела обстоят так
Что уже сделано:
вживлена кабина от Неомеги
вырезано 5 мм из фюзеляжа
исправлена форма ВЗ
спилена носовая часть для установки конуса под верным углом
подготовлена и окрашена смоляная хвостовая часть - геометрию она не исправляет, но выглядит намного лучше чем родная
План войны следующий:
скорректировать геометрию крыла, стабилизаторов и киля
скорректировать форму ниш основных шасси и доработать их наполнение
исправить форму тормозных щитков
по возможности нарезать расшивку и расклепать
доработать стойки шасси
Делать буду без спешки, параллельно с другими моделями
Интересно сделает его кто-либо правильный в этом масштабе? А то столько геморра с ним...но машина красивая! Посмотрю за стройкой
в игноре у 27 пользователей
blinder242
сделает..кто нибудь, когда-нибудь..
больно уж Трамп (не президент) барахляный.
в игноре у 48 пользователей
Абсолютно верно. Я когда ее делал, абсолютно честно об этом предупреждал. Для того, что-бы сделать правильную хвостовую часть, надо почти весь фюзеляж новый делать.
Буду рад зрителям и подсказкам из зала
Сделать то его может и сделают, но не факт, что получится лучше чем есть. Як-28 от Хобота яркое тому подтверждение
Там фюзеляж не только из-за хвостовой части надо переделывать. Он там в принципе весь кривой
Да. И начинать надо с НЧФ - она у модели просто уродлива.
Повозился с крыльями. Исправил форму ниш шасси.
Передние кромки крыла нарастил и придал угол согласно чертежам. В районе излома крыла постарался сделать двойной угол, который не видно на чертежах, но который хорошо виден на фото
Небольшое продвижение вперед
Расклепал крылья и стабилизаторы.
Исправил геометрию киля. По хорошему, нужно было бы и стреловидность рулей высоты править. Но из-за зауженной хвостовой части модели стабилизаторы встают как надо, поэтому править их не стал
Медленно, но движется
Борьба с фюзеляжем подходит к концу.
Неомеговские наборы все больше разочаровывают. Подряд третий набор в работе подсовывает вот такие гадости в виде кривизны деталей. Купание в кипятке помогло, но полностью не вылечило деталь
Долго себя останавливал, но не вынесла душа поэта... хоть немного решил исправить носовую часть в районе кабины. Уж больно трумповский раструб бросался в глаза. Нарастил борта пластиком и выровнял шпатлевкой. Получилось не идеально, но гораздо лучше китайского исполнения. По крайней мере, теперь сечения носовой части не треугольные. На фото видно ДО и ПОСЛЕ.
Ну и в меру сил и возможностей перерезал расшивку на фюзеляже. Клепать фюзеляж буду уже после грунтовки
в игноре у 11 пользователей
Геометрия носовой много лучше стала.
И я так думаю. Визуально куда как лучше выглядит
Давненько не обновлял стройку, но модель потихоньку пилилась и строгалась
Исправил форму воздухозаборников и доделал пару мелких ВЗ про которые производитель забыл
Нос набил грузом и приклеил к фюзеляжу. Получился какой-то несуразный "Буратино" Оказалось, что конус РЛС почти на 20 мм длиннее нужного. Отпилил
Стойки шасси доработал травленкой и добавил проводку
Ниши шасси покрасил и доработал проводкой. В очередной раз разочаровался от поделищ Неомеги. Носовая ниша не то чтобы отличается от оргинала, она вообще не похожа
Ну и наконец собрал все воедино. Закрылки, для оживления, решил опустить во взлетное положение. Правда не знаю насколько это соответствует стояночному положению машины
Теперь на очереди грунтовка и окраска
На чертеже на заднем фоне нос тоже неправильный.....
Уже самоделкины навострились сами в 3D печатать вместо чешского гуано.
Класс, виден титанический труд! Красивый самолет, жаль что нет нормальной модели, чтоб без этих безумных перепилов)
Спасибо! Не думал, что придется столько пилить и строгать. Но теперь главное не запороть все дело окраской.
К чертежам вроде бы претензий не было.
Чешский нос я не использовал, пилил родной трумповский.
Можно поподробнее про носы от самоделкиных?
После просмотра всех чертежей и чешской смолы, один мой приятель француз уперся в фотки и сам нарисовал обводы НЧ с корректировкой по углу СГФ. Принтер у него дома свой, а дальше дело техники.....
На фотке видно, что чешская смола ни в какие ворота.... И вариант перепила родного пластикового носа вполне имеет место быть.
Родной, трумповский, нос после укорачивания вполне неплохо ложится в чертеж. Пропадает лишняя пузатость и прямые участки у основания и визуально выглядит вполне себе нормально. Ну а задать угол установки это уж дело нехитрое
На снимке, где крыло снято сверху (вид в плане) наплыв у вас имеет некую выпуклость. На самом деле этого нет: наплыв-прямая линия. Если, конечно, это не искажение при съемке. Воздухозаборник у вас тоже неверно сделан, да и передняя кромка у него толстовата. Посмотрите внимательнее фото или чертеж. Маленький воздухозаборничек у форкиля справа, у вас выглядит полукруглым, на самом деле он прямоугольного сечения.
Если имеется в виду передняя кромка внешней части крыла (синяя которая), то там прямая линия вдоль передней кромки. Выпуклой она кажется из-за формирования профиля крыла.
На фото виден подобный эффект
Имеется в виду основные ВЗ? Можно поподробнее что видится не так. У меня видимо уже глаз замылен
Этот ВЗ прямоугольный в сечении и трапеция в плане. Так его и делал. Возможно стоит сделать чуть более четкими грани, присмотрюсь. Спасибо
Честно говоря по этому снимку трудно поверить, что это прямая, ну да ладно. Передняя кромка крыла у вас слишком толстая, надо было стачивать.
Попробую пояснить на фото.
Вот это место, обведенное овалом, у вас не сделано, а оно заметно на самолете.
Вот эта грань, выделенная красным, она практически плоская, не закругленная. Это хорошо видно на фото соответствующего ракурса. К сожалению, у меня в компе нет фото этого места при виде сверху, оно у меня в бумажном виде.
Ну и на этой картинке вы можете увидеть то, о чем я написал выше. Посмотрите внимательнее фото воздухозаборника. Вам там много нужно поправлять.
P.S. Не знаю, может это и неудобно говорить, но я уже писал где-то на Скале когда-то, что Су-15ТМ очень сложная машина, чтобы делать ее из этого китайского говна. Себе я после многих лет колебаний, все же купил ЭТО, но делал простой Су-15. С ним проблем поменьше из-за воздухозаборника, крыла, конуса, ну и еще по мелочам. Себе я переделал ХЧФ полностью, иначе это вообще все не то. Ну и все остальное.
