МиГ-1 из МиГ-3 1:72 "Макет"-ГОТОВО
Собрал в один кусок кабину без прицела и бронеспинки и установил на место крыло. Убрал предкрылки. После МиГ-15 от "Eduard" возился долго, муторно и нудно, особенно с зализом и задней кромкой, но нам ли, вскормленным НОВО, бояться таких мелких трудностей.
Сложил в один блок винт. Долго примерялся так и этак, но учитывая конструктивные особенности и набора и прототипа, по другому ни как, ну или обрезать лопасти, красить их отдельно, а потом ставить на места. Последний вариант с учетом позиционирования ободранных лопастей обратно мне показался менее приемлемым, по этому придется понапрячься при покраске.
На выхлопных патрубках сточил родные поздние обтекатели, высверлил, добавил самодельные ранние обтекатели и боковые пластины. При подгонке пришлось немного расширить и углубить посадочные места в фюзеляже, они в этом наборе были частично залиты пластиком, особенно справа.
Я бы отрезал лопасти и собрал и покрасил бы кок без лопастей , но дело хозяйское.
А что с предкрылком, из фото не ясно?
Я бы - тоже, но потом уже крашенные лопасти вклеивать по нужному направлению и выставлять одинаковый угол атаки. Делал так на Ту-2 - после 4 таких винтов попробую поизвращаться масками при покраске.
В тексте написал - нет предкрылка уже. Very Happy
Большой_Phantome
Предкрылок вроде и не сразу появился.
Да, с 10.07.41 уже на МиГ-3.
Собрал половинки стабилизатора, учитывая, что там были самые сильные недоливы, работа несколько затянулась. Параллельно убрал на стабилизаторе ямную имитацию провиса полотна.
Из пластика от "Доширака" и тянутого литника сделал основные щитки основных стоек шасси.
При помощи кусочков проволоки и тянутого литника доработал основные стойки шасси. Они были с существенным смещением прессформ, по этому нужно проявить особую аккуратность при обработке.
Из пластика от "Доширака" и тянутого литника сделал верхние секции основных шитков шасси.
Встал на место стабилизатор. Пришлось немного подогнать. Самое любимое мое место в модели: болванка становится похожа на самолет - то что летает, все остальное воздухозаборники, шасси, антенны - вторично.
Преределал ванну радиатора. Изнутри добавил имитацию начинки из "Петра" и тянутого литника.
Вклеил воздухозаборники маслорадиаторов. Не смотря на предварительную подгонку по месту, пришлось немного подшпаклевать.
Приклеил на место ванну радиатора. Естественно, из-за измененной формы и перемены места установки она встала не идеально, но где наша не пропадала.
После некоторых сомнений вклеил и выхлопные патрубки. Была мысль из окрасить отдельно и смонтировать уже на окрашенный планер, но засомневался, что смогу это сделать аккуратно, как сапер, без права на ошибку, ну и уж очень там хитрое пространство перед патрубками, которое надо как-то заделать. В общем, установил блоки патрубков, заделал углубления перед ними и заново нарезал там раскрой обшивки.
Я наверное что-то упустил в ветки строительства, но где задняя часть ванны водорадиатора?
Там, где ей и положено быть, вроде.
Сделал вырезы под фару и крыльевые БАНО.
Проделал необходимые отверстия. Их оказалось неожиданно много - дырки под ПВД и солдатики, 3 дренажных отверстия за кабиной - 2 сверху по бокам, одно снизу, такелажные болты на консолях снизу, ну и штуцер заправки кислородом в районе кабины слева. Установил на место ПВД из иглы от шприца.
Из прозрачного литника сделал фару, из цветного прозрачного пластика - БАНО. Из кусочков пластика сделал прицел, окрасил и установил на место. Подогнал и установил фонарь. С фонарем, вообще, детективная история вышла. Примерно на стадии собранного фюзеляжа с ужасом обнаружил, что его нет. Потому как собираю дома, а крашу в мастерской в школе, перерыл все, что можно, и там и там. Убедившись в безрезультативности шмона, почесал репу и решил использовать аналогичный элемент от набора "HobbyBoss" - благо их там 2 комплекта - в открытом и закрытом состоянии. Здраво размышляя, что "Альфа" несколько крупнее, остановился на открытом варианте - по ширине при проведении определенных манипуляций он бы встал. Уподобившись гинекологу из анекдота, решившему стать автослесарем, в уже собранном фюзеляже увеличил количество деталей кабины раза в два, добавив всякие ручки, рычажки и т.п. Ну и как водится на стадии собранного планера родной фонарь нашелся. В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий, включая оперативную игру и допросы с причастием, было установлено, что жена, обнаружив фонарь на полу, идентифицировала его, как деталь "лего" и поместила в соответсвующий чан, где тот затерялся в десятке тысяч собственно деталей "Лего". Тихо порадовавшись суровой мужской радостью, спрятал фонарь так, чтобы уже наверняка. Когда пришло время стал прикладывать к месту, но он получился шире, так что пришлось стачивать боковые кромки почти в нуль.
История про Лего просто - это вот прям сама жизнь ,как она есть! Smile Надеюсь, этот казус не повлияет на отношения с супругой!
Да нет, сам виноват: следить надо за мелкими деталями. Если бы жена не прибрала фонарь и на него кто-нибудь наступил, было бы хуже. Facepalm
Предварительная сборка подошла к финишу. Из пластика от "Доширака" сделал задние шитки шасси. Те, которые в наборе, для МиГ-3, а они несколько отличаются, ну и отлиты не очень хорошо.
Задул из аэрографа заднее колесо и кистью окрасил костыль в серый.
Замаскировал прозрачные поверхности "БФ" и нарезал переплет.
Начинаются лако-красочные работы, на время которых модель переехала из дома в школу. Из-за коронавируса занятий нет и иногда просто ради того, чтобы пообщаться с моделью, тащиться в лом, по этому процесс пойдет медленее.
Закрасил низ голубым, верх зеленым.
Надул черным квадратики-прямоугольники.
в игноре у 12 пользователей
что-то не понял - прешейдинг поверх базовых цветов??
Это называется постшейдинг
вообще-то так и подумал, но выглядит так жестко, что потом подумал, что нужны еще базовые слои поверх!
Коллеги, рад, что в этой теме ведется обмен мнениями по системным вопросам. На мой скромный взгляд это прешейдинг - на близкую по цвету черновую окраску проще ложить чистовую.
Накрасил на чистовую серым ниши шасси и закрыл их масками.
Попутно окрасил тем же серым задние щитки шасси изнутри.
Примерно так будет выглядеть аппарат сверху. Судя по фото металлические детали обшивки были светлее.
Если окраска потом шейдинг потом окраска то это интершейдинг уже какой-то
то есть все таки прешейдинг) а чем красите?
Крашу нитрокраской.
Задул на чистовую планер. Покрыл лаком.
Выкрасил винт: сначала черным задние стороны лопастей, потом при помощи маски передние их стороны и задние у корня в серебрянку, далише закрыл лопасти масками и кок в зеленый. Получилось аккуратне, чем ожидал - после снятия масок зеленым почти не пришлось подкрашивать.
