TBF-1 в 1/48 Italeri- ГОТОВО.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - США -> Самолеты США до 1950 - Grumman
oleg-109
Есть такой набор. Могу вырезать нужный и отправить. Ещё могу предложить ОЗ накрасить используя маски. Я делал в кореле чертеж масок, в том числе и на этот самолёт. Могу выслать кореловский фаил. Вам останется вырезать на плотере. Я обращался в рекламно-производственную компанию.
Если вас не затруднит, вышлите два знака с синей оконтовкой, они вроде одинаковые на крыло и хвост. Адрес в личке.
Поставил колёса, добавил немного шлангов на шасси. Покрасил бомбы и задумался куда точно они ставятся, нет ни посадочных мест, ни ровных площадок, особенно для передней пары.
Первый раз вижу, чтоб бомбодержатели стояли не вертикально, а под углом.
Из использования травления для выхлопных патрубков ни чего не вышло- получились с швами. Выточил из дюральки.
Снял маски и расстроился- почему то местами помутнело остекление, причем изнутри. Снимать приклеинный фонарь как то боязно, как бы не повредить.
Я бы не снимал. Хороший окрас получился!
На фото не сильно бросается в глаза. Может быть попала "пыль" краски при окраске в районе фонаря? По левому борту , вроде, сильнее помутнел. Если возможно оторвать его малой кровью, то я бы отделил и почистил. Если, всеже мутный от краски, то сначала попробовал бы протереть тряпочкой.
oleg-109 писал(а):
Выточил из дюральки
Всё проще решается. Коктейльные трубки.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
набраться терпения и подождать пару дней. В некоторых случаях туман сам рассеивается
Genry писал(а):
oleg-109 писал(а):
Выточил из дюральки
Можно ещё такие штучки использовать
а если сошкурить серебристое покрытие и нагреть, то можно будет и не красить.
как называются такие штучки?
наконечники для проводов
Точно, наконечник штыревой втулочный. В электротоварах бывает. Разных диаметров от 1мм и больше.
Мужики! Набор не видел в живую, подскажите, а расшивка наружная?
Внутренняя, пластик Accurate Minatures. Очень качественная модель.
Помутнение удалось убрать проволочкой с поролоном и чуток спирта, со стороны турели изогнутой ватной палочкой. Натянул антену.
Хорошо получается!
Вот вроде и закончил. Перед фотографированием подпылю слегка колёса, а то слишком чистые.
в игноре у 12 пользователей
Хорошо вышло.
