Спорный постулат (лично мне в тройке очень нравятся коки, пилотская кабина и ПТБ), но что касается исторической роли, тут уж однозначно, именно двойка собрала все лавры, а на долю тройки остались тумаки. И у двойки окраска есть самая простая из возможных: одноцветная и без жёлтых полос.
Можно было и аккуратнее сделать рукоять. Хотя на оригинале доска доской.
Теперь проблема: менять задний фонарь на хасиевский или нет. Последний прозрачнее и ровнее.
Но у них весьма разный стиль переплетов. Выглядят очень по-разному.
Если Revi не врет (Поляки никогда жеж не врут?) то с пулеметом было так:
Как и каких стрелков они через эту амбразуру тренировали, я не знаю, но тем не менее.
У Arii так:
У Хасе так:
Па-бам!!!
Хасе в личном голосовании вырывается вперед.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Да. Наверно стреляли через дырку. Я теперь понимаю, зачем с "тройки" пулемет сняли.
Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 9:44 am
Саша, спасибо за конструктив.
http://gunsight.jp/b/english/data/ja-gun-e-02.htm
Я исходил из приведенных ранее тут фото Те-4 в качестве "одинарного тип 89". В итоге вышел Те-4 с элементами тип 89. Оставлю, как есть, поставив максимально высоко под фонарем. А ручку - ремешок на магазин сверху все-таки надо было поставить...
Хасегава выглядит немного точнее в плане конфигурации и размера окошек в задней основной секции.
На самом деле арийский не так плох и вполне прозрачен. Беда - слишком широкий и слишком рельефный переплет.
Но переделывать в любом объеме передний фонарь я не хочу.
Попробовать просто покрасить переплеты на арийском поуже?? Сложно, но все остальные варианты или еще более трудоемки (перешлифовка фонаря с нарезкой или выклейкой переплета, осаживание высоты переплета итд) или в моем исполнении нереальны (напр. изготовление нового фонаря) и того не стОят.
Мне кажется "дырка" на первом фото - следствие общего состояния аварийного самолета. Там не одна дырка в тех местах, где их быть явно не должно.
Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 10:10 am
Думаю, фигня получится. Там переплет с приличной ступенькой.
Все равно, мне вариант с Хасевским фонарем наиболее симпатичен.
Вполне может быть. Хотя, ни на одном фото порушенной "двойки" не видно, как складывалась, или куда "уезжала" концевая секция фонаря стрелка для пальбы.
С другой стороны, давать стрелку окошко (дырку) с "нулевым" сектором обстрела - верх одиотизма.
Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 10:56 am
А можно попробовать. В Арии куча фонарей, включая трешечный, двоечный на разведчик, и трешечный на истребитель. Часть из них по назначению абсолютно точно использованы не будут. А на what if, если понадобится, пойдут и предварительно покрашенные. Можно даже макетный нос целиком на трешку сделать.
Маски резать и класть на оранжерею только лениво...
Ограничусь таким интерьером.
Хасиевские фонари лучше. Но, все же, если делать микс, разница между внешними и внутренней секциями будет убийственной. А ради "башенки" все и затевалось. Попробую зафутурить арийское остекление целиком.
А почему бы не попробовать снести нафиг отпечатанный арийский переплет, шлифануть и наклеить переплет нужной ширины из фольги ли по методу декали. Предварительно попробовать на ненужных элементах арийского остекления. Если пластик хорошо шлифуется, то операция не потребует больших усилий.
Добавлено: Пт Ноя 23, 2018 7:06 am
И я за эти сексуальные подвиги! Очень уж страшОн родной переплет
Добавлено: Пт Ноя 23, 2018 9:41 am
Этим точно заниматься не буду: "оранжерея"+непростой формы переходы на "башенку". На простом "гладком" фонаре скорее всего все будет хорошо, а вот на нужном мне 90%, что выйдет гуано. Отрезать инструкторский фонарь и обрабатывать все отдельно еще более рискованно.
Второго фонаря на II Kai нет.
Если бы делал what if, как хотел изначально, то примерно так и сделал бы: снес весь переплет с основного остекления под глухую закраску, на "башенке" целых 10, но крошечных стеклышек, отдельно грубый арийский переплет там глаз бы не резал.
И если делать, то просто накрашивать переплет на гладкую поверхность в 2-4 толстых слоя, в моем исполнении это будет гораздо лучше выглядеть, нежели угловатые фольга и декали. Я пробовал эту методологию, совсем не понравилось. Четкое впечатление наклепанных полос.
Все еще в раздумьях...
Сделан хвостик инструкторского фонаря.
Принял решение ставить полностью арийские фонари. Спиливать переплеты со средней части и ваять их заново на инструкторской кабине не решусь.
Буду зауживать переплеты, оставляя их "по вершинам хребтов". Маски будут "красного размера" по схеме.
Посмотрим, что получится.
Добавлено: Ср Дек 05, 2018 10:22 am
1. Оранжевый на этой же полке прототип Kiofu. С высокой долей вероятности будет что-то еще.
2. Все же для японцев такая окраска более характерна для прототипов и эксперименталок. Да, вне всякого сомнения учебные машины в принципе сплошь и рядом так красились. Но единственное фото, которое нашел, - зелено-серое. Хася, понятно, не с потолка взяла оранжевую окраску но мурзилка есть мурзилка. Фото достовернее.
Были бы данные о целиком серых учебных динах - даже не сомневался бы. Но, увы...
