Добавлено: Пт Дек 08, 2017 12:17 am
Крейсер "Варяг", июнь 1901г
Реальный размер 1500х845
Исходник - версия и ретушь от Борисыча (цусима форум)
Добавлено спустя 21 час 24 минуты 38 секунд:
Кто-то мне ранее комментировал яркость красного цвета внутри вентиляционных раструбов.
Что-бы сомнений не возникало привожу выдержку из табеля "Снабжения судов флота красочными материалами на 1899г.": "...Вентиляторные раструбы, внутри - киноварь..."
Киноварь - краска алого цвета, по RGB 227 66 52. Сведения о том, что киноварь официально меняли на другую краску, в период до 1908 года включительно, мне не попадались. Возможно, что при перекраске 1 -ой Тихоокеанской эскадры, в период русско-японской войны, внутренние части раструбов также перекрашивали в маскировочный цвет, но конкретных упоминаний об этом нигде не читал.
А 24 марта 1908 года, циркуляром №3 Морского технического кабинета, ввели обязательные, для кораблей русского флота, требования: "Все что может быть видимо издали" должно окрашиваться "в защитный шаро-зеленый цвет" (серо-зеленый).
Добавлено: Сб Дек 09, 2017 12:11 am
Сомнения возникли не по оттенку, а по яркости и однородности цвета именно внутри раструба. На фотографии свет падает с кормовых углов правого борта. Дефлекторы, повернутые на ПБ и дефлекторы смотрящие в нос, т.е. практически "спиной" к свету, имеют у вас одинаковую интенсивность цвета. По идее, в раструбах глядящих в нос должна быть тень, а следовательно и красный должен быть темнее и менее ярким. Дымовые трубы ведь у вас раскрашены реалистично, спереди тень, с борта осветление.
Добавлено: Сб Дек 09, 2017 12:19 am
позволю себе дать совет.
для механических объектов используйте векторную маску. это вообще грамотнее, но для прямых и плавных линий сам бох велел. и проще и точнее. и править проще.
Добавлено: Сб Дек 09, 2017 2:45 am
При раскраске фотографии я не создавал тень и не рисовал блики. Задача и состоит в том чтобы наложить цвет не меняя характера освещенности участков.
В целом Ваши рассуждения верные. Но применительно к конкретной фотографии обратите внимание на ч/б источник: Видно что внутренняя часть всех раструбов имеет практически одинаковый тон, даже у трубы обращенной к правому борту. Источник света падает с кормы на правый борт под углом примерно 45 градусов. И по блику на этой трубе видно что свет не попадает на внутреннюю часть раструба обращенную к нам. Т.е. яркость у всех раструбов практически одинаковая. Что касается яркости самой краски в этих условиях, то.....киноварь краска очень яркая и по описанию художников, чуть ли не сияющая, когда ее кладут сплошным пятном. При этом меня самого тянуло всегда несколько приглушить получившийся оттенок. Что я давно и сделал, но обнаружил опять прежнюю версию на сайте, барабашки какие-то) Думаю я с этим справлюсь)
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
От советов я не отказываюсь) Но, почему Вы решили, что я не использую векторные маски?
это не принципиально. но удобно. если кто не знает, может попробовать вектор. останется доволен. вот и все.
В указанном случае я использовал выделение в режиме Быстрая маска. Кистью любой новичок понимает как пользоваться, а об управлением векторной маской пришлось бы дополнительно рассказывать. Материала и так было много для понимания. Причем, по моему мнению использовать быструю маску или векторную это уже сфера личных предпочтений. Может, конечно я что-то и просмотрел) Если Вас не затруднит, описать тут отдельно использование векторной маски, то кому-то точно пригодиться.
Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:
При редактировании первого сообщения по теме, почему-то исчезли превьюшки с ряда изображений и восстанавливаться не хотят, даже если перезалить. Но если на них кликнуть, то фото открываются в полном размере. Что за глюк, кто-нибудь сталкивался?
честно говоря, я этот момент упомянул не только в связи с Вашей обработкой, а в общем, если кто-то здесь решит заняться работой в фотошопе.
Просто для объектов имеющих четкие, плавные, прямые, или рубленные формы, лучше (наверное проще будет, если оговорюсь: "лично мне") использовать вектор. Границы получаются изначально соответствующими характеру формы. Например, кузов современного автомобиля можно "обвести" буквально десятком точек с направляющими. А прямоугольный танк вообще просто понаставив точек в его углы. Да и всегда потом можно поправить эту линию. Я пользуюсь большим графическим планшетом, и то, чтобы уверенно провести линию кистью растром, приходится прикладывать некоторое старание, а мышкой это делать просто мучительно, да и ровно вряд ли получится... Хотя, для некоторых элементов полезно совмещать и ту и другую маску на одном слое. Благо фотошоп это позволяет. Например, для Вашего примера, корпус я бы выделил вектором, а волны сделал растром.
кроме того, работа с вектором, для нас, моделистов, весьма склонных к техническому и логическому мышлению буквально сразу станет понятной.
могу только подсказать, что работа с вектором начинается с выбора инструмента по клавише [P], а создание векторной маски из образованной фигуры будет предложено в меню, выпадающем по правому клику этого инструмента. Ну а потом, можно еще и ту самую растровую маску добавить. Что я и сделал...
[quote="saigon"] Я пользуюсь большим графическим планшетом, и то, чтобы уверенно провести линию кистью растром, приходится прикладывать некоторое старание, а мышкой это делать просто мучительно, да и ровно вряд ли получится... Хотя, для некоторых элементов полезно совмещать и ту и другую маску на одном слое. Благо фотошоп это позволяет. Например, для Вашего примера, корпус я бы выделил вектором, а волны сделал растром.
Большой графический планшет.....!) звучит как красивая музыка)
Но вернемся к реальности. Если таким образом выделять для раскраски, то края цветов получатся рубленными, как аппликация. На фото видно, что самые четкие объекты все равно имеют границу перехода в несколько пикселей. И придется потратить время на размытие краев. При использовании быстрой маски или маски-слоя я сразу задаю прозрачность краев (жесткость) от 50 до 70%, в зависимости от объекта. Причем если раскрашивать Кистью в режиме Мягкий свет, то лучше закрасить больше и потом скорректировать той же слой-маской, чем обнаружить "недокрас", даже из пары пикселей шириной, так как их повторная обработка приведет к наслоению мазков и как результат,- к появлению более темной каймы. И при выделении или корректировки кистью нет необходимости вести непрерывную длинную линию контура, можно хоть отдельными кликами выделить и обратным (белым) цветом тут же подправить, если рука дрогнула.
Но...лучший инструмент тот, к которому привык и знаешь) Чем и хорош Фотошоп.
А если что-то из примеров подтолкнет к дальнейшим пробам, буду искренне рад![/quote]
Теперь со своей стороны хочу выложить примеры раскраски, которые мне понравились:
Иван Кожедуб
Петр Столыпин
01 01 1943
Зигмунд Фрейд
Михаил Булгаков
Роза Шанина, фронт апрель 1944-28 января 1945, 59 подтвержденных
Лев Толстой
Еще один Лев Яшин
Игорь Сикорский
Александра Федоровна Романова
княжна Ольга Романова
Гончарова Матрена фронт 1942-1945
Михаил Баранов ГСС
566 на тот еще момент штурмовой авиаполк
102 гвардейский истр. авиаполк, 1943
ПМВ
Екатерина Михайлова ГСС, фронт 1941-1945, батальон морской пехоты
1850-1860
Не мешает еще и фото посмотреть) на них автор в большинстве своем указан: "Color by Klimbim" или Photocolorization.net
Но если интересны подробности то Klimbim это художница Ольга Ширнина
А если что-то из примеров подтолкнет к дальнейшим пробам, буду искренне рад!.....
Красочно...,
но не идеально. На большинстве фото много ляпов именно в плане художественности.
Что касается техники, то посреди столбика даже целая аэрокобра не раскрашена.
По первой фото, - насколько я себе представляю у лётного состава на погонах были белые звёзды,
или нет? Если кто в теме пусть поправит.
Но это не самое главное, первое что бросается в глаза на раскрашенных фото в отличие от жизни, это то, что слои заливаются одним оттенком,
Например на фото с аэрокоброй - одинаковые сапоги, однородный пол, однотонный фон и пр.
Неестественно яркая сиреневая пилотка на фоне всех остальных цветов фотографии и пр.
Давайте по порядку!
На счет раскраски Аэрокобры: Кок винта явно белый, а лопасти винта не крашенный металл. Белый кок, похоже типичная окраска для 102-го (ранее 124-го) ИАП, как видно на более ранних фото, когда полк комплектовался Миг-3:
Так как фюзеляж и плоскости практически не выделяются в темноте ангара, то цвет скорее всего темно оливковый. Вот, можно сказать наш вариант:
Самолет сливается с фоном и фон равномерно черный, из-за большой контрастности переднего плана и содержимого ангара. Если бы фотограф открыл диафрагму,то главный объект съемки, - люди, были бы засвечены. Я, ради правды жизни, попробовал нанести цвет на конструкции самолета, но немного окрасилась лишь законцовка плоскости, та что на фото слева. Остальное все видимо в черном, который иные цвета не отражает. Тень под крылом и капотом настолько темные, что не ложиться и светлый, нейтрально серый. Так что художница тут ничего особо не соврала.
Что касается эмблемы на лопастях винта, то есть еще и музейщики которые видят так, как на раскрашенной фотографии, т.е. белой, а не желтой:
Не хватает только оранжевого цвета на надписи эмблемы, но при таком разрешении цвет будет плохо различим.
На счет сапог, считаю, что ребята просто нагуталинились хорошо перед съемкой, а гуталин у них одинаковый, так что и тон сапог одинаковый, тем более, что и материал сапог наверняка одинаковый. Во всяком случае, когда я служил, то гуталин у нас был одинаковый на всех, и цветом, после чистки, никто не выделялся.
Относительно пола, это уже Ваше сугубо личное восприятие. Если его мостили одновременно из досок одной породы и заготовки, то пол вполне может быть одного оттенка.
Итак, что можно при желании поправить: Сиреневый цвет пилотки, надпись на эмблеме, немного приглушить голубой оттенок на коке винта, цвет одной плоскости. Ну как-то так:
Что касается звездочек на погонах (я так понимаю фото Кожедуба), то если соблюсти историческую правду - звезда должна быть серебристой. И это касается не только летчиков. Несколькими Указами Президиума Верховного Совета СССР от начала 1943 года ввели и унифицировали погоны для всех родов войск.
Так, в газете Красная звезда от 7 января 1943 года, опубликован текст указа от 6 января, где сказано, в частности, что поле погона среднего и старшего командного состава выполнено из шелка или голуна золотого цвета, а звезды металлические посеребренные. У инженерно-командного состава, интендантской, медицинской и ветеринарной службы наоборот, поле погона серебряный галун, а звезды позолоченные. Цвет эмблем родов войск также, только у ветеринарной службы звезды позолоченные, а эмблема посеребренная.
Но и тут мы можем сами поправить:
...ради правды жизни, попробовал нанести цвет на конструкции самолета, но немного окрасилась лишь законцовка плоскости, та что на фото слева. Остальное все видимо в черном, который иные цвета не отражает. Тень под крылом и капотом настолько темные, что не ложиться и светлый, нейтрально серый. Так что художница тут ничего особо не соврала....
На раскрашенном фото большое сиреневое пятно от фюзеляжа по центру при общем фоне фотографии болотного цвета.
Gentitcndtyybr писал(а):
...Что касается эмблемы на лопастях винта, ....
Попробуйте нажать на ссылку "5,685 × 3,790 pixels." под фото, и увидите, что на эмблеме красная надпись, красная кайма, белый фон.
На раскрашенном фото различима серая кайма у эмблемы и не красная надпись.
На счет сапог, считаю, что ребята просто нагуталинились.
На оригинале по крайней мере у третьего слева другой оттенок сапог.
Любая доска вживую не одного оттенка, на ней много разных цветов.
Пятна масла на полу тоже имеют свой цвет. Башмак в углу тоже. Штуковина на крыле тоже. У правого бойца штанина перепутана с досками пола и петлицы закрашены. У лётчика звезда на птичке красная. Створка шасси самолёта сиреневая. Номер самолета тоже должен иметь какой-то свой цвет. Дефекты фото справа можно было убрать или размазать и т.д. и т.п.
Очень много всего и всё вместе получается тяп-ляп.
Единственный плюс - зеленоватый фон портрета понравился, хорошо смотрится, возьму на вооружение...
Добавлено: Пт Дек 15, 2017 1:31 am
Узнаю моделиста, вся красота внутри фюзеляжа, ничего не видно, но душу греет)) сам такой) Так там еще скажу зрачки глаз не раскрашены и ремни все без потертостей и трещин, а они не новобранцы.
5000 пикселей...только у этого фото 1200 по большому краю. Любую работу можно совершенствовать до бесконечности, но художница решила, что изображать различные оттенки пятен масла для этой композиции (да еще и затоптанных различным грунтом)) уже перебор и это ее право. А ваше право копать дальше, но уже самостоятельно. Так что, при таком Вашем скурпулезным подходе и опытном взгляде художника поменьше слов, покажите художнице как надо, а мы с удовольствием подробно, с увеличением, рассмотрим все Ваши хорошие достижения и порадуемся за Вас)
Только все же монитор откалибруйте, потому как створка шасси не имеет сиреневого оттенка и звездочка на птичке не красная. Да, и слева это не дефект фотографии, а проявившиеся при раскраске фона какие-то конструкции в ангаре.
Теперь насчет закрашенных петлиц. Фотография из альбома ком. 102 ГИАП Пронина. Указано, что летчики сфотографировались возле капонира с самолетом под бортовым номером 33 (цвет номера белый). Но крайний справа человек указан как некто Владимир Горчаков, без указания звания и должности. Если предположить, по Вашей версии, что на его гимнастерке есть петлицы, то это петлицы полевые и рядового состава (без знаков различия). Но полевые - цвета хаки и без окантовки. Если петлицы не полевые, то у рядовых они окантованы черным, а на фото этого нет. Однако против этой версии говорит, наличие офицерского ремня и петлицы не выступают, а они толстые. Я считаю, что петлицы спороты, а под ними остались более темные не выгоревшие пятна. В начале 1943 петлицы отменили (спороли) и офицер мог не успеть пришить погоны, но я склоняюсь к тому, что это прикомандированный гражданский. В любом случае петлицы не закрашены потому, что их нет.
Эмблема: Из приведенных мной фотографий видно, что никакой красной окантовки эмблема может и не иметь, вот еще одна:
Возможно такой вариант появиться позже. Но относительно самолетов 102 ГИАП я утверждать про красную окантовку не могу и вменять художнице это как ошибку не стал бы.
