Добавлено: Ср Дек 13, 2017 9:59 am
Спасибо. По моему всё-же кривовато и грубовато. И меня мучает кошмар, что я маски плохо приклеил и грунтовка, а потом и краска заляпали весь фонарь. Но смогу проверить лишь когда к финишу подойду.
Насчёт ПГО я тоже думал совместить, но понял, что тогда становится вообще непонятно, как пилот в кабину залезал. А раз так - то лучше взять вариант Revell.
Пилот залезал в кабину скорее всего с лесенки с площадкой такого типа:
В отличие от F-117 поверхность фюзеляжа в районе кабины F-19 достаточно горизонтальна, а ходить по радиопоглощающему покрытию все же не стОит.
Если грунт и краска эмалевые, то остекление потом можно почистить протиркой спиртом или изопропанолом.
Жаль не догадался сделать каналы как pirovskikh - распилить верхнюю часть на две, спокойно вылепить, а затем соединить обратно. В итоге канал у меня получается уродским
Насмешил!
На самом деле и мой вариант считаю неудачным, трудно было вышкуривать линию стыка внутри ВЗ, особенно по углам.
Думал, как бы сделал в следующий раз, но потом вспомнил, что второго такого делать не собираюсь, а если что - "будут бить будем плакать"
Можно было вклеить две полоски из тонкого пластика (верхнюю и нижнюю), чтоб выходили за обшивку, а после того, как высохнут - срезать лишнее бритвочкой по обводам.
Ракеты штатные не забудьте заменить, родные - мрак.
pirovskikh
А я сделал так, что гладкую часть не получалось вышкупить, в итоге сделал как у Итала.
Ракеты - думал штатные довести напильником, но до них ещё идти и идти
swozn
Не хочу лесенку делать в этом масштабе
UPD Сдохла винда на ПК, теперь будет напряг с фотками, так что следуюшее обновления вряд ли будет раньше следующей недели.
Добавлено: Пт Дек 29, 2017 12:38 am
swozn, ниши постараюсь поправить.
Установил шасси. Переднее встало криво, но по высоте выходит один в один как задние. То ли я совсем из ума выжил и инструкцию не могу прочесть, то ли там конструкция модели совсем упоротая. Я не понимаю, как подобные шасси в принципе могут работать и почему стойки расположены под углом (а задние даже по инструкции выходят под углом).
Утром посмотрю свежим взглядом ещё разок, сверюсь с инструкцией и если всё так и должно - поправлю окраску, уберу белесость с щитков бомболюка и в лак.
Пока понял лишь одно - набор не следовало брать даже в нагрузку.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Посмотрел инструкцию ещё раз - не, задние стойки 100% правильно поставил. Фантасмагория какая-то.
У Microsoft стояночный угол нулевой.
А другие источники, полагаю, найти будет сложно.
Основные стойки у F-19 сделаны по мотивам Хорнета, F-18, так что все логично.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Итал/Тесторс в 1/72 был несравнимо лучше, но, увы, его уже найти очень проблемно.
Так что на сегодня этот Ревелл практически безальтернативный легкодоступный кит.
Масштаб не тот.
Я сейчас перебрался в этот чудо-масштаб, модели в котором занимают в 4 раза меньше места.
Добавлено спустя 5 часов 28 минут 10 секунд:
Решил не выёживатся и сделать декали по инструкции.
В целом вышло терпимо, но снизу с оз промахнулся, а когда заметил - было уже поздно: успел приварить.
С ОЗ - не страшно, никто не знает, как точно они были расположены именно на этой машине.
Подправьте стык фонаря с фюзеляжем - это место очень режет глаз. Там нет декалей, без проблем подшпатлевать и подкрасить.
Белесость на стыках, в углах и в расшивке - эффект фото или смывка?
Ни в коей мере не претендуя на шедевр (моей лет 20 или даже больше) и не стремясь выставить представленную выше модель в каком-то свете, исключительно в качестве источника по матчасти:
NB! Модификации разные, существенно отличаются передние аэродинамические поверхности и щитки-тормоза-флапероны (на моей версии снизу их нет)!!!
Но основа конструкции и большинство деталей должны совпадать.
Фонарь поправить не получилось, я уже пытался. Я там и приклеил не очень ровно относительно гаргота, и под фонарём какая-то лажа вылезла.
Белесость - да, белая смывка.
ГОТОВО!
В принципе, доволен как получилось, кроме нижней части.
Историю прототипа, думаю, нет смысла пересказывать, благо она известна. Будем считать, что у меня реализована модель самолёта, который разрабатывался как замена SR-91, но не пошёл в серию, оставшись в количестве нескольких прототипов.
ЗЫ Набор - врагу не пожелать. Дрова редчайшие.
Странная прикольная машина. В девяностых подобные вещи
возбуждали кору головного мозга. А сейчас уже даже "карлика" F-117
сняли с вооружения, как устаревшего...
