Красиво получается,.. только с вилкой наверное поторопился - крыло как теперь вставлять?
Еще шовчик остался на ручке сцепления, но это так, придиризм,.. тем более и в реале он может быть,..
Стойки лучше не трогай,.. не к чему им работать
Все нормально.
Я же говорю без клея собрана, только два болта ее держат, потом разбирать, чтоб к раме прикрепить.
Собрал для фото.
Подскажите сколько слоев надо положить перед шлифовкой, и сколько сушить каждый из них.
Разбавлял примерно 1:2.5, до почти водянистого состояния, лил не жалея. (сначала разбавил 1:1, на давлении 2 бара начал появляться напыл или как там это называется?, в общем как песок под лаком,), на давлении 1,5 бар это "явление" пропало, но мокрый слой положить на большую поверхность стало проблематично.
В итоге разбавил не жалея разбавителя и на давлении 2 бара все легло идеально.
Да уже все готово. Только обтекатель и бак задерживает. Не хочется в конце все испортить, уже второй слой лака сохнет (каждый сушу по 3-е сеток), думаю еще пару слоев и этого будет достаточно для шлифовки.
