И снова здравствуйте!
До окончания конкурса ещё пол года, а полки завалены коробками...надо освобождать ))
Решил взять что по проще...как может показаться и отвлечься от танковой темы после Т-35.
Буду собирать ICMовский По-2 без допов из коробки. Посмотрю что получится.
По камуфляжу не определился, но пока больше склоняюсь к трёхцветному.
Начал работу с приборов и фюзеляжа. Загрунтовал и покрасил А-14.
Пока сохнет, пошёл дальше. Крылья. Нужно просверлить отверстия для бомбодержателей. В инструкции дана схема сверловки. Для простоты сделал шаблончик и уже по нему сделал отверстия.
Не забудь отвервстия для слива конденсата во всех нижних точках "отсеков"... - своими глазами видел как в открытом фюзеляже мож растёт! - ужас!(- на летающей красной машине, в Мячково, востановленной в МАИ, с хранением на стоянке, на воздухе...)
Промежду нервюрми, (в элеронах и РВ - то же!), и не только перед задней кромкой, а и перед задним лонжероном (- там где элероны в фюжеляжеВ каждой "клеточке" набора реек)... в самых нижних точках, где внутри мол скопиться конденсат в стояночном положении
- не знаю видно ли... на снимке видно с трудом....да-мс - при пересЪёмке - совсем нихрена не видно - звиняйте! Но думаю смысл понятен - на эмаличенную тряпку (до покраски) эмалитом клеится "монетка" из цуллулоида толщиной 0.8-1мм, диаметром 15мм, потом когда высохнет сверлится отв. диаметром 7мм (типа чтоб капля не заткнула и не замёрзла...) Обращайтесь...
Добавлено: Вт Июл 04, 2017 10:55 am
Бензобак удобно расположен в кабине, за противопожарнной перегородкой (от двигателя. На 4 фото зеленовато салатового цвета). и с случае прострела и поджога течёт непосредственно на ноги, обогревая переднего лётчика...
Не, бездушный конструктор не заботился о летчиках, и ни о каком подогреве не думал - самолет-то как тренировочный строился. А в процессе тренировок прострел бензобака обычно не предусмотрен.
Добавлено: Сб Июл 08, 2017 1:36 am
У Вас деревянные рейки конструкции поддерживающие 2мм фанерку бортов кабины выглядят значительно мощнее нежели трубки и тяги ножного управления. (тяга соединяющаяя педали в передней и задней кабине кстати была только одна!) обратите внимание, что то поречина педалей в передней кабине своими концаи выходит наружу фюзеляжа через боковые щели....
Добавлено: Сб Июл 08, 2017 7:22 am
Ltl
Это не у него а у 1СМ так выглядит, автор заявил сборку без допов и из коробки(первый пост) посему все недоработки разработчиков останутся как есть.
Добавлено: Сб Июл 08, 2017 9:48 am
fsl
Спасибо коллега!
Ltl
Строю из коробки...а вот тягу наверно модно было убрать...но видно не будет
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Уже думаю на перёд как красить. Думаю будет удобнее верхнее крыло не пристегивать и красить отдельно. Бипланов я строил мало, посоветуйте пожалуйста...
И еще вопрос. Низ верхнего крыла я думаю как и верхнее, голубой оттенок (кажется АМТ-7)?
Добавлено: Вс Июл 09, 2017 3:37 am
ni82
Собирите на сухую (проверте стыкуемость, если что не так то исправить до покраски) и красьте отдельно, если растяжки через дырки то их лучше до начала покраски, правда надо хорошо продумать что и в какой последовательности делать, я например бипланы старался в одну нить тянуть так избежите перекоса бипланной коробки.
Добавлено: Вс Июл 09, 2017 9:26 am
А как должны выглядеть элементы схожих по размеру сечений?
Добавлено: Вс Июл 09, 2017 10:02 am
ni82
Да именно так делается две рядом расположенные дырки как можно ближе, или используется что либо для имитации кабанчиков( например кусок проволоки с петелькой , для особо ленивых делаются детали из фототравления, но они имеют острые кромки и могут порвать нить, в любом случае при изкоробки не Ваш мЭтод) которые вклеены в точки крепления тросов.
Смысл в том что так можно равномерно распределить нагрузку и натяжку нити, важно клеить уже после того как вся нить продета.
Добавлено: Вс Июл 09, 2017 10:39 am
Собрал фюзеляж и крыло. Двигатель окрашен но не приклеен, рано ещё.
Стыковка крыла с фюзеляжем прошла замечательно! Редко такое увидишь. Ничего не пришлось подтачивать, поджимать...
