Добавлено: Пн Апр 17, 2017 12:48 am
Андрей, а чего там с нишами? 4 детали между собой склеить и на место поставить. Я два комплекта ниш собрал, причем набив их самопальным фаршем, и вообще проблем не заметил. А вот смоляные в ICM/Italeri - вот это бяда прям была, даже с учетом того, что ниши от дяди Мусы перепилил процентов на 95...
С крыльями - как раз пара нюансов:
1. Клеить после килей
2. После приклейки законцовок, надо пройтись по швам цианакрилатом.
Как-то так.
Добавлено: Пн Апр 17, 2017 1:00 am
Не, не понимаю тебя. С нишами проблем не увидел, фаршировать их новичка вроде никто не заставляет, собираются за пару минут, обе. Даже ничего подгонять не надо (Звезда тут молодцы, сделали на порядлк лучше и удобней, чем даже у Фикса)
С килями и консолями - подсказка, что надо поменять очередность, т.к. шов под килями удобней шпаклевать будет пока консоли крыла не установлены.
Блин, ну новичку же 34 года, а не 4
Добавлено: Пн Апр 17, 2017 9:34 am
Конструктор
Паш , тут дело не в нишах , как таковых. Тут дело в общем восприятии . Это вот ты, например , и я , знаем, что надо клеить сначала кили , обработать стыки , поправить расшивку в нужных местах , чтобы потом не было геморроя дальше.
Приведу пример из своей жизни:
Был в одной экваториальной стране , запускал один объект. Куча линий электроснабжения, куча резервных дизельгенераторов. Получилось так, что поставка генераторов из соседней страны прошла со сбоем: привезли только один комплектный , а 2/3 вообще не поставили. Ждать сие чудо нужно было 2 месяца , пока они приплывут из Кетая. Гл . Инженер ( весьма неглупый был - ток в киловаттах не мерил , как 90% увиденных мною ГлИнж.) решил , что двухмесячный "отпуск с содержанием" мне и моим ребятам - излишняя роскошь. Стоял рядом, подсекал , как мы монтажили и подключали единственный комплектный. Я всё это дело запустил , и на этом всё - ожидать пару месяцев. Он руководству что-то напел и нас того, убрали оттуда. Скандал был - сошлись на том, что инженер сам сусам , и подумаешь , наука... Ну ладно. Месяца через 3 начались звонки мне на телефон сначала с наездами , потом с извинениями и канючением. Через полгода этого инженера там не стало. Я потом ещё месяц устранял с ребятами то , что он по незнанке наворотил.
К чему это я? Паш , свою голову другим не пересадишь. И то, что очевидно и само собой разумеется для тебя, не факт, что очевидно другим. Мое имхо - потренироваться на том, что реально собрать без геморроя за пару выходных и научиться обрабатывать мелкие детали , шпаклевать простые формы , шлифовать поверхность , подготовить к окраске и получить опыт и увидеть конечный результат не через пару месяцев , а сразу. Эта "быстрая победа" простимулирует гораздо эффективней, чем "затяжные окопные бои ".
Надеюсь , донёс мысль.
Добавлено: Пн Апр 17, 2017 9:40 am
Простите что вмешиваюсь, но что конкретно он измерял?
Я не очень хорошо помню курс физики, но насколько я помню - сам ток не измеряется, измеряются его характеристики: сила, напряжение, электрическая мощность итд.
Добавлено: Пн Апр 17, 2017 10:02 am
Ток , проходящий через устройство меряется в Амперах , напряжение - в Вольтах , а мощность - в Ваттах. Причем мощность - величина, зависящая от тока , напряжения и ряда других параметров. Проще если сформулировать : мощность - следствие , ток и напряжение - первопричина. Одинаковые значения мощности можно получить при разных сочетаниях напряжения и тока. Утрированно , упрощённо .
Добавлено: Пн Апр 17, 2017 11:27 am
Конструктор писал(а):
то советовали чуть ли не с "глазастых тварей" от Звезды начинать
ну ты хватил , в приличном обществе , попрошу не выражаться!
А по чесноку - Паш , а ты вот попробуй одну из быстросборок звездатых собрать , ну там як-3 , или мистэршмидта . Уверяю - удовольствия получишь , и настроение поднимешь. Знаешь, такие модельки ( причем , весьма и весьма неплохие и достаточно копийные) как энергетик - бодрости и желания дальше творить добавляют знатно.
