Добавлено: Пн Апр 24, 2017 5:53 am
Любитель
Спасибо Буду продолжать.
omega писал(а):
У гоблина оружие завсегда рядом, думаю... Mr. Green
Так точно! Только не из-той эпохи у них пушки. Мне нужны, которые еще до исторического материализма сделались.
Попробую некоторые плазмаганы в разного рода фузеи и пищали переделать.
Добавлено: Пн Апр 24, 2017 11:30 am
XORST
Валентин, спасибо!
Про упор. Там сейчас есть небольшая ступенька, примерно треть высоты колеса, но ниже лафета. Думал еще ее увеличить, но не в качестве упора при накате, а как упор для крюков, к которым будет цепляться брюк при откате. Набросал схему
Красная линия - толстый брус. Зеленые - крюки. Справа снизу в профиль.
Хотя, короткий зеленый отрезок, может быть, не даст сделать как нарисовано. Запасной вариант - использовать медный пруток.
Установил трубы (из медного прутка) от котла к паровым машинам, от насоса к котлу и в бочку. Пусть этим же насосом наполняют бочку, когда там вода кончится. Рукоятки вентилей пока не стал ставить, боюсь снесу не один раз. Подготовил рабочие места для экипажа. Трубу от котла к паровой машине в боевом отделении непрерывной сделать не смог. Она состоит из двух частей, которые еще и не стыкуются. Хорошо, что этого не будет видно.
По бокам установил дополнительную арматуру, справа сделал лесенку.
И еще немного запчастей: складная часть правой лесенки, дополнительная веревочная лесенка, экраны для гусениц, которые буду спереди. Чтоб они посолиднее висели, внутрь добавил остатки железной пластины.
Добавлено: Вс Май 07, 2017 8:30 pm
Намазал маслом, то что было установлено ранее и не намазано. В боевое отделение поставил пушки с обвязкой. Поскольку маленьким гоблинам с откатом/накатом пушек будет помогать мощная паровая машина, блоки не ставил. Приклеил палубу для командира танка с лесенкой (надо будет еще ограждение сделать), привязал веревки к крышкам пушечных портов. Спереди над веревками поставил небольшую площадку для бочек с порохом. Тесновато, конечно, получилось, но что-ж поделать...
Добавлено: Вс Май 14, 2017 7:25 pm
На неделе сначала был День Победы, потом жахнула дача, под конец ударил ремонт Но кое-что сделать удалось.
Сделал ограждение командирской палубы. Поскольку уровень ее немного низковат, для удобства обзора ограждение является одновременно ступенькой. Также приклеил лестницы.
Тему лестниц продолжил на бортах танка. Справа приклеил складную часть "адмиральского" трапа, слева стационарный "штормтрап"
Передние экраны для гусениц. Снизу добавил шипы. Чтобы все дрожали, чтобы уважали
Планирую спереди окрасить в черный цвет, шипы в красный и еще красным нарисую какую-нибудь эмблему.
Ну и ряд мелких запчастей: мелкие пушки на борта, скрученная веревочная лестница, крепление мачты и трубы.
Добавлено: Пн Май 15, 2017 10:09 am
Мищенко
XORST писал(а):
По морскому они фальконеты называются.
Вылетело из головы. Набрал в гугле вчера "небольшие пушки на борту парусника" - мелькнуло слово "фальконеты". Набрал "фальконеты" в поиске картинок, а там все подряд, в том числе и сухопутные пушки. Решил не рисковать
