Краске не поступает в сопло при вставленной игле
Использую аэрограф двойного действия Аgora-Tec и компрессор на 2,8 бар. В последнее время заметил странное: когда устанавливаю сопло 0,5 и соответствующую иглу - краска перестаёт поступать из бачка в сопло, при этом воздух идёт. Однако стоит вытащить иглу - и краска проходит настолько, насколько возможно при таком давлении. Я его полностью разбирал и чистил, игла не прилипла и свободно двигается внутри аэрографа. В чём может быть проблема и как это лечится?
Проверьте:
1) Игла не должна полностью перекрывать трубочку по которой подается краска в сопло (комплект на 0,5 от этого аэра?)
2) Понизьте давление, увеличивайте от 0,8 до момента когда пойдёт распыл (на 2атм должно точно пойти).
3) Густота краски.
orky писал(а):
Проверьте:
3) Густота краски.
1) проверял, не перекрывает. да, комплект родной
2) к сожалению, давление на моём компрессоре не регулируется
3) краска vallejo, уже разведённая для аэра, плюс пара капель разжижителя (или как он там правильно называется, thinner) тоже от vallejo
PS: кроме того, раньше всё было нормально, краска шла как надо и с иглой тоже
в игноре у 11 пользователей
А дренажная дырочка в крышке бачка прочищена?
сначала попробуйте просто водой - будет распыл или нет - так мы ограничим проблему - в краске или в самом устройстве.
Она (дырочка) не дренажная, а для вентиляции. Точнее, для притока воздуха
Я думаю, проблема в аэре. Если человек красил на 2,8 атм (давление не регулируется), возможно что-то внутри аэра сломалось или забилось чем-нибудь. Давление очень велико для аэрографии.
Игла и нужна для затыкания сопла, поэтому, это нормально, когда краска не идет). Далее при помощи рычага отводим иглу назад, образуется щель, через которую разряжением и вытягивает краску. Возможно, игла длиннее, поэтому не отходит назад и не образует щели. Винт ограничения хода иглы не ограничивает ход иглы? Тогда действительно густая краска...)
в игноре у 25 пользователей
Илья_Велижанин писал(а):
если человек красил на 2,8 атм (давление не регулируется), возможно что-то внутри аэра сломалось или забилось чем-нибудь. Давление очень велико для аэрографии.
Давление большое, но не критичное, во всяком случае для того, чтоб от него "что то где то внутри аэра" сломалось.
Brontozyabra
коллега, а что предшествовало тому, что краска перестала идти? что то с аэром делали?
Если совсем точно, то не для притока воздуха, а для выравнивания давления внутри и снаружи бачка при убывании краски
alex_x
Но не дренаж, это факт))))
ast55
Имел ввиду, может чего внутрь залетело извне. А может цанга иглу не держит???
Проверь прокладки.
Я бы проверил сборку аэра. Где-то что-то поставлено задом на перёд. Чудес не бывает...
в игноре у 15 пользователей
steinhoff
Мне тоже самое шеф говорит, когда не могу копир отремонтировать)
извне..метеорит? что то с краской-в принципе-могло попасть.
Топикстартер писал, что игла не прилипла, ходит. Значит цанга ее держит.
[quote="ast55"]
Brontozyabra
да ничего особенного в принципе, разобрал-прочистил. фишка в том, что с комплектом на 0,3 всё работает как надо
Brontozyabra
Скорей всего дело в том, что сопло 0.5 встало на место не плотно и в месте крепления пропускает воздух.
Таким образом воздух поступает в канал краски и гонит краску обратно в бачёк.
Явный признак - пузыри в бачке.
Второй вариант - заосрено отверстие, через которое сопло с иглой выходит. Или оно не того диаметра.
Если вы меняете сопло и иглу с 0.3 на 0.5, то надо менять и эту головку на другую, с отверстием для сопла 0.5
Явный признак - из отверстия воздух идёт туго, в сравнении с соплом 0.3
Для начао это проверьте. А дальше посмотрим
Brontozyabra, а у Вас сопла с иглами местами не перепутаны? Просто в сопло 0,5 можно вставить иглу 0,3 и всё будет работать. А вот комбинация из сопла 0,3 и иглы 0,5 скорее всего не работоспособная.
VolshebNik писал(а):
Brontozyabra
пузырей в бачке нет, головки менял местами несколько раз, не помогло
Brontozyabra
А напор воздуха отличается с сопло 0.5 или такой же сильны как с 0.3?
Brontozyabra
слабее, но я всегда считал, что это нормально, сопло же больше
