Приветствую уважаемое Сообщество.
Ковыряю первую модель. Проблема: баллонная грунтовка Tamiya Fine surface primer (L), артикул 87064, попала на прозрачные детали. Пластик - старая "Звезда", еще жесткий, не как сейчас. Стоит ли пытаться смыть грунтовку с фонаря "лакер финнером", или лучше сразу шлифовать-полировать? Фонарь совершенно необходимо спасти.
Не стоит пытаться смыть. Только механическим путём. И то, не факт, что получится зачистить-заполировать. Оптимальный вариант - замена. Тем более, модель Звезды, бюджетный вариант.
Всем доброго дня. Подскажите кто пользовался грунтом Tamiya Metal Primer TAM 87061. В общем хочу приобрести его, но решил узнать стоит ли. Применятся будет конечно для грунтовки травления или металлических деталей, но вот хотелось бы узнать как он себя показывает. Задача такая загрунтовать травленую деталь, а потом в некоторых местах после основного слоя краски необходимо наложить маски. И вот тут обычно происходит неприятный сюрприз, часто при снятии маски вместе с ней сдирается краска до метала.
В наличии имеется Surface Primer TAM 87044 и на ней написано, что грунт применяется для пластика и метала. Для пластика этот грунт просто супер, но вот с металлом проблема которую описал выше. Вот из-за этого ищу замену, именно для грунтовки метала. Поэтому хотелось бы услышать отзывы или посоветуйте аналоги. И еще как он себя показывает при нанесении на детали из смолы, т.к. такая же проблема наблюдается, как и при работе с металлическими деталями.
Заранее спасибо за ответы.
Приветствую всех! Имею такую проблему - задул модель тамиевской серой грунтовкой, а она не держится на пластике. То есть, она вроде как застыла, на пальцы не берется. Но если долго держать модель пальцами, грунт под пальцами стирается до пластика. Разводил ганзовским растворителем для эмалей. Это несовместимость грунтовки с растворителем, или дело в чем-то другом?
Вполне возможно, что именно из-за растворителя, по крайней мере при разбавлении родным тамиевским растворителем (laquer thinner) таких проблем у меня лично не было ни разу.
У меня такая проблема возникает постоянно и с грунтовкой и с эмалевыми красками. Всегда применял родные растворители. От этого спасает только работа в перчатках, или частое мытье рук. Судя по всему пОтовые выделение легко растворяют данную тамиевскую химию.
Водка лучше подойдёт для другого. Купите в аптеке Асептолин. Им хорошо не только обезжиривать поверхности, но и промывать аэрограф после акриловых красок и лаков, выносит всё на "ура". Но принимать внутрь не рекомендуется - помимо спирта, там ещё есть и добавки. Средство строго для наружного применения.
вчера работал с жидкой грунтовкой Tamiya Liquid Surface Primer, но грунтовка проходила не очень "стабильно", поэтому хочу проконсультироваться все ли делал правильно:
1. Разводил Laquer Thinner с желтой крышкой, соотношение грунта к thinner больше, чем 1:1 (1:2 или типа того).
2. Дул из H&S Evolution с соплом 0.4 под давлением около 2 бар.
Какие были замечены проблемы:
1. Периодически аэрограф подплевывал грунтовку, видимо сопло подзабивалось. Надо ли промывать тамиевским очистителем каждый раз при опустошении бачка перед залитием новой порции грунтовки?
2. Определенный объем окрашенного после высыхания оказался покрытым небольшими хлопьями грунтовки (выглядит как снег), мелкой шкуркой спокойной удаляется. В чем проблема, как избежать?
Еще пара вопросов:
1. Можно ли развести грунтовку еще жиже и дуть через 0.2 сопло? Расход при сопле 0.4 при окраске колес и других мелких деталей слишком велик, не нравится.
2. Смешиваю в бачке аэрограф, что сначала наливать - thinner или грунтовку - для нормального смешивания?
PS Может у кого есть обучающее видео по этой грунтовке? На ютубе подробных туториалов не нашел.
Вот этого-то лучше, наверное, не делать. Взять для смешивания обычную пластмассовую "скорлупку" от киндер-сюрприза, в ней и смешивать, а из неё наливать.
