А не замахнуться ли на ПАКа нам нашего, ФА?!(в прав. масшт.)
Здравствуйте, дорогие любители напильников (и клавиатур Mr. Green )!
Многие сочувствующие помнят мой приступ весеннего обострения, вылившийся в поисках сабжа. Большое спасибо Алексею Andrijan Андриянову, устраивающему регулярные совместные закупки у чехов, благодаря чему модель с доставкой до дома оказалась заметно дешевле, чем ценничок на сайте HpH (пятиминутка рекламы, чо))..)
Некоторое время я модель уже тихонечко пилил в оффлайне, но решил "выйти из тени". Главный посыл - её надо сделать без особых затягиваний, ибо:
1. Антресоли с прочими коробками и так уже предупреждающе поскрипывают )))))
1Б. К Китайцам спиной поворачиваться нельзя, от них гадости (в виде выпуска оной модельки) в любой момент ожидать можно, и плакали тогда мои 9 тыр.))
2. Идеал в принципе недостижим, и настоящим Т-50 модель всё равно не станет. Поэтому на некоторые огрехи (на многие) я буду готов преподзакрыть глаза.
3. Ну и жду советов и подсказок, некоторые вещи я пока не представляю, как сделать ((
Ну, вот собственно, и конец первого сообщения, дальше пробегусь кратенько со своим впечатлением от модели, и пойдут фотки.
Тщательно всех обнимаю! (с) "Scalebureau" Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 12 секунд:
Итак, продолжаем разговор...
Достоинства модели:
1. В целом, достаточно хорошо ложиться в известные чертежи, и не вызывает особых противоречий при сравнении с фото, коих, благо, навалом.
2. Очень похоже выглядят переходы из фюзеляжа в мотогондолы в районе выхлопа ВСУ, та самая мало кому из производителей моделей удавшаяся спинка.
3. Прекрасна проработана поверхность планера. Многочисленные панели, головки болтов, линии расшивки - по большому счету, всё на своих местах, всё очень аккуратно и красиво. На крыле выполнена крутка - в разумных пределах, и, что главное для моделей с подобной технологией - симметрично.
4. Кокпит в целом выглядит похожим на ту информацию, которая общедоступна: приборная доска (дисплеи и т.п.)
5. Очень аккуратная, ажурная мелочевка, и деталировка позволяющая сделать модель с хорошим уровнем восприятия.
Недостатки:
1. Главный, и самый существенный недостаток, на мой взгляд, происходит от самой технологии производства модели, планер которой выполнен в виде склеенных между собой в форме верхней и нижней половин, отформованных из пропитанной эпоксидкой стеклоткани. Так вот, клеевой шов выполнен из эпоксидного геля, его толщина около 1,5-2 мм. Благодаря этому, на носовой части фюзеляжа, оживальных наплывах позади ПГО, кромках крыла спереди и сзади нет тех самых острых граней, которые так радуют глаз на прототипе, а присутствует тот самый шов.
Само же крыло толще, чем нужно на те же 2-3 мм - т.е. 3,5 - 5 мм вместо 1,5 - 2 мм. Вот как это выглядит с отпиленными элевонами.
В дополнение, мой набор имел персональный косяк - серьёзно деформированную носовую часть.
2. Неверно выполнена кромка обтекателей каналов ВЗ, а также отсутствует механизация канала (а её там очень много)
3. Диаметр сопел в месте сопряжения с мотогондолой переразмерян на 3,5 мм (31 мм вместо 27,5; а это более 10%) Сами сопла слишком длинные, не очень похожие, и не раскрыта тема (сисек) ОВТ.
4. Немного неверны цельноповоротные стабилизаторы по геометрии, коротковата хорда в райне соединения с фюзеляжем, но там дело не страшное, и поправимое.
5. Немасштабно толсты (должны быть практически вдвое тоньше) кили, предкрылки, элевоны, стабилизаторы. Чуть худее д.б. ПГО.
Вывод один -резать ..Точнее пилить . По вдоль . Шлицовкой. На живую.
Как классик говорил Wink
в игноре у 26 пользователей
А китайцы слижут свою модель с этой самой чешской смолы, при этом скопируют все вышеперечисленные косяки и ещё своих добавят Mr. Green
GROWLER
Я пошел другим путем. Ко всем торцам, для получения кромки нормальной остроты я циакрином приклеил пластиковый пруток диаметром пр. 0,7 м. Затем ещё один раз пролил щель циакрином. Излишки срезал и заточил. Ну и в принципе все, проблема с кромками решена.
Как это выглядело на примере носа:
Добавлено спустя 15 минут 49 секунд:
Теперь надо восстановить расшивку.
И тут есть один момент.
Надо определяться с прототипом. Либо первый-второй, либо 3-5. У поздних, немного другая расшивка носовой части, а также отсутствует носовая штанга с датчиками углов атаки, которую я тоже, не представляю пока как сделать.
Может будут какие-то мысли у форумчан?
Александр, я почему предположил пилить : Вы сами сказали "уход толщин всех элементов.."
И если в середине,например крыла, этого не видно ,то на стабах и килях будет заметно, особенно на самих кромках, либо уход площадей. Опять же Вы работаете в 48-м , мой масштаб -72, для меня критично..У меня много Амодела ,и если оставлять будут не сходиться пластиковые элементы , которые там примыкают.Работка -еше та ..Но выхода тут другого нет. Тем не менее с Вашим носом вариант прокатил "на ура " Very Happy
в игноре у 17 пользователей
Кррррасавчик! Аналогично. Всех люблю, и всех уважаю!
Из этой модели только первый или второй прототип получится. Третий - пятый имеют отличия в геометрии(ласт, законцовки крыла, воздухозаборники в основании килей, фонарь, стабилизатор, воздухозаборники двигателей, носовой конус)Точнее, все пять прототипов имеют отличия. Сам в июне закончил мастер-модель пятого прототипа, правда в 32м.
Впечатляет. Порезаться можно Smile
А по смоле и циакрину резать - не будет крошиться?
GROWLER
Лёша, пилить её очень сложно, ибо эпоксидный гель промазан в избытке, а те же консоли им просто получились заполнены на четверть. Кстати, вдоль пилить планер всё-же пришлось со стороны хвоста, о чём я расскажу далее.
С крылом я решил по другому - отрезал предкрылок и элевоны. Дальше сжал крыло, вклеил подходящую вставку и пролил всё цианакрилатом.
Элевоны по сути сделал новые, вдвое тоньше. Предкрылок заточил снаружи (я там тоже наклеивал пруток 0,7мм по кромке)
Получилось нечто этакое:
Zemelya писал(а):
Аналогично.
Ага-ага))). Это как блок распознавания "Свой-чужой" Wink
Блин, оч-чень интересно! Надеюсь на курирование моей ветки. А кто заказчик? Хотя, я догадываюсь. Они же?
Ага, именно к этому и стремился. Заточка более всего походила на работу с холодным оружием - плавными ровными движениями. Как там у моего земляка... "Люблю тебя, булатный мой кинжал"
Про перерезание расшивки - я постараюсь её прорезать только по слою грунта, и не скрайбером, а обломком микропилки. Надеюсь, всё получиться, а то, как в а анекдоте - "неловкое движение, и ты - отец!")
Интересно, интересно! Посмотрим, каков объем доработок в итоге получится. Подход серьезный!
prokhor
Посмотрим, не зашвырну ли я его в какой-нибудь дальний угол, ну или просто бачок... )))
Поскольку прозвучало экспертное мнение, что 3-5 образцы из него сделать сложнее, будем делать 5-1 или 5-2. Второй интересен установленным некоторым штатным оборудование вместо заглушек, но тогда придется печатать деку. Эх, где наша не пропадала. Нацеливаюсь на 5-2!!
Владыч
В 1/32ом делали для себя или?
Где можно посмотреть?
Borz писал(а):
Владыч
Делал для заказчика из АВИОК. Он снабжал графикой и консультировал. Посмотреть–остались только отчётные фото при изготовлении болванки и брата близнеца в 48м(пока остановлен, приоритеты поменялись) Если руководство разрешит— выложу фото.
lavka
Приветствую!
Есть следующий нюанс на самолете: лонжероны крыла имеют установочный угол (можно сказать "стреловидность"), да и нервюры тоже.
Т.е. должна быть "скошена" имитация рядов винтов и люков.
Если такого плана доработка укладывается в личный допуск на исправления, то "чеху" не мешало бы это подправить.
Будем надеяться Wink
Заранее благодарен.
Skylark710 Привет! Спасибо, что подметили.
Нет, это точно переделывать не буду. На восприятие законченной модели лишние один-полтора градуса в рядах винтов практически не окажут влияния (особенно при разглядывании на полке, т.е. под углом к верхней плоскости), имхо, а трудоёмкости прибавят очень существенно.
Получается так, что на сегодня склееных деталей - раз-два и обчелся.
И первыми из них стали половинки канала:
Интересная тема!! Удачной стройки!
Продолжение про сопла.
Как уже написал выше, родные сопла сделаны не очень точно, но главное, они заметно больше - более, чем на 10% переразмерены.
Путем поиска, затеянного на нашем сайте, мне удалось получить очень точные и прекрасно проработанные сопла от AMUR:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_63599.html
Дело оставалось "за малым" - каким-то образом подогнать переразмерянные на 3,5 мм посадочные места к правильным по размерам соплам АМУР.
Родилось решение распилить заднюю часть фюзеляжа в районе мотогондол, что-бы уменьшить, насколько возможно, их диаметр. Сказано-сделано:
Так удалось уменьшить диаметр примерно на 1,5-2 мм.
Оставалось ещё столько же. Тогда из части старых сопел от Hph я сделал переходное кольцо, оно имеет большую конусность, чем родное от Амур, соответственно, отыграл ещё 1 мм.
Остальное, делать нечего, было сточено снаружи - аккуратно, и нудно)))
После поверхность была многократно зашкурена и выведена. Вот такой пока получился итог:
С примеркой того самого сопла от АМУР.
Да, так вот купишь модель почти за червонец - а потом ещё выпиливай её, как какую-нибудь вакушку Crying or Very sad Однако, энтузиазм, с которым автор подошёл к этому, вызывает уважение. Как, впрочем, и качество работ. К примеру,
- итог, по-моему, безупречный.
antiob
Начало работы с ВЗ. Заточил кромки, начал делать механизацию с внутренней стороны стенки.
