Fokker DR.1 вопросы задавать сюда
На страницу Пред.  123 ... 192021
Кого Вы считаете самым великим асом всех времен и народов?
Манфред фон Рихтгофен
36%
 36%  [ 45 ]
Эрик Хартман
14%
 14%  [ 18 ]
Александр Покрышкин
48%
 48%  [ 60 ]
Всего проголосовало : 123
Друзья, кто как полагает насчет оной графики на Дрейкер в Aero 122, откуда крылья растут и в каком направлении точности (оригинальности) они направлены ?
Растут от некоего Charles Bourget, изначально опубликованы в конце 80-х в американском издании "Крестов и Кокард" (ныне "Над фронтом").
Cпасибо ) ,
а есть ли возможность взглянуть на эти чертежи детальнее, и стоит ли верить им ?
Литр беленькой - и договоримся ))))
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Честно - не знаю, не проверял. Но крыло он рисовал с чертежей V.3 и V.4 (есть в книжке Алекса Имре, царствие небесное). А они отличались от серийных. Фюзеляж он восстанавливал по фото методом обратной проекции. Так штаааа.. даже не знаю.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XIiuyijwKRs
Интересно, что за лампа "Алладина" на базе технологий 5 поколения в кабине нарисована в 3Д ?
# это "пульсатор" или "пульсметр", входил в систему маслообеспечения двигателя. По нему контролировали работу масло-помпы.
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=56507&postdays=0&postorder=asc&st art=180
спасибо, но видать, не на всех трипланах
Чтобы не смущать паству г-на Нечаева в ветке http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_70126_start_60.html где из трех не слишком копийных моделей делают четвертую я дискуссию перенёс сюда.
Нечаев писал(а):
Это не магнето, а выключатель массы.
Не соблаговолит ли глубокоуважаемый мэтр технически грамотно объяснить, зачем на двигателе, где единственным источником электрической энергии является магнето устанавливать выключатель массы?
Нечаев писал(а):
Для ротативников ручного магнето не надо, там первоначальное воспламенение происходило от компрессии, при врашении блока цилиндров.
Хотелось бы поинтересоваться у лучшего специалиста по авиации ПМВ, как при степени сжатия 5,1:1 у наиболее совершенного SH.IIIa и октановом числе германского бензина равного 51-54, происходит воспламенение от сжатия? Рудольф Дизель чего-то не знал?
Нечаев писал(а):
В противном случае, если выспышка в цилиндре возникала бы при неподвижном моторе (в искровом просмежутке свечи при вращения ручного магнето) мотор мог начать вращение в любую из сторон.
Нисколько не сомневаясь в компетентности мэтра, хотелось бы узнать, такое возможно только у ротативных двигателей?
Нечаев писал(а):
По этому, в ручном магнето не было никакой необходимости, поскольку нельзя было угадать, в какую сторону пойдет не раскрученный предварительно двигатель.
Уважаемый мэтр с лёгкостью необычайной объяснит при каком, позднем или раннем зажигании происходит запуск от ручного магнето?
Нечаев писал(а):
Только после появления устойчивых вспышек в нескольких цилиндрах, когда двигатель приходил во вращение в заданную сторону, этот переключатель ставили в положение "зажигание".
Мэтр наверняка знает, что делает пилот, когда готовясь провернуть воздушный винт, механик кричит "контакт"?
Нечаев писал(а):
При этом магнето, замкнутое до того на массу, включалось в цепь "распределитель - свеча", подавая ток в искровой промежуток подключенной в данный момент свечи. Разгон до рабочих оборотов происходил уже со включенным(и) магнето.
Хотелось бы узнать у мэтра, деталь магнето под названием "прерыватель" судя по описанию не нужна?
Нечаев писал(а):
Выбор подходящего момента включения зажигания от магнето после начала раскрутки под действием вспышек от компрессии тоже имел значение.
Мэтр считает, что установка угла опережения зажигания не нужна и заменяется шаманством?
Нечаев писал(а):
Если сила вспышки в цилиндре, даваемая электрической свечой была больше, чем сила вспышки в другом цилиндре под действием компрессии, мотор мог довольно резко поменять направление вращения, как правило с нехорошими для него последствиями.
Уважаемый мэтр легко объяснит,как "сила вспышки!?" даваемая свечой может быть больше или меньше в разных цилиндрах?
Нечаев писал(а):
Я вас поблагадарю за фото, где Anlaßmagnet установлен в кабине самолета с ротативным мотором. Пример с Simmens-Halske не катит: раскрутить вручную 11-цилиндровый биротативный мотор проблематично.
Технические познания мэтра столь велики, что он знает как с помощью Anlaßmagnet раскрутить мотор не вручную, например для того, чтобы "насосать" смесь в цилиндры?
И ещё, я недостоин вашей благодарности, о чём писал ранее. И кстати, уважающий себя и других оппонент, сначала приводит подкреплённые, как сейчас модно выражаться "пруфы", а только потом, может требовать того же у своего визави.
https://youtu.be/najS-x5S9eA вдруг кому пригодится..
# это как красили тогда.
Коллеги, подсобите, плиз...
1). Ищу эту книжку в электроне, поделитесь, плизз, у кого есть...
2). Действительно ли Вейсс летал на белом Триплане, как пишет In Action? Есть ли подтверждающие фото?
Спасибо.
Alazan
А зачем вам вторичная компиляция, когда "на известных ресурсах" и не только можно найти кучу первичных источников, от старой,ь но от того не менее ценной книги Алекса Имре с кучей фото и документов до "Виндсока"?
"Вейсс", конечно, белый - но не до такой степени )))
Нечаев писал(а):
Alazan
Smile Понятно, значит Вейсс белый от кабины до хвоста и верхнее крыло... верно? Я уж подумал, что с дождем заморачиваться не придется... Значит, красно-белый с вороной, вернее - еще без вороны, соберу...
А книжка мне нужна в эл. коллекцию (у меня есть оригинал, но он, увы, вне зоны доступа... С депозита содрать не успел, блокируют...(
Все верно. Гипотеза про "чисто белый" не нашла подтверждения.
Это Рабена, в смысле? А что без курицы? Ее напечатать по заказу - копейки стоит. благо. чисто белая. А выглядит эффектней.
Да, Рабена. В сети есть фото его Фоккера еще без курицы.
Alazan
Есть, но с пташкой-то интересней. А дождик, похоже все равно малеать, не факт, что крылья все в красном. Верхнее - скорее всего, но там еще два )))
Коллеги, а чей кожух пулемётов рекомендуете приобрести на Фоккер Dr.1 от Meng в 1:32?
Есть от Aber, есть от Master - причём там есть наборы в т.ч. со смоляными пулемётами, а также разные версии кожухов...
Кожухи однозначно выглядят ажурней пластика, но есть особенности исполнения, в т.ч. прицелов как я понял.
Kais
Рекомендую вот это - https://www.gaspatchmodels.com/products/spandau-08-15-fokker-version-1-32.html
В принципе, только покрасить нужно.
Kais
Master, он больше соответствуют поздним.
Страница 21 из 21 На страницу Пред.  123 ... 192021
- Генерация страницы: 0,2212 секунд | SQL: 0 -
