Добавлено: Вт Мар 08, 2016 8:32 pm
ddoar писал(а):
А чем вытираете после чистового продува? Если ничем - то зачем в первый раз вытирали?
Сдается мне, что мы о разных вещах говорим... СУХИМИ дисками и ватными палками в аэрограф лезть смысла нет - и чистит не особо, и действительно пыли насажать можно. Только смоченными в растворителе / очистителе.
Насухо вытирать внутренности чистого аэрографа после всех промывок / продувок - смысла тоже нет. Само высыхает моментально )
ddoar писал(а):
Про невозможность что-то оттереть кистью не понял - кисточку как раз и можно в любой отверстие и в любой уголок засунуть, куда никакой палочкой, и тем более ватным диском не залезть.
Или там прямо такие залежи что нужно жестко тереть? Так растворителя поядренее и само слезет.
Это смотря какая кисть и какие залежи Мне тут приятель принес аэрограф - попросил посмотреть, что с ним не так.... Такие окаменелости оказались, что я извёл на них чуть ли не пол-литра ядреного растворителя Р-4
Да и я пока что не нашел достаточно жесткой кисти, чтобы можно было без ядреных растворителей достаточно жестко протирать внутренности. Может, конечно, не там искал...
ddoar писал(а):
Я не отрицаю что для вас ваш способ несомненно работает, но статья-то не для вас, и не для Назара с 15-ти летним опытом написана. А для человека, который второй раз аэрограф видит?
И вот поверьте - прочитав "налить, вынуть иглу и пробулькать" - вот именно это он и сделает (я по крайней мере так и сделал ) И получит залитый триггер. "Я так 100500 раз делал и ничего" - слабый аргумент, да? =)
Поэтому и счёл нужным прокомментировать и предупредить.
Опять не согласен Обычно, когда пробулькивают аэрограф, держат его так, чтобы срез бачка был горизонтальным. Тогда хвост будет задран и краска не уйдет в триггер.
Хотя Вы тоже правы - аэрографы, они разные бывают - в том числе и с боковой подачей (в этом случае да, можно его так наклонить), и с нижней подачей - в этом случае метод вообще не работает толком...
ddoar писал(а):
Да, если сопло настолько замусорено, что требуется механически его пробивать - то можно и открутить, но делать это при каждой чистке - избыточно. При своевременной чистке оно вполне самоочищается, а канал почистить ёршиком можно и с противоположной стороны.
Дело не в пробивать - а в том, чтобы туда достаточно часто залезать, дабы там гарантированно ничего не "отложилось".
Разбирать аэрограф для каждой чистки - тоже избыточно - вполне достаточно качественно "пробулькать".
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 8:46 pm
Жизненную позицию держать машинку в чистоте поддерживаю на все сто. Сам так делаю. Так как аэр у меня один, мою его постоянно.
falanga писал(а):
Хорошо подходят ёршики для брекетов типа ORAL-B, продаются в аптеках.
Пользуюсь такими ершиками давно. Вещь хорошая. Хватает надолго. Я этот ершик вставляю в иглу от шприца, а чтобы он не выпадывал и не проворачивался, легонько обживаю иглу кусачками в трех-четырех местах.
В профильной ветке по аэрографам год назад приводил фотообзор очистки моего аэра Harder&Steenbeck Uitra. Вот ссылка http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_14527_start_100.html Там есть фотка такого самодельного ершика.
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 9:54 pm
Я бы добавил к статье ещё один совет.
При продолжительных перерывах в работе с аэрографом (неделя и более), очень здорово использовать специальное масло для пневматики. Сразу после чистки, непосредственно перед сборкой, капнуть самую малость на ватный диск и смазать иглу по всей длине. Купить такую смазку можно в любом магазине, где продают товары для аэрографии. Расход крайне малый, поэтому брать лучше минимальную тару. Хватит надолго.
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 1:11 am
Максим, сдаётся мне, что Вы не совсем правильно представляете принцип работы и устройство аэрографа:
1. Трущиеся поверхности на игле аэрографа минимальны. Это зона, которая входит в соприкосновение с прокладкой иглы (которая даже на довольно бюджетных моделях тефлоновая = трение иглы с ней минимально), а также то место, где игла соприкасается с внутренней поверхностью сопла (и, соответственно, перестаёт соприкасаться сразу после того, как откроет сопло). Вся оставшаяся поверхность иглы ни в каком трении в процессе работы аэрографа не участвует - ибо банально ни обо что существенно не трётся.
2. Коррозия на игле аэрографа также минимальна - настолько мала, что ей можно пренебречь. Даже у бюджетных аэрографов, где иглы уж точно не хромируют и не оцинковывают
Зато посторонние субстанции в канале аэрографа (на игле, а, значит, и в сопле) - это довольно существенный риск либо порчи краски, либо попадания частиц смазки в краску - а, значит, и на модель (ну или риска засорения сопла).
Поэтому не стоит смазывать внутренности аэрографа ничем. Не мешайте инструменту работать .
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 1:36 am
Viper_msk, спасибо за пояснения.
Принцип работы и устройство аэрографа мне известны.
Вот вам небольшой видеообзор (на английском), в подтверждение моим словам https://www.youtube.com/watch?v=ZRhEnuCjUN8
Кто-то смазывает иглу и триггер, кто-то нет. Личное дело каждого.
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 7:03 am
Согласен. То, что касается аэрографа - это дело лично каждого.
Иглу смазывать смысла особого не вижу, да и попадание чужеродной субстанции в краску не желательно, а вот смазать трущиеся элементы это другое дело. Тот же триггер например. Мягкость и плавность хода при этом улучшается. Я не скажу, что смазываю аэр постоянно, но перед выполнением тонких работ, когда требуется "поработать пальцем" (прешейдинг, моттлинг), смазываю однозначно.
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 8:33 am
Что-то геморроя столько.
-Зачем его разбирать каждый день? Ладно еще иглу вытащить и протереть. Но сопло зачем? Я разбираю раз в год-два. Они у меня все равно при этом чистые. Может, потому, что я всякой бякой типа водных акрилов не крашу?
-Зачем снимать коронку и рисковать иглой? Берете колпачок от ручки/фломастера, закрываете им "выхлоп" и булькаете себе на здоровье. Можно коронку пальцем закрыть, но с колпачком проще. Да и коронки бывают в виде короны, да и палец до иглы может доставать.
У меня промывка занимает пару минут. Описание этого процесса даже на статью не тянет. Но все же:
1. Наливаем 646 или другой растворитель.
2. Ставим давление 3-4 атм. Зажимаем колпачком коронку и дуем вобратку, смешивая оставшуюся краску.
3. Снимаем гриф. Тянем иглу за гайку максимально назад и выдуваем всю бяку. Можно в промывочную станцию, можно в вытяжку (если есть).
4. Берем салфетку (желательно, чтоб несильно ворсистая была). Смачиваем чуть растворителем. Протираем бачок.
5. Наливаем растворитель в бачок. Устанавливаем аэр в промывку. Не подавая воздух елозим иглу туда-сюда, чтобы очистить ее от краски в том месте, где стоит уплотнитель иглы перед воздушным клапаном. Растворитель идет тут самотеком, заодним очищая коронку. Можно чуть побулькать еще, зажав коронку и подав воздух.
6. Наливаем растворитель. Берем кисть. Макаем ее в бачок и чистим ей внутренности коронки. Далее опять побулькаем немного.
7. Устанавливаем аэр в промывку и начинаем выдувать растворитель. В этот раз, не перекрывая воздух, иглу елозим туда-сюда, чтоб очистить ее.
8. Наливаем ацетон (это важно). Ацетон более текучий и лучше всех растворителей проникает во всякие углубления. Для Иват это особо актуально, т.к. канал иглы у них (который за бачком), очень узкий - в него ацетон легче затекает и легче вытекает. Опять елозим иглой без подачи воздуха. Потом булькаем и выдуваем. Для китайцев этот момент несильно актуален.
9. По желанию можно вытащить иглу и протереть.
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 10:48 am
Что касается чистки сопла: если взять "уховертку" и вытянуть над свечой ее центральную часть - получаем вполне годную и упругую "ниточку", которую можно запустить куда угодно, без особого риска получения повреждений (как некоторая замена заточенной зубочистки).
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 11:06 am
Раз тема смазывания внутренностей аэрографа вызывает разногласия, предлагаю разобраться "в вопросе". Ниже - моя логика. Если видите в ней изъяны / нестыковки и т.п. - дайте знать, пожалуйста.
1. На одной чаше весов - риск попадания смазки в краску, как через воздушный канал, так и через канал краски. Что на другой чаше?
2. Для чего нужна смазка? Правильно (как тут уже говорили) - для минимизации трения и для защиты от коррозии. Это и есть другая чаша весов. Давайте посмотрим, есть ли необходимость защищать что-либо в аппарате.
3. Поверхность иглы
Как я уже говорил, поверхность, участвующая в трении, на игле минимальна. По большому счету, это только 2 зоны:
- то, что соприкасается с соплом на его срезе (при "запирании" сопла) - там трение настолько мало, что им можно пренебречь.
- то, что соприкасается с прокладкой иглы (в корпусе аппарата, перед триггером) - но и там, как правило, прокладка тефлоновая == если её не пережимать, то никакого критичного трения, т.е. мешающего плавному ходу иглы, там не будет.
Защита от коррозии также, на мой взгляд, не нужна - т.к. коррозия даже на самых дешевых иглах не проявляется практически никак.
Вывод - смысла в дополнительной, специальной защите поверхностей трения на игле нет.
4. Триггер и механизм открывания воздушного клапана.
Во-первых, надо помнить, что механизм открывания воздушного клапана, по сути, является бинарным - клапан либо полностью открыт, либо закрыт. Очень редко (если вообще когда-нибудь) гашетка нажимается "чуть меньше, чем полностью"
Поэтому плавность хода важна, но, ИМХО, не особо критична. Заедать, конечно, не должно, ощутимых усилий на гашетке тоже нам не нужно - но только и всего.
Кроме того, если в аэрографе нет явного брака или технических проблем, то триггер ходит достаточно свободно. Воздушный клапан - аналогично.
Защищать от коррозии там тоже особо нечего.
Вывод - и тут необходимости в дополнительной защите поверхностей трения нет. Тем более, в такой защите, которая несёт в себе риск попадания чужеродных субстанций в краску / на поверхность модели.
Что же можно сделать для того, чтобы механизмы аэрографа работали максимально плавно, но при этом ничем не рисковать? ИМХО, несколько вещей:
а) отполировать иглу.
Обычно полируют только конус, но вполне можно отполировать (если уж так хочется) ещё и зону, соприкасающуюся с прокладкой иглы.
Как это сделать? Очень просто - найти наждачную бумагу с зерном 6000 или 7000, зажать иглу в дрели / бормашине, сложите кусочек наждака пополам, зажать между пальцами нужную зону, и прокрутить иглу некоторое время. Право, проще сделать, чем написать
б) убедиться, что прокладка иглы не перетянута. Если её перетянуть, то игла будет ходить слишком туго. Если недотянуть, возможны протекания краски в "запрокладочную зону".
Соответственно, тут только методом проб и ошибок - затягивайте до тех пор, пока не почувствуете, что достаточно. Если перетянете - тоже почувствуете сразу.
в) разобрать механизм воздушного клапана, проверить его на наличие технических проблем, если надо - почистить. И, если хотите, отполировать все штоки / поверхности трения.
Лично мне за всё время, что я использую аэрографы, это не понадобилось делать ни на одном аппарате. Хотя сам механизм разбираю примерно раз в год - в профилактических целях.
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 11:09 am
А не проще продеть обычную белую нитку через сопло, смочить в растворителе и поелозить ей туда-сюда?
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 11:39 am
Друзья, не ожидал, что тема смазки для аэрографа окажется настолько противоречивой.
Что касается попадания смазки в краску - этого к счастью не происходит. Можете проверить, если угодно.
Уважаемый Viper_msk, вы все правильно описываете и приводите убедительные и логичные доводы.
Кроме того, с инженерной точки зрения, смазыванием трущейся пары металл-тефлон, мягко говоря, можно пренебречь.
Но все же, не случайно, некоторые производители аэрографов, в частности Iwata, комплектуют смазкой свои модели.
Возможно, это излишество, но факт остается фактом.
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 12:02 pm
Viper_msk
Я не знаю и поэтому не буду говорить за все аэрографы, скажу за свой, по двум пунктам:
1. На одной чаше весов - риск попадания смазки в краску, как через воздушный канал, так и через канал краски. Что на другой чаше? - На другой чаше конструктивное исполнение аэра, когда выдуваемый воздух никак не соприкасается с узлом триггера, трактом краскоподачи;
4. Триггер и механизм открывания воздушного клапана. - Здесь смазка наносится на шаровую головку триггера, скользящую и нажимающую на шток клапана, для лучшего скольжения, и на боковые поверхности триггера, в месте контакта с корпусом аэра. В моем аэре узел триггера с краской никак не контактирует. Иглу не смазываю вообще. Это действительно незачем.
Аэрограф Harder&Steenbeck Uitra. Самая простейшая модель в линейке Хардеров. Прост, как автомат Калашникова.
А вообще, все эти разговоры про то, как лучше, а как нет, желательно делать в отдельной ветке. Благо она уже давно создана.
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 2:20 pm
По поводу смазки, в части аэрогрофа игла-сопло, спорный вопрос, есть некоторые автолаки, которые ведут себя более чем странно после нанесения на поверхность, после контакта не просто со смазкой но и после контакта с резиновым поршнем шприца. Долго мучился и думал, из за чего странные не пролаченные точки-кратеры появляются, грешил на то, что плохо обезжиривал поверхность, пока один хороший человек не подсказал.
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 2:51 pm
ekha
А после 2к лак чем промываете? И если он застынет, то его вообще ничего не возьмет
borov
Не всегда от селикона. Вчера только красил. И на одном из обтекателей появилось штуки 3. На других все ОК.
