Устройство рециркулирующей вытяжки в мастерской
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Общие вопросы
Коллеги! Появилась долгожданная возможность обустройства мастерской на балконе квартиры. При этом встал вопрос об оборудовании вытяжки. До этого пробовал красить под кухонной вытяжкой, понравилось, запах удаляется эффективно. Однако сейчас такой возможности нет.
В связи с этим рассматриваю вопрос об установке рециркуляционный кухонной вытяжки. Это один из двух типов таких устройств (малораспространенный). Как правило, на кухнях большинства квартир используется тип вытяжки, при которой воздух выводиться в вентиляционную шахту.
В рециркуляционном устройстве воздух прогоняется через угольный фильтр и поступает обратно в помещение.
Отсюда вопрос, будет ли при использовании рециркуляционной вытяжки удаляться запах краски при использовании аэрографа?
Удаляться, думаю, будет. Респираторы же по такому же принципу работают. Единственное, нужен будет предфильтр для защиты основного фильтра от сухого опыла.
боюсь, что угольный фильтр не обеспечит требуемых показателей по производительности и пары летучих растворителей задерживать не будет. если красить акрилом - тогда без проблем...
я тоже крашу на балконе, без вытяжки. после каждого этапа покраски открываю окно и выхожу на 2 мин. запах уходит полностью.
в данный момент планирую организацию мастерской в подвале загородного дома. вытяжка с наружным выбросом и обратным клапаном против подсоса холодного воздуха. никакой рециркуляции.
А как же в холодное время? Неоднократно слышал истории о негативном влиянии перепадов температур на окрашенные поверхности Rolling Eyes
P.S> я как раз акрил и использую. Но есть еще вонючие грунтовки, жидкости для прочистки аэрографа, 646 и уайтспирит.
Решение проблем-это тёплый балкон. И оборудованное рабочее место.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
А вобще тут посмотри http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_5842_start_20.html
Очень актуальная тема!
У меня утепленный балкон и тоже стоит вопрос о вытяжке в холодное время года. Тройной стеклопакет, как и кирпич, как-то не особо хочется дырявить под трубу.
Давайте здесь обсуждать идеи, чертежи, практику ( кто-то уже как-то делал)
можно фильтровать через фильтровальную коробку противогаза, только производительность будет низкой. И как вариант-это 2-3 гидрофильтра, что-то типа устройства кальяна, но опять вопрос в производительности.
Респираторы как работают?
Респираторы фильтруют воздух от жёстких частиц определённого размера.
Не сочиняйте. Купите противогаз от 3М и изучите его конструкцию. От жестких частиц там защищают предфильтры (о них я и сказал с самого начала), а сами фильтры защищают от газов.
Согласен, но вопрос производительности не решён. не каждый вентилятор продует через такой респиратор воздух.
Это так. Но у кухонных вытяжек стоит вентилятор, который справляется с этим.
Тут всё дело в площади и толщине фильтра. В принципе можно попробовать через угольный фильтр вытяжки, хотя я думаю запах краски он не уберёт. А как вариант купить вытяжку и по своим потребностям оборудовать фильтрами. Я пользуюсь акрилом и покрасочной камерой с жировым фильтром и 2-мя вентиляторами 150мм.
Покажу то, как всё устроено у меня.
Это так сказать рабочее положение стола, для сборки модели, верхняя часть не даёт разлетаться мелким деталям при сборке.
При необходимости окраски моделей, верхняя часть стола с привинченными колёсами по направляющим сдвигается к себе, шланг выносится на улицу и получается вот так.
Верхняя часть сдвигается потому, что иначе красить становится проблематично, расстояние до вытяжки от края стола слишком велико, что бы вытяжка эффективно работала.
При покраске воздух вытяжкой доставляется в фильтр (большая жестяная коробка сзади) и из выходит из него без частиц краски (ну как минимум так предполагается). Примерно раз в полгода я вынимаю фильтр, находящийся в коробке и хорошо его промываю, судя по его сильной загрязнённости, фильтр таки работает.
Спереди рабочее место при покраске выглядит примерно так.
При сборке моделей места несколько больше.
Самое интересное в данной системе то, что она во первых универсальна (то есть и собирать модели и красить можно за одним столом) и в случае необходимости позволяет красить без выноса шланга на улицу (ежели на улице очень холодно), так как система отсеивает частицы краски через фильтр, а после покраски достаточно просто проветрить комнату.
Ресивер слабоват)))
качать воздух помогает?
у меня Yamaha RX-V861 (HTR-6080) , лучше прокачает? )))) шутка.
на столе лучшее место занимает 27-дюймовый монитор, а вот красить, имхо, лучше в другом, отдельном(при наличии) месте.
Может автомобильный салонный фильтр угольный приспособить. Не противогаз конечно, но активный таки. Для акрила может и хватит.
Мда, прочитав мнения коллег, прихожу к мысли, что единственный вариант все же делать с выходом воздуха на улицу, вот это мне нравится.
Почему же единственный? Давай, будь первопроходцем с кухонным воздухоочистителем. Потом отпишешся, стоило оно того или нет.
kishchuk писал(а):
Ресивер слабоват)))
На самом деле максимум что он делает, так это звук с компа на колонки выводит, достался бесплатно, вот и применил.
Хотя вентилятор надо менять на более производительный.
Мониторы стоят на соседнем столе, две штуки 26 дюймовых ))))
А зачем ? Это отдельная комната, в которой я только занимаюсь хобби. Весь смысл этого стола как раз и был в том, что бы не бегать по квартире, всё в одном месте, модель полностью так сказать не вставая с кресла. А вред от краски прекрасно минимизируется вытяжкой и респиратором.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Делал нечто похожее из ящика из икеи и 6 больших вентиляторов, снятых со старых компов, получилось крайне бюджетно, да но мощность была такова, что струю краски чуть ли не с иглы снимало.
Самая насущная проблема это ликвидация запаха, а не окрасочного тумана.
- Генерация страницы: 0,21931 секунд | SQL: 0 -
