Покрасочная камера своими руками(#824) - обсуждение
На страницу 12345  След.
http://scalemodels.ru/articles/824.html
Габариты коробки и диаметр гофры дайте, пожалуйста.
Приветствую!
Да, я забыл указать размеры Crying or Very sad . Сегодня замерю. Точно могу сказать, что диаметр "гофры" выбирал под стакан вытяжки: 100 мм. Хомут на обжим 90-110 мм.
Александр, а производительность Вашего вентилятора какая (в м3/час или еще каких-нибудь единицах)? У меня самодельная вытяжка из фанеры и оргстекла немного побольше, и вентилятора 125мм часто явно не хватает Sad
В качестве гофры рекомендую поискать ПВХ-рукав на металлической спирали, типа http://www.vents.ua/index.php?page=catalog&id=18&sub_id=&pid=14&detail
Сам долгое время пользовался алюминиевым - оказалось не очень удобно, так как, растянув его однажды, уже не мог сложить обратно, не поломав Smile А ПВХ во-первых в разы более гибкий, легкий, во-вторых трехметровая "кишка" складывается, без преувеличения, в 40-сантиметровую трубку, которую гораздо легче убрать Smile
Тезка, приветствую Smile
Производительность вытяжки посмотрю сегодня дома. При выборе моего конкретного вентилятора, ориентировался исключительно на небольшой объем покрасочных работы (у меня 72-ой масштаб). Если не будет хватать - буду искать более мощный.
Изначально я надеялся отыскать гибкий рукав, как Вы и описали, но в наличии были только алюминиевые: в принципе, для меня не проблема хранить всю эту конструкцию в разложенном (не складывая рукав) виде. Но все-равно буду иметь в виду Ваши советы. Спасибо!
хочу уточнить - вытяжка включается после окончания работ или же непосредственно во время проведения оных? Smile
Спасибо за совет.
Сам тоже подумываю сделать, да руки не доходят, у меня немножко другие задумки есть. Как только назрею, сразу напишу.
Здравствуй Саша!
Молодец! Хороший аппарат! Самое главное, ты не боишся браться за то, что никогда ранее не делал. Просто берешь и делаешь!
Удачи тебе во всех твоих начинаниях!
С уважением, Павел.
У меня всё еще прозаичнее: коробка из под большого принтера ставится под кухонную вытяжку. у коробки одно отвертие - как раз под вытяжкой... крашу тамийным акрилом, взвеси не наблюдал Smile
Сергей Чуканцов
Вот размеры:
Короб: 45х25 см, высота 25 см
"Гофра": диаметр 10 см, длина 120
Производительность вентилятора 80 кубов в час
Coorsah
Она должна работать постоянно в процессе покраски. В противном случае все "продукты" производства вылетят из камеры Smile
Snakez
Жду! Интересно, кто еще что придумает Idea
Paulito
Спасибо за поддержку! Надеюсь мои начинания кому-нибудь пригодятся!
Suzom
Я рассматривал и этот вариант, но... допуск к кухне для проведения работ мне не выдали Laughing
понял, спасибо Smile
з.ы. отличная задумка и воплощение. беру на вооружение с вашего позволения Smile
Конечно!
Именно для обмена мыслями и написал краткую статью Very Happy
Вот чистить аэрограф лучше в специальную штуку.
Т.е. что бы брызгать в то, что впитывает.
Статья тут - http://scalemodels.ru/modules/myarticles/article_storyid_580.html
Как-то я пропустил эту статью мимо. Спасибо за ссылку!
Если брызгать в то, что впитывает, то эта емкость потом пахнет впитанным. Поддерживаю, лучше сразу в вытяжку.
Странно, но взвеси у меня нет, всё летит либо на модель, либо на подложенный под нее лист бумаги.
Suzom писал(а):
Если брызгать в то, что впитывает, то эта емкость потом пахнет впитанным. .
Не буду спорить - внутри емкости воняет. Но я вообще держу емкость закрытой и туда нос не сую Smile
А я делаю покрасочную камеру из сломанной стиральной машины.
Из плюсов - резиновые ножки, внутри есть всякие крепежи для проводов, кнопочки включения (планирую поставить туда лампу, блок розеток).
Старая сломаная стиралка занимала место в гараже. Эл.лобзиком вырезал переднюю стенку. Из ДСП сделал столик на дно.
Пока получается замечательно! Доделаю - сфотографирую.
Вот думаю, приделать крыльчатку на двигатель, который стоял в машинке, или купить готовый (для вытяжек). Есть опасения, что двигатель от стиральной машинки будет потреблять много электоэнергии (но ведь и вытягивать будет как зверь?).
Из бытовой техники не только холодильники полезны моделисту, а еще и стиральные машинки! Laughing
GoNzA
Оригинальное решение Smile
У меня стояла задача сделать что-нибудь маленькое и компактное, чтобы помещалось на рабочем столе Smile
Я тоже буду на стол ставить.
Она выходит совсем не тяжелая - как швейная машинка примерно весом.
А габариты у нее тоже небольшие 58 см ширина и 45 см глубина - на любой стол можно поставить (ну если со стола убрать все перд этим Smile ).
Я долго думал как сделать коробку - (картонный вариант оставил на случай, если ниче не придумаю), пока случайно не наткнулся взглядом на эту машинку Idea !
А корпуса часто выкинутые можно встретить.
Тепрь вот думаю, что за лампы туда ставить. Стандартная ЛДС - 60 см, кажется, и туда не лезет, только если по-диагонали. Лампы накаливания цвет сильно искажают. Но это решаемо...
Гораздо большая проблема - куда вывести "выхлоп". Если через форточку на лоджию, то может назад ветром запах задувать будет (дом так стоит, что продувает). Да и зимой наверно в мороз будет не очень. Можно еще в вентиляцию. Но на кухне мне категорически запретили, а в ванной я сам не хочу - тесно там. Есть вариант пробить стену там где модели собираю, как раз попадаю в канал вентиляции - с одной стороны оптимальный вариант, а с другой "перепланировка" Laughing , соседей будет слышно (их и так слышно, а так будет "комуникейшен тьюб").
Никто не подскажет, как самому сделать вытяжную улитку? Может чертежи где есть. Все думаю использовать "родной" электродвигатель стиральной машины.
на мой взгляд лучше вместо родного двигателя поставить вытяжку-тише и экономнее.а в качестве ламп можно использовать настольные лампы дневного света (только сам плафон)
ЗЫ:ну с движком от стиралки вы правда переборщили-мне тут пришла мысль из стоящего под окнами старого москвича-412 сделать покрасочную камеру и в качестве двигателя для вытяжки использовать родной движок,во тянуть-то будет Laughing Laughing Laughing
ЛДС счас всяких есть. Есть и 40.
Лучше брать с электронным стартером. Они не мерцают.
Ну и для покраски - белые. С цветовой температурой 4000 - 6000.
Они к солнечному спектру ближе.
Машинка, судя по размерам - типа "Малышка" ?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Насчет улитки - вроде оно : http://electro.cck.ru/catalog/fan/radial/medium_pressure/execution/
Не чертеж, рисунок, но понятно.
- Генерация страницы: 0,22478 секунд | SQL: 0 -
